110$:) Там что болты позолоченные?
рубиновые )))
110$ Там что болты позолоченные?
Там типа очень качественный толстый тру-карбон и хитро упёртые друг в друга торцы лучей под модной PDP - чтоб не перекашивало даже минимально лучи при падениях. Рамы F-1(5&6) конечно зачётные, продуманные и не убиваемые - слов нет…ценник бы гуманней долларов на 25-30…, но тру-карбон весчь не дешёвая ни разу. Но Брайян (impulserc.com) ещё более бескорыстнее любит бабло 😈
Да и аккум только на крышу… без вариантов.
А ещё грозятся что АКЦИЯ - сейчас по этой цене с PDP! Потом будет без.
я думаю f1-4 даже по крепче будет, та которая с лучами 4мм… весь сетап будет легче 5й и 6й, а толщина лучей и там и там 4мм…
Пожалуй, а 3мм упакованная версия весит аж 67гр!
Друзья, я понимаю, что как снег на голову сейчас, но ни у кого не завалялось лишней Dodo в Москве? Я бы подъехал купить хоть куда, у моей 3й мотор работать отказывается, причем именно выход. Остальное все работает как надо (((
теперь я запутался, что улчше взять morphite v2 или F1-4b?
Переназначить мотор на другой пин нельзя? на назе32 я так делал, про додо не в курсе.
Откуда взяли инфу?
У меня арматтан под 4 дюйма весит около 60 грамм
В субботу оплатил Fatshark Dominator HD2 на team-blacksheep, вчера связалась со мной поддержка мол могут быть проблемы с липо…пришлось сказать им чтобы убрали ее с посылки, денег возвращать за нее не захотели. Сегодня уже прислали трек код. Теперь ток ждем.
PS. на хобби кинге фатшарки v3 разошлись как горячие пирожки. HD2 на team-blacksheep тоже уже в бэкордере.
Я в субботу у TBS прошел оформление заказа на них же до этого предупреждения и остановился. ))
А ведь не так давно они спокойно отправляли большие аккумуляторы. Печально.
f1-4 более грамотно спроектирована, Х образные лучи, крепление камеры регулируемое, площадка под гопро/мобиус. Извиняюсь спутал с морфитом 180. Но всё равно f1-4, по мне интереснее и не такая замудренная, легче обслуживать
Откуда взяли инфу?
В описании рамы написано 67 грамм, а на счёт 4мм Крисс ответил что раму получили только вчера, еще не знает вес, но она Суперрр легкая)
Пере собрал квадрик 250 с RCX 20A (FVT Little Bee) BLHeli ESC + H2205 Motor Combo (4*ESC & 4*Motor) вес без батареиполучился 411гр с батареей 3S 1500 = 531 гр, что очень даже неплохо.
Собрал на этих же движках/регулях и на раме Morphite V2 5".
Вес без батареи получился 333 гр 😃 С батареей (4s 1600 mAh - 184 гр) получился 517 гр. Честно говоря очень хотелось, и по расчетам получалось, вместить полетный вес в 500 гр, но где-то на пайке/проводах и жидкой изоленте набежало лишние 17 гр 😦
Конфиг с моторами FPVMofel2204 и рамой ZMR был 584 гр (все остальные компоненты те-же). Т.о. я выиграл 67 гр.
Полетать нормально не удалось, шел дождь и почти стемнело. Но впечатления невероятные. Такое ощущение что у меня квадрик из знаменитого видео quadmovr. Достаточно не большая масса и хорошая мощность ВМГ превращают коптер в пулю. Нужно будет заново учиться пилотировать ибо страшно 😁
Кстати, ПИДы пришлось сильно снижать не только по сравнению с моими от ZMR, но и по сравнению со стоковыми betaFlight, видимо, как и писал Борис, сильно сказалось снижение массы.
Кстати о морфите. Такой тесной рамы я еще не встречал. С большим трудом уместил в нее все: мозг + самодельная ПДБ - 12 мм, на них лежит приемник и уже упирается в верхнюю крышку. Остальное место с трудом вместило видео передатчик. А вот разместить маячке и LC фильтр - оказалось настоящим вызовом. Как сказал один знакомый “дорого заплати за раму - получай удовольствие на все деньги” 😁 Аккумы влезли чудом, +1-2 мм по любой их осей и они бы не влезли…
Движки 2633kv? Какие пропы?
Движки 2300кв, пропы 5040, пока 5045бн даже боюсь ставить 😁
было бы интересно посмотреть на фотографии. И настройки betaflight заодно.
Откуда взяли инфу?
А пожалуйста: www.armattanquads.com/f1-4b/
Немного поворчу. Даже в новых рамах продолжают делать эти устаревшие крепления под мёбиус горизонтальные, без наклона. А под формфактор гопрохи ничего не предлагают. Только редкие недоразумения когда гопроха по центру, а над ней курсовая, которую сносит в первом же краше. Ну и Alien.
Конфиг с моторами FPVMofel2204 и рамой ZMR был 584 гр (все остальные компоненты те-же). Т.о. я выиграл 67 гр.Полетать нормально не удалось, шел дождь и почти стемнело. Но впечатления невероятные. Такое ощущение что у меня квадрик из знаменитого видео quadmovr. Достаточно не большая масса и хорошая мощность ВМГ превращают коптер в пулю. Нужно будет заново учиться пилотировать ибо страшно 😁
мне нравится как она выглядит, и то что форм фактор не автобус, ну да ладно с проблемами, они везде есть, скажите вы посоветуете эту раму?
И еще один 210 от китайцев (рядом такой же 180, если куму-то интересно). Все есть в трех вариантах: 3мм карбон, 2мм карбон, текстолит.
Двигатели понравились, сбалансированы, работают ровно и тихо. Заказал еще комплект.
Сергей, облетать еще не получилось? Кстати, действительно у них нет стопора и вал просто впрессован в колокол? Судя по снимку запасного вала так и есть, что весьма печально…
хотите сборник по мелкому? ИХ есть у меня! ( последний раз выкладывал месяца 3 назад, много воды утекло с тех пор, много чего выпилил, много чего добавил)
Разное
- Эпоксидка 30 минутная
- клей прозрачный герметик
- двухсторонний скотч 3Mq
- стойки для контроллеров и нейлоновые винтики
- Plastik71 так же обсуждался в этой ветке когда-то, и на сколько я помню, рекомендовали не красный plastik71, а синий.
- зарядка на 2 акка www.skyrc.com/index.php?route=product/product&prod…
- www.plastidip.com/home_solutions/liquid_tape
- защелки xt60 hobbyking.com/…/__81603__XT60_Connector_Male_Femal…
- маркировка на дохлые акки www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
- маркировка на дохлые акки hobbyking.com/…/__77276__XT60_Charged_Discharged_B…
- какая то фигня www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
- бек регулируемый 0-12 вольт banggood.com/…/5Pcs-Mini-DC-Adjustable-Power-Suppl… (маленький )
пропы
- surveilzone.com/High-Quality-Customized-5040-Multi… (неубивайки DAL)
- banggood.com/KINGKONG-5040-Propellers-CW-CCW-10-Pa… (неубивайки KingKong)
FPV фильтр
FPV accessories
- dronematters.com/…/sma-cables-connectors.html
- surveilzone.com/AOMWAY-58G-3dBi-Four-Lobe-RHCP-VTx…
- banggood.com/…/5_8G-3-Leaves-Mushroom-Omnidirectio…
- антенна для боХатых stoneblueairlines.com/vas-5-8ghz-airblade-race-spe…
Заметочка: На передатчике 3 лепестка, приёмыш - 4.
FPV TX
- fpvmodel.com/hawkeye-mini-5-8g-200mw-32ch-wireless… на проводе и хорошего качества (коннектор только SMA)
- www.ebay.com/itm/…/121787138256 дешего и сердито, нарордный выбор)
- rotorgeeks.com/index.php?route=product/product&pat… (микрофон, race band , переключение каналов кнопкой, экран, rp-sma, smh на выбор)
- banggood.com/5_8G-600mW-32CH-2s6s-DC-Image-Transmi… мелкий на 600mw)
- ru.aliexpress.com/item/…/32443600821.html мелкий на 600mw)
- surveilzone.com/amoway-5.8g-32ch-av-200mw-mini-wir… (aomway 200mw)
FPV Camera
shop.runcam.com/runcam-pz0420m лучшее)
surveilzone.com/DC5V-plastic-case-mini-sony-super-… (хорошее и бюджетное)
Липучки
Моторы (оригинал) (зуба даю)
dronematters.com/…/cobra-2204-28-2300kv-2-3s-brush… лучшее и дорогое)
myrcmart.com/rcx-h2205-2350kv-multirotor-outrunner… (хорошие и бюджетные)
Рама
из дорогих (для боХАТЫХ)
armattan f1-5 www.armattanquads.com/f1-5/
armattan morphite v2
atas defiance dronematters.com/…/atas-defiance-265-frame.html
Из не дорогих и хороших
- zmr v2 fpvmodel.com/zmr250-v2-250mm-carbon-fiber-mini-fpv…
- puffin 210 tw.taobao.com/item/522687181456.htm?spm=a1z3o.7406…
- копия qav 210 goodluckbuy.com/qav210-210mm-4-axis-carbon-fiber-f…
регули
- rg20a
- little bee 20a
- kiss 12a
- bl20a
- sn20a
мозг
naze32
dodo
поиск вашего пепелаца -
ru.aliexpress.com/item/…/32380839492.html дешевый локатор
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr… (говорят тихий, но можно починить, зато умеет делать кучу всего
выбор профессионалов www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr… (хотите скидос? Их есть у меня CUST10)
tbeacon.org/?page=12&language=ru#Q4 радимаяк - тигромух, нужна рация, лупит на километры
Разница между cc3d и naze32
— проект OpenPilot переживает не лучшие времена, команда опять разделилась на 2 проекта
— поддержка CC3D прекращена, не будет новых фишек для этого мозга
— да, в CC3D можно прошить Cleanflight, но места на чипе впритык, новые версии (1.10 бета) туда уже не влезают, прошить можно только затерев родной бутлоадер через FTDI
— в CC3D нет сенсора батарейки
— нет пищалки (для cleanflight можно припаять, но очень сложно)
— с родной прошивкой намного сложнее работать с OSD, нужно искать специальную прошивку которая не факт что дальше вообще будет поддерживаться
— Cleanflight намного быстрее развивается и шире используется, будет легче найти настройки под похожий конфиг коптера
— в Naze32 телеметрия батарейки на Taranis без дополнительных датчиков
— появились китайские клоны Naze32 хорошего качества и по низким ценам, full версию можно взять за $25, acro за $20 и ниже.
Очки сравнение
DOMINATOR HD/V2
FOV (field of view): 35/45 degrees diagonal (V2/HD)
М/З регулируется
ATTITUDE V2
FOV 35 degrees diagonal
М/З регулируется
BASE SD
М/З регулируется
DOMINATOR
FOV 30 degrees diagonal
М/З не регулируется
PREDATOR V2
FOV 25 degrees diagonal
М/З не регулируется
Teleporter V3
М/З не регулируется
готовые шлемы
www.headplay.com
www.eyeboxfpv.com
настройки pz0420m
Exposure:
Shutter speed: Auto (Auto)
Brightness: 065 (042) - range seems to be 22 to 65
AGC: Off (Middle)
DWDR: On (Off) - Most important
Level: 063 (063)
White balance: ATW1 (ATW1)
Day and night: Color (Auto)
Image adjust:
Lens Shade: On (Off)
Level: 80 (22)
Contrast: 105 (149)
Sharpness: 028 (026)
Display: LCD (CRT)
Gamma: 0.45 (LCD 0.45 CRT -)
Ped level: 050 (LCD 017 CRT 016)
Немного теории
- Setting up a Discovery Buzzer with Taranis and FRSKY D4R-II on CC3D …openpilot.org/…/entry-318-setting-up-a-discovery-…
- флипы и роль для чайников( на опенпилоте) …openpilot.org/…/38524-flips-and-rolls-for-noobs/
- настройка пидов для чайников(на опенпилоте) …openpilot.org/…/39941-tuning-guide-for-noobs-and-…
Тимур, запись в дневник и всех неофитов слать его читать, пост через неделю затеряется и опять начнется рычание на ленивых новичков…
все отлично, только на счет камер у меня другое мнение
FPV Camera
- shop.runcam.com/runcam-pz0420m лучшее)
- www.surveilzone.com/DC5V-plas...m-lens-for-fpv (хорошее и бюджетное)
Runcam у меня вышли из строя уже 2 штуки, краш и нет камеры…
краш и нет камеры…
У меня прошла уже много чего. Даже пожар, от корявой ПДБ “+” пошёл на раму, от рамы на корпус камеры и дальше по проводам “-” и сигнал пошли в КЗ. Дымило очень знатно. Даже огонь появился. Пришлось только заменить проводку, ПДБ и вместо уничтоженного разъёма припаяться напрямую к камере. Ну и пару не очень фатальных лобовых, оставивших вмятины на раме.
прости, у меня огонь и воду прошла(
