Со стороны тоже прикольно - научился восьмёрки крутить )
на сколько надежный 5в БЕК на данной плате? или лучше Pololu и обычная платка?
Стали доступны Fatshark Dominator V3 на хоббикинге в европейском офисе hobbyking.com/…/__84640__Fatshark_Dominator_V3_Hea…
они там уже недели 2-3 доступны)
как и на банге ,только на банге дешевле)
п.с. появились ровно через два дня,после того как мне отправили V2…(
Чем они хоть хороши то?
DJI NAZA с GPS и Position hold
Вы извинте, но там не совсем вы летали, а НАЗА летала за вас 😃 Я сам к миникам пришел с назы и тоже понял, что летать не умею. Тут все подругому. Готовтесь отказаться от стабилизированных режимов т.к. в них на миниках не интересно. Тренируйтесь почаще, ломайте пропы и все получится 😃
Они убирают запотевание, лучше прилегают к лицу, а самое главное это то, что теперь не пропадает запись если выдернуть питание. Сейчас после полета машинально выключаешь квадрик и питание очков и усё, приехали 😃 Еще на Хобби появилась белая версия вентилятора, черная уже там давно.
Обновилась бета прошивка для всех полетных контроллеров, пишу сюда потому что иначе нужно писать во все темы, даже на которые не подписан…
Убивает старые настройки
github.com/borisbstyle/cleanflight/tree/…/obj
PS Увидел на Хобях такую вот ESC , это еще один шаг быстрой сборке и замене
hobbyking.com/…/__86548__DYS_BLHeli_16A_Mini_ESC_w…
доступны и в пред-заказе мне кажется разные вещи.
Кстати на Team-BlackSheep стали доступны Dominator HD2 (обещают угол 50градусов и разрешение 800х600 в отличии от v3 у которых 800х480)
team-blacksheep.com/products/prod:dom_hdv2
уже оплатил их.
в пред-заказе
оО когда я давал ссылку были в наличии))поздравляю с приобретением,возможно одного из участников нашего форума…))
Спасибо,
Как приедут напишу впечатления, нужно еще приемник к ним заказать.
Извиняюсь за невнимательность, повтор вопроса. на сколько надежный 5в БЕК на данной плате www.banggood.com/-p-1005549.html? или лучше Pololu и обычная платка?
имхо, если нужен только 1 бек, то лучше обычную pdb и pololu, у меня вот такая pdb стоит dronematters.com/…/atas-mini-power-distribution-bo… очень доволен
Люди раму Kingkong 260 не кто не пробовал? вроде как 140 грамм весит
а я пользуюсь такими…www.ebay.com/itm/161666782221
регулируемое напряжение. после установки лучше зафиксировать каплей циакрина резистор чтобы от вибраций не изменил свое сопротивление.
она не для крашей
Братцы, помогите разобраться! Собрал леталку на dodo, все летает, все работает. Решил прикрутить OSD, но у меня из трех UART остался только первый, который с USB на пару живет. В общем, как только я ставлю в настройках телеметрию MSP на первый уарт - при арминге просто пищит без перерыва и, фактически, зависает. Только питанием перезапускается.
Отключаю - все ОК, но OSD, естественно, не работает уже.
Как быть в таком случае? Softserial использовать возможно для этого, и если да, то на каких пинах чего снимать? Документация, к сожалению, по dodo фактически отсутствует.
она не для крашей
В плане не для краша? *)))
В плане, что ваш квадрик обязательно упадет. Упадет не раз и не два, а десятки раз будет падать, особенно в начале обучения. И дешевые рамы разбиваются в хлам, если они не из карбона. Я тоже начал с Diatone #37. Рама не плохая, причем она много крашей выдержала, но в итоге треснула нижняя пластина. Сейчас купил запасную и склеил с первой, получилось прочно, но вес почти сравнялся с ZMR. А если нет разницы, то зачем? ZMR250 - отличные рамы, дешевые и почти бессмертные. На форуме есть пример, когда ZMR250 “отрубил ногу” другому квадрику при столкновении )))
А можно ссылочку?
А можно ссылочку?
Сложно, сходу не нашел. Надо у Сергея Баранова спросить видео с этим происшествием. Это его вортекс луча лишился, вроде…
Вот это видео, Сергей выкладывал летом.
А можно ссылочку?
есть видео где TBS GEMINI врезался в zmr250, у змрки только деталька от мотора отлетела, GEMINI в месиво, не смог найти видюшку
У ZMR после краша раму немного перекосило, но летать можно было, а мне пришлось доставать запасной коптер.
Товарищи, по своему опыту посоветуйте пожалуйста - пищалка для поиска с возможностью установки на канал Тараниса какая лучше-ГРОМЧЕ из этих:
- www.banggood.com/24S-Low-Volt...-p-927634.html
- hobbyking.com/…/__13064__Signal_loss_Alarm_Lost_Pl…
- banggood.com/…/Matek-Signal-Loss-Alarm-Loss-Aircra… (читал вроде что очень тихая)
А то стоит только на батарее измеряющая вольтаж, от нее толку при потере коптера мало. И вроде бы выше в теме когда-то читал что есть пищалки со своим отдельным питанием, на случай если при падении аккумулятор отвалится?
Либо сразу ставить от Тигромуха, но при полетах на 200 метров от себя не будет ли это перебором?
FPV Freerider — симулятор FPV полетов на миникваде под Windows/Mac/Android
Просто клад… кстати, не подскажете какие PID настройки лучше использовать для новичков на 210 раме/Naze32/Cleanfly?
Народ! Кто разбирается в клинфлайте и у кого назе32, может, что подскажете по проблеме?
rcopen.com/forum/f136/topic430726/2
