skydiver
maloii:
есть и экшен и айфон с 240 кадрами
Нужен не айфон, нужен осциллограф с двумя входами. На один вход вешаем PPM - меняем скачкообразно сигнал, на второй вешаем любую фазу мотора - по ней смотрим обороты.
Aleksandr_L
DynamiX:
А что ещё можно посмотреть из 600мвт передатчиков?
Может кто летал на
ЭТОМ TX600
или на ЭТОМ AOMWAY
У меня есть DAL 600 - очень сильно греется, разобрал, впаял регулируемый ВЕС и сделал ему напряжение питания 3,3в, теперь греется не сильно, но скорее всего и мощность упала, поэтому за кустами ловлю помехи.
Есть и AOMWAY 600 - греется прилично, но палец терпит. Помех меньше, чем у передатчика выше.
На выходных был серьезный краш. У AOMWAY оторвал разъем. Запаял антенну AOMWAY (клевер) напрямую к плате, на остатки дорожек, включил - работает.
Правда насколько после этого упала дальность не проверял. Может все же чего и подгорело да и согласование скорее всего не идеальное получилось.
В выходные полетаю, проверю.
lokanaft
Там непонятно по ссылке с али, на фотках передатчик, в описании вообще смесь. Можно заказать, а потом апелляцию подать, мол чё мне прислал - давай манибек)
ARXITEKTOR
Получил с banggood
Openpilot MINI CC3D NANO Atom
Кз при подаче питания с регуля.
по USB все работает.
На фото обведён косяк.
Написал на banggood как думаете заменят ?
serzhe
ARXITEKTOR:
Должны.
lokanaft:
так и есть.
Maxim_Droy
lokanaft:
Чисто русский подход. Радоваться тому, что кого-то на…дурил.
DynamiX:
Ещё вопрос, если смысл в такой штучке? (2.4G бустер)
Для радио? На RCG писали, что многим очень помогает, правда речь не о конкретно этом экземпляре
ARXITEKTOR:
Так он и должен быть замкнут. Правда через существенное сопротивление (обычно от 10кОм). Это ID нога, ее на землю замыкают. По такому же принципу работает так называемое OTG в телефонах. Если я вообще правильно смотрю на фото, а то может оно зеркальное или перевернут разъем.
lunohod
mouserider:
для мелкого 600 мвт не нужен, я купил eachine ET200, по характеристикам - очень хорошо
А есть с SMA разъёмом?
Я купил eachine TS5823. Помехи были такие, что летать было почти невозможно. Поставил сначала степдаун на 5в для камеры, стало лучше. Поставил ещё один на 9v для передатчика и наводки от регулей пропали. Но остались диагональные полосы. В парке между деревьями заметно приятнее летать с immersionrc 600mw, кстати.
В следующий раз буду брать aomway или hawkeye.
lokanaft
“4K@24fps (Quicktime player required);” - в каком формате она его пишет?
lentyay
lokanaft:
Ниже на той же странице в табличке:
FIREFLY 6s - MP4
FIREFLY 5s - MOV
lokanaft
Но для чего требуется именно Quicktime для этого формата? Какой то недоформат получается. К тому же фпс мало - дрожь может быть на видео.
Maxim_Droy
ARXITEKTOR:
Вот видео
Пишите продавцу, потому что когда я писал о USB пинах, я приводил спецификацию о разъеме, чтобы вы знали, если не знали до этого.
lokanaft:
.MOV разработали Apple, а у них есть свой плеер - Quicktime. Вот и все. Воспроизводите чем хотите.
Sabotaghe74
lokanaft:
Просто “недоплейеры” не открывают формат 4k. А quicktime отлично справляется с этим форматом.
mouserider
lunohod:
я тоже их хотел, а они кстати на rp-sma бывают? или надо переходник покупать?
Magomed
DynamiX:
Народ, кто нить покупал такой передатчик? Eachine ET600 5.8 г 32CH 600 МВт ??
Я брал! Работает достойно, но надо обязательно радиатор , а то перегревается и канал гуляет!
Можаефф
John34:
Кому 4к камеру за 120$ ?
Там 4К 24фпс чипсет не поддерживает. Это чистой воды китайский развод и интерполяция.
Можаефф
Сяоми.
Дешевле точно.
У 6S еще и битрейт убогий - 20мбпс на 1080р60.
Radio
John34:
Оказывается hawkeye еще и камеры делают. Кому 4к камеру за 120$ ?
Хочется реальные отзывы увидеть от наших пользователей, там фишка не только в 4к, там есть гиро стабилизация, на их ролике видео снятое с рук действительно впечатляет все как по рельсам.
Razutov
Radio:
На групсах есть пара постов с разочарованием низким битрейтом для 4К и даже для 1080P.
Хотя… Один из недовольных представляет конкурентов - SJ камеры. И ни кто из них не является владельцем камеры - ютуб-эксперты, так сказать. )
Возможно, просто нагон. Тем не менее, заказал на пробу для большого коптера, пока действует хорошая скидка.
John34, спасибо за наводку!
craig_dt
Народ! Никто из МСК в ближайшее время с myrcmart-a ничего заказывать не планировал? Типо комбо по моторам+регулям или ещё что?
