Подскажите, в эти с тормозом?
с тормозом?
Если прошить то будет.Вроде так.
Я на таких летаю. Отличные акки. У меня их 8 штук, ни один не вздулся. Токоотдача отличная
Подскажите где брали и сколько вышло с доставкой?
Кстати, за 80 баксов можно взять неплохой набор. Нормальные двигатели и современные регули. Там 3 варианта, вам подойдет 2350kv.
А этот набор можно использовать с платой CC3D, больше ни чего не надо докупать?
Купите бюджетные хоббивинги 20А, ссылку давали выше. 34 доллара за 4 штуки. Они точно с тормозом будут. Правда они без БЕКов.
Использовать можно будет. Для настройки регулей желательно купить линкер, а лучше Ардуино Нано.
А без настройки они будут работать?
А какой линкер надо?
Это проблема моторов или регуляторов?
80%, что калибровка регулей. Откалибруйте, и будет вам счастье. В этой теме не раз выкладывали видео-инструкцию калибровки через приёмник и аппу.
- регуляторы Emax 12A с прошивкой SimonK
Там вроде бы BLHeli.
Продолжение видео PDB от Oso Grande
Подскажите пожалуйста какую курсовую камеру лучше приобрести желательно с передатчиком и приёмником? просто их много всяких
Новый видео урок по SP3
Seriously Pro F3 (SP3) Series - Adding an OSD for FPV using a MinimOSD
Как раз забрал Breakout Board с почты.
Грамотно он сделал с джамперами чтобы можно было отключать питание от OSD для настройки мозга (и наоборот, отключать питание от мозга чтобы настроить OSD).
Это нужно когда OSD подключено к USART1 (пины RX/TX в ценре платы мозга), т.к. они используются совместно с USB. Если питание будет одновременно на мозге и на OSD, невозможно будет настраивать ни то ни другое через конфигураторы.
К сожалению, всего два USART на Naze32 не позволят полноценно использовать все функции с приемником X4R-SB, второй порт будет занят приемником, а на SmartPort телеметрию уже не останется. Придется подключать в аналоговый порт приемника отдельный сенсор батарейки, либо жертвовать голосовыми оповещениями аппы о батарейке и полагаться только на OSD (чего не хотелось бы).
Пока не смотрел сделано ли на этой плате подключение OSD к Sparky 1 через пины, на этом мозге 3 порта и в теории хватит и на телеметрию, и на OSD, и на S.BUS приемник. Также для Sparky не нужны инвертеры. Если разводка предусмотрена, Sparky может быть оптимальным мозгом на F3 процессоре под данную PDB (его уже можно найти за $26-28 в Китае).
P.S. Надеюсь, джамперы в полете от вибраций не отлетят.
Да кто сейчас вообще с беками берет? Все современные мощные регули без них идут.
Тут вроде написано что с Беками
Получил KINGKONG 5040 Propellers CW & CCW 10 Pairs For QAV250 RC Multirotors неломайки.
Да, уже попробовал треснуть их о планету пару тройку раз, целые, НО больше заказывать такие не буду и вам не советую.
Очень маленькая площадь несущих поверхностей лопастей, тяги мало, пусть лучше ломаются, но коптер летает, чем молотить воздух.
Сергей вы молодец, мне он написал что только через неделю платы будут доставлены с фабрики, поделитесь как заказали ?
Совсем не обязательно. У меня была подобная проблема, минимальный газ в клинфлае был 1000 и стартовали только с той стороны моторы, в которую был наклонен квадрик.
Там есть 2 параметра - minimal throttle и minimal command, при арме и газе с пульта выше некоторого уровня, выход на моторы всегда не ниже значения первого параметра, при нулевом газе и дизарме, на моторы всегда подается значение второго параметра. Соответственно, если все настроено верно, двигатели всегда будут крутиться. Если же они стартуют не одновременно - могут отключиться и в полете при резком маневре, что приведет понятно к чему.
А без настройки они будут работать? А какой линкер надо?
Будет, но лучше настроить. Достаточно любой ардуины (nano/pro mini - самые удобные), берите сразу ее, чем кучу линкеров под каждый интерфейс.
Получается, оно аналогичны dal5040?
Да. У меня есть Далы неломайки 5030, это их точная копия с задранным углом атаки, приложил их один к одному, это братья близнецы, если кинуть в общую кучу не отличишь.
я бы переключатель поставил, с джамперами запаришься на собранном квадре, а переключатель можно отвёрткой передвинуть…
Хотя да - решение классное… всё больше и больше нравится его плата. Если бы он что-то придумал с CC3d и пищалкой (без колхоза с пайкой к атмеге)…
Это будет вторая партия. Я заказывал сразу как они появились у него в магазине, из самой первой партии.
Ну и похоже пошло и поехало, теперь вылазить Спарки, по ней мало инфы тоже. Может сделает хорошее видео. Дьявол кроется в мелочах, а мелочей пока много…
Как установить, законектить и прошить, инфы мало даже на RDG. Разнос цен на Али большой, куча вопросов.
Для нагладности вот фото, слева ДАЛ неломайки 5040, справа Кинконг неломайки 5030. Найдите разницу
слева ДАЛ неломайки 5030, справа Кинконг неломайки 5040
слева ДАЛ 50 4 0
и то что кинконги выглядят так-же и площадь лопасти у них не большая - очевидно было по фото
но они в 2 раза дешевле и если настолько же живучие - то у них тоже есть своя ниша, причем не маленькая
слева ДАЛ 5040
Даже я попутал 😃 Подправил…
Для нагладности вот фото, слева ДАЛ неломайки 5030, справа Кинконг неломайки 5040. Найдите разницу
От DAl 5030 они все же отличаются, пусть невооруженным глазом этого не видно, но это так. А вот с 5040 DAL точно не отличишь и я об это уже 2 раза писал.
На сурвейлзон появились DAL 5045BN V2 - аналог Gemfan 5045 BN и надеюсь такие же прочные. И цена не особо кусается - 2$ за 4 пропа.
P.S. Старые DAL 5045, которые гнулись заменили на сайте на эти V2 и отзывы от них прикрепили к новым. Даже в моем списке заказов показывает, будто я 2 месяца назад заказывал их, а не старые. 😃
Там тоже не все так идеально. Порты есть, инвертеры есть, но нет встроенного сенсора батарейки, нужно паять делитель. Для прошивки cleanflight нужно замыкать пины boot на мозге, что может быть неудобно на собранном коптере.
С тем же успехом можно взять Naze32 и подключить тот же самый делитель напряжения в аналоговый порт X4R-SB. Разве что придется приемник модифицировать чтобы обойти встроенный инвертер.
