прости, у меня огонь и воду прошла(
везет вам)) еще наверно и жестко зафиксирована и пашет?) у меня как только мог облегчил ей жизнь… ну хорошо хоть выслали по гарантии новую они
Тимур, запись в дневник и всех неофитов слать его читать, пост через неделю затеряется и опять начнется рычание на ленивых новичков…
сделал, было бы прикольно, если бы админы разрешили подписи, я бы в подпись вставил, и всегда на глазах
- зарядка на 2 акка www.skyrc.com/index.php?route...product_id=210
Спасибо, подр заказал.
FPV фильтр - www.hobbyking.com/hobbyking/...dproduct=43725
Там только один конденсатор, это плохой фильтр.
- бек регулируемый 0-12 вольт www.banggood.com/ru/5Pcs-Mini...-p-952402.html (маленький )
- www.surveilzone.com/High-Qual...-CW-CCW-g-1352 (неубивайки DAL)
- www.banggood.com/KINGKONG-504...p-1000415.html (неубивайки KingKong)
Эти позиции сомнительны, в особенности бесполезный fpv фильтр, состоящий из одного конденсатора и дешевые антенны, которые хуже штатных.
CC3D списывать со счетов еще рано, в нем есть встроенный инвертер s-bus, память под логи (в акро версии naze32 ее нет), гира подключена по более быстрому интерфейсу, и можно использовать оба uart порта одновременно с подключением usb.
В остальном очень подробно, особенно полезны все мелочи. Можно добавить набор нейлона с банггуда и запасные антенны на приемник. После 2-3 ремонта их длины уже не хватает, а при неудачных обстоятельствах может сразу оторвать под корень.
соглашусь по поводу антенн и фильтра, записывал это еще когда бы молод и горяч, но бек офигенский, как и пропеллеры.
по поводу ваших предложений, просьба с ссылками (имею ввиду запасные антенны на приемник)
FPV фильтр
С ХК эти lc фильтры будут лучше
hobbyking.com/…/__68127__L_C_Power_Filter_1_7A.htm…
hobbyking.com/…/__68126__L_C_Power_Filter_0_7A.htm…
www.hobbyking.com/hobbyking/s...lter_1_7A.html
www.hobbyking.com/hobbyking/s...lter_0_7A.html
спасибо, все добавил, кроме маунта, он при первом же самом легком краше разлетается, лучше стяжки + термоусадки ничего пока не придумали
Скажите, а чем Rcband частоты лучше обычных? Какое преимущество у фпв комплектов с этими частотами?
хотите сборник по мелкому? ИХ есть у меня! ( последний раз выкладывал месяца 3 назад, много воды утекло с тех пор, много чего выпилил, много чего добавил)
Вот это хорошо, респект. Так может попросить топикстартера изменить свой первый пост и внести информацию туда?
Лучше тем, что каналы в частотной сетке расположены шире между собой. Оно выгодно, когда летаешь компанией, что бы не создавать помехи друг другу.
С другой стороны когда 32 канала, можно и так подобрать с разбросом?
Да. Хотя при недавнем полёте в компании мой ваттный аомвей-передатчик на большом коптере на 5820 глушил передатчик ещё одного пилота на 5945 О_о И когда я отлетел метров на 300, этот коптер перебил мой сигнал и я видел не ту картинку. Вроде как, другие пилоты таких проблем не ощущали даже на частотах между.
А нет таких для 4S?
А нет таких для 4S?
У меня стоял на 4s такой, фильтровал, не горел.
Не знаю, насколько это был штатные режим работы, но проблем не наблюдал.
Назрел вопрос про подключение minimosd. В схеме подключения указано, что надо от передатчика вести видео и землю на осд. Как лучше провести землю, если в передатчике один выход на землю для подачи питания?
Получил сегодня посылочку от Японца:
Заказывал только mini Naze32.
PDB положили бонусом, что приятно.
Единственное не очень понятно как эту микро Naze крепить в раме.
А к какой раме?
Либо на скотч, либо печатать что-то вроде www.thingiverse.com/thing:914132 для стандартного крепления.
На ZMR с OSO PDB можно использовать специальный адаптер под мозги, про который я раньше уже писал.
А в чем тогда смысл мини формата? я полагал что такой формфактор по большей части для 120-160 формата рам.
Можете только сигнал протянуть. Если питание камеры и передатчика разное по напряжению, то тогда обязательно тянуть только сигнальный провод. OSDшку питаю +5В через тот же кабель, по которому значения RSSI с приемника подаю.
А к какой раме?
Хочу на 210-ю поставить.
Наверное все же на скотч.
Форм-фактор заманчивый, но по факту каккой-то бестолковый.
Вся прелесть такого формата раскрывается, если у вас есть 3D принтер, тогда можно придумать интересные компактные решения для расположения основных узлов в небольшом корпусе. А так - да, не очень.
А что, все переходят на 210 рамы? Только я 250 освоил… ))))
Переназначить мотор на другой пин нельзя? на назе32 я так делал, про додо не в курсе.
Александр, похоже, что можно… спасибо!
ИМХО - 220-180 это дб 2й квадр - собрать самому с нуля, не имея опорных эталонных сборок их будет очень тяжело.
250ка прощает ОЧЕНЬ много ошибок в плане сборки и выбора компонентов - просто места в ней вагон и 2 полки (сверху и снизу) =)
Коллеги, очевдно, нубский вопрос.
Имеется приемник X4R-SB, у которого как известно по одному проводочку - SBUS, и еще по трем - соответственно 3 дополнительных PWM. Все может работать одновременно.
Есть необходимость управлять через один из этих трех каналов посредством тумблера на аппе устройством аналогичным (по подключению) пищалке Discovery Buzzer напрямую, минуя полетный контроллер.
Если кто-то сталкивался с подобным, подскажете - вот эти 3 PWM канала, как они разложены одновременно с каналами SBUS? Как их назначить на аппаратуре (Taranis), каким номерам они соответствуют?
на этих выходах первые три канала. Я сделал иначе, прошил новую прошивку с поддержкой CPPM, там есть SBUS как обычно, на первом выходе там CPPM (1-8 каналы), на втором и третьем - девятый и десятый каналы соответственно. Надо только перед связыванием с таранисом соединить джампером второй и третий выходы.
