в котором раскрываются преимущества гоночного квадрика
Думаю, тут скорее разговор за то, что когда другого квадрика нет, а поснимать очень хочется, то это можно делать и на минике. Не даром там нарезка из таких коротких моментов - батарейки хватает на 30 секунд )))))
Рискнул провернуть аферу: не только добавил SPRF3 с банга в корзинку, но и оплатил его. Посмотрим на результат.
очень напоминает ZMR V2
Если они опять с размерами напортачат, как с первой, то уж лучше дороже. Под ту ни одна проставка не встает, PDB в пролете…
Владельцы рам RoboCat 270 (такая), скажите, какого размера батарею можно туда запихать?
Там есть один флип!
Это скорее риск для подвеса
Извиняюсь, видимо что-то пропустил. В корзину добавляется без проблем.
Есть у меня клон SPRF3 - нормально распознается, шьется BF и работает без нареканий. Внешне не отличается от того, что на фото фирменного образца, за исключением наличия у клона разъемов на buzzer и vbat. На банге вообще один в один - без них.
Жаль, что пока как и у оригинального, через BF на нем не получиться прошить регули. Но я думаю, это временно.
Пришла LT210 с алиэкспресса. Качества резки и карбона визуально хорошее, но расстроило то что нет ни коробки, ни напечатанных частей ни пропов в комплекте, в отличии от рам с БГ и гудлака. Вроде бы не так важно, но радость от покупки портит, думаю написать претензию продавцу.
Александр, да, в этом плане Dodo мне больше понравился, да и паять я больше люблю, чем разъемы. А история с заказом - вчера в корзину еще не добавлялся.
нужна вот такая pdb, просто с местом под pololu, может кто где видел?
на armattanquads ее в наличии нет к сожалению
Пришел сегодня Powercube вместе с комплектом всех проводов.
Выше писали что проводов небыло
- www.paragonuav.com/basic-pdb/ 3уе
- покруче www.paragonuav.com/fpv-pdb/ 9уе
Dodo с какими регулями используется? У меня с little bee не работает oneshot. В бетафлайте ставлю галку, регули при подключении батарейки издают один писк и больше ни на что не реагируют. Без oneshot работают, хотя я вроде в настройках blheli выключил pwm.
И ещё, какой тайминг выставлять в little bee для cobra 2204/2300? Судя по спецификациям, надо medium-low. В первом полёте два раза падал, то ли срыв синхронизации, то ли ещё что-то.
У меня с bl20a работает, oneshot включился и заработал. А вот по таймингу не подскажу, у меня на medium пока, менять пробовал, но в режиме поиска причин вибрации, не летал на разных.
Использую DoDo (с бетафлаейм) c little bee и кобрами 2204 - срывов проблем небыло ни разу.
Тайминги были и medium-low и medium (остановился на medium-low). Стоит Blheli 14.2 (на 14.1 так же все было ОК).
Какие настройки по газу стоят в додо и в регулях?
А блхели какой? Бетафлайты последние с 13.2 не работает, только с 14.Х. Может и клинфлайт тоже?
уже прошивается без проблем - обновите бетафлай и возмите последний BLHeliSuite и прошивается и настраивается, как положено.
Тайминги были и medium-low и medium (остановился на medium-low). Стоит Blheli 14.2 (на 14.1 так же все было ОК).Какие настройки по газу стоят в додо и в регулях?
В регулях 1060-1980. В додо min_throttle 1080, max_throttle 1980, min_command 1057, min_check 1020.
Кстати, регули без сигнальной земли припаяны напрямую к додо. Впрочем, сейчас мне более вероятной кажется версия о том, что я просто газ слишком сильно убрал при снижении. Газ висения заметно ниже, чем на привычном zmr с 1806 моторами.
Прошью последний бетафлайт и попробую ещё поковырять настройки регулей.
blheli самая последняя версия, а бетафлайт 2.1.1
Автор видео там пишет про 7-8 минут полета на одном акке.
А где можно найти нормальные 4мм v2 лучи под ЗМР И стойки на раму? А то рамы есть, а ни лучей нормальных, ни стоек.
fpvmodel.com/zmr250-4mm-carbon-fiber-premium-arm-2…
И стойки на раму
Здорово, видимо каждый магазин сам решает что слать.
В итоге не понятно где брать провода, пока нашел только в Швейцарии, но там доставка 46 франков стоит…
Они идут отдельным пакетом, не в общей коробке, так что нужно требовать чтоб дослали.
Написал им(miniquadfpv.com) гневное письмо. Но нужно сказать что посылка шла всего 5 дней, это конечно не рекорд, но довольно хороший показатель.
под полулу вот интересные PDB
miniquadfpv.com/product/thug-pdb-black/
miniquadfpv.com/…/thug-pdb-v1-2-black-inc-xt60/
А кто-то уже пробовал эти пропы: banggood.com/2-Pairs-Gemfan-5046-Bullnose-5X4_6-In… (не реклама)
Gemfan 5046 Bullnose 5X4.6 Inch ABS Propeller
Интересно именно, что 504 6…
PS. На Банге распродажа пропов, промокод: XMASPROP
