А если регули подключить поочередно напрямую к приемнику? Есть предположение, что трещина где-то в раме, либо сама рама имеет перекос.
попробую подключить, ну если бы трещина была в пластине нижней или перекос, то вибрировал бы не один мотор, а хотя бы два. причем я луч рукой держал крепко, всеравно вибрирует так , что мозги трясутся.
очень похожи на гумно акки lion power ,теже С,таже наклейка,только вместо лион,ешин написано…гумно 100%,не советую проверять
У бангуда тут кст обновки. 4S 1500 батарея под их брендом! Для 35C цена имхо более чем хороша. (Если реально 35C есть)
Да это же Лион Павер!
Емкость не 1500, а 1300 и вздуется через месяц.
Пойдет только для полетов блинчиком, но тогда зачем 4S?
но тогда зачем 4S?
Ну всё таки полёты блинчиком на 30% быстрее будут получаться, тк уже 4S. У меня есть 3S такие акки - повздувались за 1 сезон полётов. но ИМХО они лучше, чем синие турниги по токоотдаче.
И какая взаимосвязь? Полетный вес увеличился, ток висения выше, а ток отдачи АКБ чуть выше тока висения - получаем полеты блинчиком на той же скорости. Не проще взять проверенные акки и действительно летать, а не тратить деньги впустую?
0_О
Я квадрик с весом ~800г запускал на этой акб (1500mAh 40C). Да, оно взлетело на 60% газа (DYS 1806 2300 kV, RCTimer 12A), и не было резким аки шмель, но тем не менее…
Я не понимаю, как ц елых 30-35 грамм ( а именно столько будет весить 1 банка) критически повлияют на поведение.
Скорость же не функция от тока, тем более при сравнении 4S и 3S акков. На одних и тех же моторах при одном и том же уровне газа - будут разные обороты. в данном случе уместнее будет сравнивать ток на одних и тех же оборотах двигателя, и он будет меньше на 4S сетапе.
Давно уже бродит мысля из 3х вздувшихся собрать 1 4S, мб скоро руки дойдут.
главное,что это 100% лион повер и это 100% гумно
как раз видео сняли)месяц назад собрал два 4S акка из трех,норм летают
они ещё спросили,нету ли у меня адреса в германии…а у меня какраз есть там друг,спросил не возникнет ли у него проблем потом,если я закажу к нему,а он потом мне…пока жду ответ
А какие могут быть проблемы? Сам так заказывал с gensace.de на адрес в Берлине и потом мне почтой выслали в Беларусь. В Берлин доставка стоила 7€ и с Берлина ко мне - 8€.
ну у магазина же есть проблемы с отправкой,почему у друга не может появиться проблем?)но спасибо за инфу
У них там свои проблемы связанные с отправкой химии. Но никаких проблем с отправкой обычной посылки возникнуть не должно.
Кто хотел попробовать наклон движков на ZMR250 и не сильно заморачиваться? =) Так же можно наклонить бортовую камеру
Кстати, еще вопрос по пидам: настраивается только пич и ролл? остальное для миников неактуально?
Настраивается pitch, roll, yaw, это первые три строки, если мы про cleanflight. Остальное можно оставить по дефолту - навигацию вы вряд ли будете использовать, а для режимов стабилизации пиды и дефолтные нормально летают.
Фигня, наклон не будет соответствовать поперечной оси.
А продаваемые проставки напечатанные на 3д принтере сперва все детально проектируют что бы все по-научному было?
Это, кстати, неважно в данном случае…
а при первом краше,верхняя пластина щелкнет пополам тут же
Собрал QAV210/Naze32/Cleanflight… и тут возникла проблема - оказалось я не совсем умею летать 😃) 2 года назад DJI NAZA с GPS и Position hold далась как-то совсем легко, а тут… коллеги, может кто подсказать ссылки где почитать/посмотреть основы управления и тп?
Так может и поставить на первое время?!
syma x5c для обучения возьми
Я тоже когда пересел с назы от джай на миник с цц3д. Тоже понял что летать не умею)) За два месяца “научился”=) По этому у вас всё впереди))
FPV Freerider вам в помощь, через две недели будете летать как шумахер
Спасибо за ссылку! Еще такой вопрос: учиться стоит сразу FPV полетам или же сначала “наблюдая со стороны”?
Сразу, со стороны нет смысла.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"482a8e2c3df955007777af1f":{"_id":"482a8e2c3df955007777af1f","hid":34482,"name":"Mr_Brooks","nick":"Mr_Brooks","avatar_id":null,"css":""},"49cb4b543df955007777008a":{"_id":"49cb4b543df955007777008a","hid":45942,"name":"100xanoff","nick":"100xanoff","avatar_id":null,"css":""},"4e52b6853df955007774f3d9":{"_id":"4e52b6853df955007774f3d9","hid":97221,"name":"Vakum-69","nick":"Vakum-69","avatar_id":null,"css":""},"501d74a63df95500777415e0":{"_id":"501d74a63df95500777415e0","hid":123307,"name":"Сергей_Уж","nick":"Сергей_Уж","avatar_id":null,"css":""},"508ed1743df955007773e38f":{"_id":"508ed1743df955007773e38f","hid":128110,"name":"andrew_psch","nick":"andrew_psch","avatar_id":null,"css":""},"51ece8503df9550077734464":{"_id":"51ece8503df9550077734464","hid":165138,"name":"Aleksandr_L","nick":"Aleksandr_L","avatar_id":null,"css":""},"524d22213df9550077731845":{"_id":"524d22213df9550077731845","hid":176944,"name":"rank","nick":"rank","avatar_id":null,"css":""},"527f2dbb3df9550077730025":{"_id":"527f2dbb3df9550077730025","hid":183242,"name":"feosky","nick":"feosky","avatar_id":null,"css":""},"52977aa83df955007772f591":{"_id":"52977aa83df955007772f591","hid":186574,"name":"Groza","nick":"Groza","avatar_id":null,"css":""},"53623ea63df95500777299cd":{"_id":"53623ea63df95500777299cd","hid":200975,"name":"PaulM","nick":"PaulM","avatar_id":null,"css":""},"541feb203df9550077725619":{"_id":"541feb203df9550077725619","hid":208089,"name":"Skank","nick":"Skank","avatar_id":null,"css":""},"548339463df9550077722f14":{"_id":"548339463df9550077722f14","hid":212454,"name":"TJohn7002","nick":"TJohn7002","avatar_id":null,"css":""},"550005aa3df955007771fa70":{"_id":"550005aa3df955007771fa70","hid":220001,"name":"mouserider","nick":"mouserider","avatar_id":null,"css":""},"551eccb13df955007771ecfb":{"_id":"551eccb13df955007771ecfb","hid":221367,"name":"wanted212","nick":"wanted212","avatar_id":null,"css":""},"55229e803df955007771eb80":{"_id":"55229e803df955007771eb80","hid":221540,"name":"eka","nick":"eka","avatar_id":null,"css":""},"556e309f3df955007771cc37":{"_id":"556e309f3df955007771cc37","hid":224980,"name":"PlazmX","nick":"PlazmX","avatar_id":null,"css":""},"55f161613df9550077719933":{"_id":"55f161613df9550077719933","hid":233921,"name":"anmmat","nick":"anmmat","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5207","hid":136,"title":"Мини и гоночные коптеры до 300мм","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":265,"post_count":107629,"last_post":"66d6a0aa3627b35af438344c","last_topic":"66cc53c4563b07d603eeab5d","last_topic_hid":572531,"last_topic_title":"Квадрокоптер Walkera Rodeo 150 биндинг приемника","last_ts":"2024-09-03T05:37:46.223Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"535b5ad13df95500770755c9","hid":362347,"title":"FPV миникоптеры на 250х рамах (ZMR, Blackout, QAV250 и т.п.)","views_count":3922973,"last_post_counter":51223,"cache":{"post_count":50000,"first_post":"535b5ad13df95500770759e3","first_ts":"2014-04-26T07:05:53.000Z","first_user":"4ad8f0863df9550077768ed1","last_post":"6405b40dc68e4ffcbc183a99","last_post_hid":51223,"last_ts":"2023-03-06T09:36:13.605Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5207"},"subscription":null,"pagination":{"total":50000,"per_page":25,"chunk_offset":22450},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
