craig_dt
Каждый мотор шёл в своей коробке с ключём и 8 винтами?
Mytyshy
lokanaft:
В хламьё за полчаса разлетаются на этих же моторах
Личный опыт?
mouserider
maloii:
Вводы от меня.
Dys sn20 - совсем не тянут, но при этом экономичные. А так же не сдуваются от нагрева.
Spider ZTW 18A - Тянут не плохо, даже порой конкурентны с топовыми и достаточно экономичны. Но проседают по перегреву.
Little bee 20A - На ходовых оборотах тянут хорошо, на пике слабо. Очень прожорливые, просто чемпионы.
RG 20 - Тянут лучше всех при том не так прожорливы.
KISS 12A - Ну это без спорный чемпион, они и тянут и не жрут, но горят от каждого чиха 😁.
Мос список мест:
  1. RG 20
  2. KISS 12A(отдал бы первое если бы не горели)
  3. Little bee 20A (вообще спорно со Spider)
  4. Spider ZTW 18A
  5. Dys SN20A
разрешите дополнить
  1. RG 20 (17usd)
  2. KISS 12A (16 usd)
  3. Little bee 20A (15 usd)
  4. Spider ZTW 18A (10 usd)
  5. Dys SN20A (11-13 usd)
судя по
и цене спайдеров в 10 баксов, я буду теперь смотреть возможно в их сторону, спасибо
правда есть комплект за 80 от RCX с 4 регулями little bee и моторами 2205, в данном случае регули по 10 баксов тоже
eka
craig_dt:
Народ! Давайте ещё раз подведём итог по подшипникам. Вот варианты в порядке возрастания цены:
Али самые дешёвые
Али подороже, заявлены, что лучше
Ебэй, ещё подроже.
Вот самые дорогие, но, судя по марке, самые хорошие.
Вот, кстати, NMB с ебея нужного размера. Они же, как предыдущие?
И так вопрос. Какие есть смысл брать?
Есть ли смысл переплачивать за предпоследние? Будет ощутимая разница? Или достаточно десятка дешёвых с али? По первым двум мнения разделяются, по последним 2 никто ничего пока не сказал.
Теоретически, конечно, последние должны быть самыми клёвыми. И марка nmb очень клёвая, знаю точно, что в оригинале ЕМАХ стоят эти подшипники.
Прикиньте, откуда выгоднее взять NMB (при условии, что они оригинальные) и возьмите с десяток. Вторые с Али у меня на движках с 980KV себя отвратно вели, на 2300KV я бы в принципе побоялся их ставить. В одной партии очень большой разбег по качеству, чтобы их уверенно ставить на замену предшественнику.
По своим спросил, к каким подшипникам стоит присмотреться - даже не стану озвучивать чтобы не шокировать сообщество…
cnyx
maloii:
Прогнал сравнительный тест регуляторов на тягу и чутка торможение. Во всех регуляторах были установлены одинаковые макс/мин значения кроме kiss(в них не меняется). В тесте учавствовали 5 регуляторов: Dys SN20A Spider ZTW 18A Little bee 20A RG 20 KISS 12A
Что-то пчелки так себе. Эффективность самая низкая, тяга тоже средняя и ниже.
korvin8
такого типа вопросы уже были но и я попробую спросить
камера PZ0420M, подскажите пожалуйста номинал этого конденсатора: вторая деталь от левого нижнего угла (первая - резистор с маркировкой 151)
blog.oscarliang.net/…/runcam-pz0420m-fpv-camera-ba…
p.s. а вобще очень просится FAQ, которое можно постепенно дополнять
и вопросы выбора (в частности камер) отпали бы, и схему/номиналы деталей для самой популярной постепенно собрали бы
и так по всем остальным вопросам
craig_dt
eka:
Лучше озвучте.
По последней ссылке ебея в названии указаны NMB, а в описалове уже 693ZZ и нонейм. Получается, развод. Пока единственное место с NMB нужного размера - вот.
Никто в ближайшее время кит моторов с регулями брать не планирует?
eka
CrazyCoder:
Тесты будут много от чего зависеть, в том числе от пропов. С 5040 пропами картина несколько другая.
Ключевые слова! Если в уравнение добавить разницу температуры воздуха градусов в 10 (уже будет ощутимой разница в жесткости пластика) - опять возможен разбег по результатам.
cnyx:
Возможно они будут значительно лучше в связке 2000kv + 6" пропы
craig_dt:
Лучше озвучте.
Значит myrcmart рулит…
Из моих изысканий ценник за подшипник от 500 руб за штуку не считая доставки. Но из-за тяжести условий эксплуатации не факт что экономически будет оправдано - не ясно, будет ли он жить в разы дольше. Может будет проще пару раз за сезон сменить моторы целиком…
EvgenycH
maloii:
Dys SN20A
Spider ZTW 18A
Little bee 20A
RG 20
KISS 12A
На одном и том же моторе Cobra 2204/2300 и винте GF-5045 по очередно прогнал 3 режима 50%(1520)-80%(1700)-100%(1970). PWM(oneshot) выставлялся программно через arduino. В конце ролика замерил торможение, оно оказалось практически идентичным у всех регуляторов, отличие только в остановке мотора, где то жестко фиксировался мотор в пол оборота, а где то на минимуме отключался тормоз и винт свободно докручивался. По моим наблюдениям лучший вариант где мотор не блокируется, а на самом минимуме тормоз снимается и мотор свободно докручивается.
В общем смотрите замеры и делайте свои выводы 😃
CrazyCoder:
При проведение тестов PWM и Timing в настройках регулей одинаковые стояли?
Было бы интересно еще сделать тесты для разных PWM и Timing - подобрать оптимальные значения
maloii
EvgenycH:
Все настройки регулей есть в видео
maloii
Jade_Penetrate:
Насчет торможения, лучше всего провести тест с высокочастотным изменением входного сигнала на регулятор, как в этих видео
У меня есть этот скрипт, прогнать его не проблема, вот только определение на слух совсем не айс, и регули сильно греются на этом тесте и не все переживут его в итоге.
John34
korvin8:
а чем этот плох?
Jade_Penetrate
maloii:
Мотор греется не меньше, есть риск магниты убить, дольше нескольких секунд лучше не гонять.
А нет ли случаем скоростной камеры, или хотябы экшн с 240 фпс? Так можно будет отзывчивость оценить визуально. Ну и, само собой, делать тест с пропеллерами, а не голым мотором.
lokanaft
Mytyshy:
Личный опыт?
Я никогда не выдаю чужой опыт за свой
mouserider
DynamiX:
Народ, кто нить покупал такой передатчик? Eachine ET600 5.8 г 32CH 600 МВт ??
Или что лучше приобрести такого плана?, посоветуйте…
для мелкого 600 мвт не нужен, я купил eachine ET200, по характеристикам - очень хорошо
цена
7-24в на прием
5в на выход
минус на вход и выход( некоторые отдают на камеру только + , и - надо брать с pdb, ничего сложного, но не очень удобно получается.
John34
mouserider:
а как на практике показался?
Купил такой же вместо сгоревшего hawkeye 600 и сильно опечалился. Такая фигня по качеству. На hawkeye картинка без помех всю дорогу, а этот рябит от моторов, пришлось отдельный бек ставить и все равно до конца не убрались, да еще и за кустами хуже пробивает.
DynamiX
mouserider:
У меня был 200мвт, при полётах между деревьев очень напрягали помехи, Сейчас летаю на Boscam TS5828 RC FPV мини 5.8 ГГц 600 МВт 32 канала , но сейчас столкнулся с тем, что нужно оперативно поменять канал, а переключателями это сделать тяжелее чем одной кнопкой)
А что ещё можно посмотреть из 600мвт передатчиков?
Может кто летал на ЭТОМ RX5832
или ЭТОМ TX600
или на ЭТОМ AOMWAY ???
serzhe
В неделю по 3 раза выкладываю…комрад проверял, 750Mw выдаёт. Каналы кнопочкой меняются, вес мизерный…
banggood.com/5_8G-600mW-32CH-2s6s-DC-Image-Transmi…
Сори, верхний пост первая сцыля такой же вроде, только с алиэкспресса не проверял никто на мощность, но на али дешевше.
maloii
Jade_Penetrate:
есть и экшен и айфон с 240 кадрами, только мне кажется что этого мало что бы увидеть, но я попробую.
DynamiX
serzhe:
Спасибо за совет, заказал) Я тоже чтото на него смотрел долго, как я понимаю это тот же TX600 только с кнопочкой)
