n1trog3n
Подскажите где в Мск купить жидкую изоленту в аэрозольном балончике? Хочу электронику всю задуть ей к зиме…весь яндекс перерыл, только в банках нахожу 😦
lunohod
Vlad512g:
что бы мало ли кто топ покупает и очень хочется , и это купит за 100 баксов)))
Даже за 100 баксов это ещё одна из самых недорогих в верхнем ценовом сегменте.
cnyx
Большая просьба обладателям CC3D c betaflight крайних версий, bin или hex не важно. Попробуйте в CLI ввести команду “1wire 1” и следом за ней любую команду, хоть “version”. Это для проверки зависает ваш контроллер или нет. И сообщите результат.
Желательно сначала в CLI ввести команду help и посмотреть поддерживает ваша прошивка или нет команду “1wire”.
романкуприянов
Пришла такая защита на XIAOMI Yi камеру, я думаю можно пожертвовать 43 грамма веса ради нее, хоты продавец писал 60 грамм, я и на 60 был согласен, после дух мертвых мобиусов 😃
PaulM:
Новые тесты моторов - RCX
Я так и думал что комплект rcx2205 2633kv + GF5040 будет идеален по тяге, потреблению и убиваемости пропов. Не зря эти моторки заказал.
savaga
cnyx:
Да не нужна вам эта команда, последняя blhelisuite и так конектится без всяких 1wire команд. И не вешает она контроллер, просто переводит его в бесконечный цикл в котором ждет с сериал порта команды от blheli suite и передает их дальше на регуляторы. После каждого надо рестартовать контроллер
TJohn7002
Razutov:
по 31 миллиметру на концах, принимать хуже не должен?
Именно оголённая часть провода и есть антенна. Оголить лучше до той длины, что была в оригинале (колеблется от 30 до 33 мм).
Если всё сделано правильно, то приём может стать хуже только в 1 случае - если антенны “затенены” рамой коптера.
Кстати, насчёт антенн - Думал недавно, почему никто не крепит антенны вниз, или же на лучи (например одну сверху, одну снизу луча), и не нашёл ответа)
Vlad512g
романкуприянов:
а что не пропы 5045? Я как для первого учебного квадрика взял эти моторы и пропы 5045, тесты не смотрел чисто из графиков тяги который на сайте
ССМ=
TJohn7002:
карбоновый луч не “радиопрозрачен”, поэтому так будет на много хуже.
TJohn7002
И я выложу своё видео -
Тут хорошо видно, насколько тяжело с 5045 bullnose dalprop - много падал, сильно гнул их, перед вылетом я их выгнул на столе, но дисбаланс всё равно дикий, жёстко закреплённая сяоми не справляется с такими вибрациями. А вот курсовая камера ничего - норм показывает, хотя тоже относительно жёстко закреплена (на мет. рамочку, что была в комплекте).
Перехожу обратно на обычные неубивайки, хотя там тяги гораздо меньше.
Ну и в самом конце упал так, что сломал крепление сяоми, так что только с DVR видео.
p.s. не нравится мне DVR(( битрейт маленький, да частота кадров низкая… пичалька
100xanoff
ССМ=:
Идеальным будет разместить один спереди сверху как рог, а второй аналогично сзади. Но такие только самому делать.
TJohn7002
ССМ=:
я потому и думал наложить одну антенну сверху луча, другую- снизу… но да, понял, что куча слепых зон будет… да и побьются антеннки…
VladislavVY
2 тонких нейлоновых стяжки под углом 90 градусов в середине шасси, на них одеть термоусадку. Антенны, соответственно, притянуты термоусадкой к стяжке.
\__/
cnyx
savaga:
Давайте притормозим на минуту. Последняя BLHeli коннектится именно через Betalight или через серворазъем? Второе у меня работает, первое нет. Для полной картины опишу процесс:
  1. Запитываю контроллер и 1й регулятор (нижний правый) от батареи. Регулятор воткнут в 1й канал.
  2. Подключаю FTDI - COM 3, подключаю USB - COM10.
  3. Подключаюсь к CF configurator через COM10, даю команду 1wire 1. Контроллер должен знать, к какому регулю подключаться.
  4. В BLHeli suite через интерфейс “E” Bootloader (cleanflight), подключаюсь по COM3. Получаю ошибку “Connection to Cleanflight failed”. Что говорит мне о том, что контроллер завис. Косвенным признаком этого является то, что отваливается CLI на COM10 (usb). Или я что-то где-то продолжаю упускать?
lunohod
романкуприянов:
Не страшно на них на парковке летать? С таким весом у них колокол из фольги сделан, наверное.
TJohn7002:
А почему колеблется? По формуле выходит 31мм. У меня на новых x4r-sb примерно 33-34 и вот я думаю: обрезать или нет?
savaga
cnyx:
Да, через бетафлайт.
cnyx:
Не обязательно регуляторы запитывать отдельно, можно и все сразу
cnyx:
  1. Подключаю FTDI - COM 3, подключаю USB - COM10.
COM3 куда подключен к CC3D? main? flex? на этом порту включен MSP? Работает с конфигуратором (помню были проблемы с этим у вас)?
cnyx:
  1. Подключаюсь к CF configurator через COM10, даю команду 1wire 1. Контроллер должен знать, к какому регулю подключаться.
Этот шаг больше не нужен, к какому регулятору подключать теперь выбирается в BLHeliSuite кнопочками внизу (1,2,3,4 и т.д)
cnyx:
  1. В BLHeli suite через интерфейс “E” Bootloader (cleanflight), подключаюсь по COM3. Получаю ошибку “Connection to Cleanflight failed”. Что говорит мне о том, что контроллер завис. Косвенным признаком этого является то, что отваливается CLI на COM10 (usb). Или я что-то где-то продолжаю упускать?
У вас регуляторы на silabs чипах? Если да, то правильно. Контроллер не завис, посмотрите сами на код serial_1wire.c
Jack13only
TJohn7002:
Я креплю. На передние лучи 1 антенна перед регулем, вторая - за. На расстояниях 200-300 метров все нормально, а дальше я не летаю, так что не знаю, когда сигнал пропадет.
Aleksandr_L
Кариёзный_монстр:
И на 3S летал, и на 4S летал.
На 3S от них тяги конечно очень мало, а батарейку жрут только в путь.
А вот на 4S мне понравилось, обороты выше, тяги (по крайней мере мне) уже хватает и квадрик очень комфортно летит.
Дмитрий_Архангельск
романкуприянов:
а где брали? и по чем?
cnyx
savaga:
Это я делаю для теста.
savaga:
Подключен к MAIN, MSP стоит, я могу через этот COM подключаться к контроллеру. Проблемы были, но не сейчас. Сейчас все ок.
savaga:
В этом видео он вводит просто 1wire, без указания конкретного номера регулятора. При этом он питает контроллер отдельно, дает команду 1wire и только после этого дает питание на регуляторы.
У меня почти получается, как у него на видео: т.е. он перевел cc3d в режим 1wire, отключился, по этому же COM-порту подключился к плате, но уже через BLHeli. До этого шага у меня проходит. Потом жму Read, а оно failed.
savaga:
Регули на силабсах. Но в них есть БЕКи. В видео выше автор объясняет мол при переводе контроллера в 1wire режим, он не дает сигнал на регуляторы, потому, когда он включает батарею, регуляторы только грузятся. Возможно именно это решающий шаг. Я пробовал отключать +5В с бека, питать плату от FTDI, а уже после всех движений подавать питание на регуляторы, но это плодов не принесло.
Кариёзный_монстр
Прошил свой cc3d клинфлайт, отключил по примеру крейзикодера аксель и установил looptime в 1000. Теперь подожду пока ветер стихнет хотя бы до 8-10 м/с и вперед настраивать пиды/тестить ))
Aleksandr_L:
На гемфанах 5х3 тяги на 4S гораздо больше ) Возможно просто моторки не справляются с пропеллерами, не знаю. Уже пару недель едут различные 5х3/5х4/5х4.5, посмотрю что больше понравится.
wanted212
Кариёзный_монстр:
На 5040 больше тяги чем у гемфанов на 3s. Но для тех, кто уже пробывал 5045-60** пропы, после них 5040 покажутся унылым Г**. Так и я думал, что 5040 клевые по тяге, но после того как одел DAL 5045BN - 5040 показались просто супер овощными. Теперь сижу и думаю зачем я купил 25 пар 5040 пропов? 😃
Nabob
Кариёзный_монстр:
расскажи плз подробней, как конфигурить cc3d клинфлайт, зачем Аксель отключать и looptime-1000. сейчас сам вхожу в этот процесс cc3d-cleanflight
и можно ли D4R-ii по SBUS сконнектить с cc3d-cleanflight?
frozenboy
wanted212:
С DAL 5045BN тоже не все так весело - после крашей они слегка гнутся и появляются приличные вибрации, летать становится откровенно некомфортно
wanted212
frozenboy:
Да, есть такое. Ладно, если лопасть просто вниз согнулась. Но они еще любят гнутся так, что лопасти стоят не в одну линию и угол между ними не 180 градусов, а меньше или больше.
Еще не пробывал кингконги или DAL 6040 обрезать до 5040. Кто то, кто летает на обрезанных 6040 может сравнить их с DAL 5045BN? Как тяга? Ближе к 5045 или такие же овощные выходят как dal/кингконг 5040?
