Что то я таких не встречал, и такое летает ?
Их полно на ебее подобных китов по тем же ценам. На амазоне такой же типичный кит. Sold by LightingHobby and Fulfilled by Amazon.
Амазон просто пакует и отправляет. А продавец обычные китайцы.
Этот со скидкой , было 152, стало 113. Я решил что это лучше чем сразу за 70. Смотрите сами 😃 Нельзя сравнивать камеру которая продается за 4 бакса в России в черную пятницу ( оригинал больше 40 )с той которая изначально стоит 4 бакса
Еще один обзор The Lumenier LUX Flight Controller - STM32F303 32-bit processor
К теме о совмещении всего со всем… Регули на лучах и видеопередатчик на детали рамы
banggood.com/DYS-X160-Micro-FPV-Racer-with-5_8G-32…
Удобно, при краше даже разбирать не надо, можно сразу новый квадрик брать.
Есть NAZE32 rev5 от hobbykinga, хочу поменять приемыш с поддержкой SBUS (контроллер вроде понимает, верно же?), что бы отказаться от кучи проводов.
Есть 2 варианта первый с SBUS или второй с SBUS+RSSI
Первый хорош размерами, второй возможностью снимать RSSI. Правильно ли я поступлю если возьму первый?
Апа Futaba 8fg super.
Скорее всего на первом тоже есть RSSI, просто он не выведен в гребёнку.
Посмотрите инструкцию.
PDF хоббикинга ничего не говорит тоже о RSSI, там короткий мануал совсем: фотка, что куда подключать (RSSI нет) , как биндить и как сделать файлсейв.
И все же, кто-то подключал naze32 по SBUS , так сказать личный опыт? Или все таки нужен преобразователь на PPM?
Для назе32 и SBUS инвертр нужен либо в приемнике где-то чего-то резать и подпаиваться
Rev5 только через инвертер или пайку приемника
Правильно ли я понял, что мне нужно это еще купить для подключения? Что бы не трогать приемник.
Или только это?
Хотя, потратить 12 баксов и быть спокойным что будет работать точно тоже вариант. Надеюсь я правильно понял, так как фотки с таким устройством я видел.
З.Ы. таранис я не куплю, потому что свою апу за нормальные деньги не продам)
Спасибо всем)
Или только это?
Спасибо всем)
Проще самому сделать чем платить 4$
Запилил видеообзорчик на супербюджетные таротовские 2204-2300 моторы в дневнике у меня rcopen.com/blogs/14032/21108
Ещё одна вариация на тему наклона моторов
Нашёл ещё один сайт сюрвелзона , при первом заказе есть скидка 5$ ,доставка не бесплатная,как на сюрвелзон,НО при стоимости в 2$ пишет,что доставка 10-15 дней,проверить это пока не успел.
Инфа о том,что это сайт сюрвелзона,от самого сюрвелзона
Интересно вот такой наклон винтов как-то влияет на управление?
ru.aliexpress.com/item/…/32433146979.html
Ага… делает его невменяемым и малоинформативным.
Помимо этого подобная схема в принципе неэффективна т.к. приличная часть энергии тратится на взаимную компенсацию тяги моторов в сторону и как результат значительное уменьшение времени полета. Не говоря уже про то, что конструкция одноразовая…
В тему наклона и проставок - проставки без наклона существуют? Есть пока неосознанное желание поднять задние пропы сантиметра на два-три, кажется мне что в плоской схеме они сильно передними затенены на малых углах наклона самого аппарата…
Купил на али fatshark антенны (www.aliexpress.com/snapshot/6976515915.html?orderI…), оказались поддельными. Выглядят похоже, но материалы и обработка отличаются от оригинала. Открыл диспут и отжал 17 евро из заплаченных 23-х. После обострения диспута продавец должен был в течение трёх дней предоставить доказательства, что он не сделал и диспут решился в мою пользу. Я предоставил фотографии с оригинальной и поддельной антеннами и письмо от ImmersionRC, в котором они подтверждают отличие этих антенн от оригинала.
Status of case: Complaint Closed
Refund amount: EUR 17.00 (without returning goods)
Reason: seller didn’t provide required evidence to prove the product is **** original.
У них ещё и фото антенн не с их магаза 😃
Здравствуйте коллеги собррал квадрик Mini 250 FPV Quadcopter Frame x1
- ESC Connection Board x1
- MT1806 2280kv Brushless Motor x4
- 12A Simonk ESC x4
- 5030 Propeller CW&CCW x4
-CC3D Flight Controller…При полете отключаеца двигатель и он падает в чем причина.каждый двигатель и регулятор проверял отдельно работает без перебоев.Но когда настраивал каждый двигатель на программе open pilot последний двигатель набирал обороты почти в конце (проверял отдельно на стенде срегулятором напряжения набор оборотов было нормально увеличение и уминьшение). Не пойму в чем причина батарея была2200а-60с. Может контроллер?
Было то же самое ещё весной. В моём случае причина крылась в регуле (точнее в бэках этих регулей). Когда запитываешь CC3D и приёмник от бэка - он не справлялся. Отключался именно тот регуль, от которого запитывал всё хоз-во. Помогла установка отдельного бэка на 5V.
Понятно Спасибо буду искать. ?какой он можете скинуть даные.
Точно этот же товар брал по ссылке, тоже левые, но вроде хорошо работают в сравнении с просто сосисками.
Проставки обычно идут парой, клиновидные, и их можно положить одну на другую так чтобы они не создавали угла наклона.
Еще проставки без наклона можно сделать из сломанного луча, куска карбона, куска текстолита, куска пластика, в общем из чего угодно используя пару сверел.
Boris.B пишет что получает вопросы как настроить Idle Up на разных типах передатчиков. Он хочет заменить pid_at_min_throttle ( а это стабилизация коптера при минимальном для полета значении газа) настройкой IDLE UP, это упрощает все настройки и активируется переключателем Арминга.
При этом он рассматривает два варианта, первое это активация этой функции означает full PID loop active на всём ходе стиков, работает во всем диапазоне и всегда. В диапазоне zero throttle и min_check (это буферная зона ) ничего не происходит, это всегда min_check, такая схема ему нравится самому, она дает возможность Дизарм стиками и работает с функцией motor stop.
Второй вариант, тоже самое что и первый, отличие происходит масштабирование ( rescaled ) диапазон газа. 0 газа (это значение которое ниже min trottle) означает mincheck (это значение с которого начинается отсчет с нуля и выше до полного газа, то есть это полетный диапазон, в котором мы летаем). Это ему не очень нравиться из-за того, что есть прыжок в диапазоне газа который появляется в этой настройке, изменяется газ висения и исчезает возможность дизарма стиками.
Основная причина почему народ настраивает переключатель idle up на своих передатчиках это
из-за того, что при «чистом» pid_at_min_throttle не использует I term что не дает полной стабилизации коптера. Настройка pid_at_min_throttle сама по себе лишь убирает связь газа с нулем газа.
И самое главное из-за чего все задумано, эта опция убирает необходимость настройки свитча Idle Up на передатчике, для многих это головная боль, да и у Бориса есть желание избавится от этого таймера, в течение которого функция стабилизации работает (например 3 секунды pid_at_min_throttle = PID). Возможно эта функция уже появится на следующей неделе.
