оно и к лучшему, мне не нравится поэтому zmr250, там слишком много места, туда при желании назу с gps запихнуть можно, в итоге, половина сетапов, что я видел, представляла собой пасту аля болоньезе, потому что место позволяет и никто не парится.
вообще не понимаю зачем на змр такой огромный центральный этаж, просто впустую потраченное место, в итоге все срезают верхнюю пластину, а всю электронику пихают в 10мм этаж.
а впихнуть не впихуемое, процесс очень интересный и увлекательный, хоть и без мата не обойтись. но мы же гоночные сетапы собираем, в Ф1 вообще сантиметра пустого нету.
а по поводу видеопередатчика, можете поближе сфоткать проблемное место?
у меня d4r-2 ее при желании можно и под pdb запихнуть. тоесть сделать 3 этажа, радиоприемник, pdb, контроллер.
да и доверие к этим моторкам подорвалось(
Моторы после теста были горячие?
У кобры ты отпаял силиконовые провода и прямо обмоточными к регулям подпаялся?
Да
Пока не пришел передатчик,но уже видно,что влезет сюда только мини
тестировал не долго, поднял, повисел несколько секунд и сел
в это режиме - чуть теплые
+1 в пользу 2206
Только обязательно нужно проверять затяжку стопорных винтов - недавно пришла еще парочка запасных моторов и в них та же болезнь - винт даже не касается вала. Хоть и все плотно запресовано, от ударов колокол относительно вала может сместиться, если винт не затянут.
Друзья, а кто-нибудь на Multistar 2204 2300kv летал? Как они вообще? Просто у меня завалялось немного, вот думаю, что с ними делать…
З.Ы. По-моему тему пора переименовывать в Гоночные FPV квадрокоптеры. А то у нас и 180 и 250… И далеко уже не только ZMR ))))
а вот моторы multistar elite 2204 хочу поменять
Тимур, почему?
Может кому-нибудь интересно будет:
Bullnose 0,95$ за пару. Размеры от 4*45 до 6*45.
Bullnose с rctimer’а 3,49$ за 4 пары
первая версия DAL (имела проблемы с качеством пластика) которую сняли с производства и заменили на surveilzone.com/Dalprop-2-Pairs-5045-CWCCW-Bullnos…
сравнение не корректное, мотор несколько другой конструкции
Просто на пред странице выбирали между 2205 и 2206
тут говорили, что размер батарейного отсека armattan morphite v2
Ширина отсека 35 мм, высота 29 мм (ограничивается втулкой), длина 100 мм (от задней части мобиуса до конца рамы)
как думаете такой как полезет? dronematters.com/…/dinogy-4s-14-8v-1500mah-65c-121…
вроде должен, хочу просто 3 штуки купить, но мало ли в итоге не влезет
как думаете такой как полезет? www.dronematters.com/batterie...-65c-1217.html
Size: 28x 35 x86mm
35мм совсем впритык, там как раз ширина отсека 35мм
у меня влез 28*34*106мм и по ширине очень плотно
а что за акки? ну впритык но 1 мм наскребсти можно) ?
tatu 1500 тоже не влезет
что же тогда брать?
Подвздуется немножко после полёта - так вообще не вытащите)))
А кто нибудь уже пробовал эти батарейки?
А эти как:dronematters.com/…/atassphere-blitz-4s-15-2v-1450m… ?
У меня одна такая есть, у меня вообще 2 multistar racer 1400 4s, 2 turnigy aspec g2 1800 4s, 1 dinogy 1500 4s 65c, и я хочу сразу сказать, по мне они все нормалек, ни одна не вздулась, ни одна не пищит на полном газу, замеры я не делал,поэтому, увы, ничего сказать не могу
но по форм фактору мне больше всего нравится диноги, у них более длинный балансировочный провод, они прямоугольные, а не квадратные как аспеки или тату( поэтому они не влезают в мой Atas defiance)
я сейчас просто заманался собирать на этой раме,далеко не любой видеопередатчик и приемник удастся разместить…футабаприемник например,без ущерба для конструкции,туда ну никак не лезет,даже без корпуса
Только мне кажется, что проще пилить дешёвый ZMR карбон в размер, чем приёмник и батарейку под дорогущую раму?
А эти как:www.dronematters.com/batterie...lihv-pack.html ?
для этих нужна специальная зарядка которая сможет заряжать до 4,35 вольт, если обычной то
When charged using a standard lipo charger to 4.2V, the 1450mah functions as a 1300mah battery, and the 2050mah as a 1800mah battery.
кстати а такой зарядкой получится их зарядить? www.skyrc.com/index.php?route=product/product&prod…
и еще вопрос, какие еще достойные акки есть на мелкого ±1500 махов?
диноги
тату
нанотек 45-90с
что еще?
Все raceband пошел в массы, уже в Москве даже приемники появились. Вот раздобыл для трансляции.
Далой другие сетки, да здравствует raceband 😃
Это хорошо, но Получается что все кто оплатили последние шарки с 32 каналами в глубокой…
Теперь пойдет обновление везде…
Согласен,но собираю другу,его прихоть…
А вообще вытащить приемник из корпуса и отпаять пару пинов,не так уж сложно,просто предупредил,чтобы имели это ввиду,кто захочет собирать на этой раме.Вход например под удлиннитель антены сделан краййне не удачно,прямой вставить не получится без переделки конструкции рамы,а Г-обрызный,действительно Г и его ставить не хочется,что делать,тоже не понятно пока…
К шаркам последним вроде приемник отдельно и он уже есть с новой фичей
Там, но не в глубокой (очки продают пустые, модуль заказывается отдельно на выбор )
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
Тут промелькнуло что кто то отказался от заказа очков из за батарейки, они есть на Хобях
ни в там, ни даже рядом…
helidirect.com/fatshark-nextwave-rf-5g8rx-32ch-rac…
29$ правда доставка 7баксов в Украину.
насчет батарейки спасибо) доставка с китайского склада 55 евро)))
С этим проблем нет. Эталонные качественные липо - hyperion: www.hyperion-eu.com/products/type/19
Коллеги, юзал кто AtasSphere BLITZ?
вот интересные батареи:
helidirect.com/…/pulse-lipo-1550mah-4s-75c.html 40$
helidirect.com/pulse-lipo-1800mah-4s-75c.html 48$
но доставка со штатов дурных денег стоит.
у них же 4S Меньше 2200 махов нет,
