Player_2
frozenboy:
Подход категорически не верный.
Для первого в жизни коптера лучше всего подойдет SYMA - научиться основам пилотажа.
Честно? А почему?
Фпв фрирайдер больше на 250 похож чем сима. Которая, кстати, с лопнувшим корпусом в ведро идёт полным комплектом, с аппой и запасными аккумами.
Евжентий
tapki_tarzana:
но есть минус если на гамефанах коптер летел со скоростью вьюх то с этими взжиииуу тоесть медленно
Обычно берут Кинконги 6040 и режут до 5040 тогда и тяга и “вьюх” будет.
Кинконг 5040 такой же как гемфан 5030.
Sabotaghe74
Евжентий:
Ну это если на 4S летать. У меня 6040, не резал, но летаю на 3S, тоже есть и тяга и “вьюх” 😃
Евжентий:
При том, что об этом уже много раз писалось, но люди либо не внимательно читают, либо не запоминают этого.
tapki_tarzana
Да ну на фанах 5030 гораздо веселей чем на конгах 5040, на 6045 на полном газу туда сюда летая пишалка орет через 3 минуты потом висиш 30 секунд и еще минуту на полном газу и так 7 минут что меня не устраивает, на фанах 5040 7 минут полета с гопрой в боксе очень шустро и нет просадки висение вообще без гопры 14 минут,а с конгами и летает медленно и времени также как с 5040 фанами да еще и с гопрой инфаркт у них чуть ли не случается, возьму комплект конгов 6040 и буду резать тогда так как качество исполнения понравилось но никак не полет
frozenboy
Player_2:
Честно? А почему?
Почему?- Ну хотя бы потому что на этой ветке как минимум человек пять, которые с Симы пересели на ZMR в этом сезоне. Сколько человек училось летать на ФПВ фрирайдер?
Я не говорил что Сима похожа на 250 (хотя по габаритам достаточно близко). На счет лопнувшего корпуса - впервые слышу что-либо подобное. Сима как раз неубиваемый “Калашников” из серии игрушечных коптеров. Да и в случае критической поломки доступны все детали, в том числе и корпус. С таким же успехом можно отправлять в ведро ZMR250 вместе с аппой и запасными аккумами из-за сломанного луча.
Хотя на вкус и цвет все фломастеры разные. Нравится фрирайдер - я не против.
rlazarev
немного проапрейдили свои моторки flyduino: flyduino.net/Multikopter-Brushless-Motor-Multicopt…
тест тяги под описанием. их моторки очень качественные и просчитанные, но немного тяжеловаты, хотя с такой тягой и конфигом на который они рассчитаны, этим можно пренебречь.
SlyX
Тут кто-то озвучивал идею, что можно от пропеллеров вставочки использовать для проставок на нижнем слое. Попробовал - вариант. Там же и регули можно разместить с PDB.
1drv.ms/1XMQ7Gg
Можно конечно на 3D принтере проставку напечатать, как некоторые делают, но этот вариант легче.
PaulM
SlyX:
Имхо до первого краша / жесткой посадки с ударом в луч.
Aleksandr_L
SlyX:
Тут кто-то озвучивал идею, что можно от пропеллеров вставочки использовать для проставок на нижнем слое. Попробовал - вариант. P[/URL].
Такие плохие, помнуться, если гайки перетянуть или от первого краша.
Надо толстенькие, такие как от пропеллеров HQProp.
frozenboy
PaulM:
Подтверждаю - отлетал сезон с самодельными вставками из текстолита. По одной вставке на два болта. Высота вставок примерно 3 мм. Все очень жестко стянуто. При очередной ревизии оказалось что внутривставок некоторые болты слегка погнулись. Т.е. при ударе в луч нагрузки на стягивающие болты очень большие и вставки должны быть достаточно жесткие, лучше карбон, текстолит,может даже аллюминий.
Вариант размещения регулей в “трюме” т.е.между обхватывающими лучи пластинами очень даже не плох, но с точки зрения охлаждения и ремонтопригодности (возможности замены) конечно лучше на лучах. По крайней мере на втором своем квадрике регули планирую ставить на лучах.
korvin8
полетал сегодня первый раз в зале, не ожидал что так необычно управлять коптером в замкнутом пространстве, полетал и на 3S, не думал что они мне могут понравится, но как оказалось в зале мощь 4S не нужна и на 3S даже немного легче управлять
немного нопадал (пол - деревянный), в результате этого у одного из роторов мотора RCX2205 вал не просто выпрессовался, но разбил посадочное место в роторе и теперь свободно, рукой запрессовывается и выпрессовывается 😦
похоже проблема не только в отсутствии фиксирующего болта и слабом клее, но и в том что вал запрессован не глубоко и материал ротора достаточно мягкий
SlyX
frozenboy:
Ну тогда получается и пластиковая проставка, которую Юлиан заказывал напечатанную на 3D принтере тоже сломается.
craig_dt
PaulM:
У меня с июля стоят. Изначально они вроде 5мм, я обрезал до толщины лучей (3мм) и на каждый болт кроме крепежей луча поставил. Пока ничего не сломал и не погнул, решением доволен.
PaulM
SlyX:
Не сломается, она достаточно массивная, имеет большую площадь (это не пластиковая трубочка), достаточно плотная при печати с 100% заполнением. Сам использую такую - все отлично.
craig_dt:
Вот это я не понял - речь о ZMR250? там же все винты, скрепляющие пластины, крепят луч. Или винты, крепящие вертикальные стойки, теперь проходят насквозь через обе пластины? Ну тогда это несколько другое.
craig_dt
PaulM:
Вот это я не понял
Я винты, крепящие стойки, вёл с самого низа, они проходят через обе нижние пластины.
BiteDevil
Ребят, подскажите пожалуйста. Собирал квад на этой плате с myrcmart.
Проблема в том что если установлена osd, то cleanflight не конектится с назой.
Вчем может быть причина ?
korvin8
BiteDevil:
я прошу прощения, но ни как не могу интерпретировать это выражение
cleanflight это прошивка которая скорее всего и залита на naze32, между ними нет отношения “конектится”
возможно причина в этом 😉
UPD:
CrazyCoder:
То что вы называете cleanflight, на самом деле назыается Cleanflight Configurator.
ага, спасибо, уже понял из контекста
а сразу в опрос не смог врубится 😃
BiteDevil
korvin8:
Хорошо, перефразирую. Если в cleanflight нажать connection, то соединения не происходит. При вытащенной из PDB naze32 соединение происходит. Если вытащить из PDB micro minimosd, то тоже соединение происходит.
CrazyCoder
BiteDevil:
OSD висит на том же порту что USB, одновременно работать не будут. Для прошивки и настройки мозга OSD нужно отключать.
На правильных PDB для этого предусмотрены джамперы.
TJohn7002
SlyX:
Я на таких проставках отлетал порядочно, и падал сильно, 1 луч сломал). Из потерь - только передний бампер - его землёй вдавило внутрь, и он треснул. проставки под лучи затягивал на все 4 болта.
Так же летаю с 10 ° проставками под моторы - с 1806 DYS - тоже всё ОК.
BiteDevil
Я уже понял что большая PDB это не очень хорошо. Видимо надо будет найти отдельно такую площадку. Или старую PDB из кита залить пластиком.
X3_Shim
BiteDevil:
А чем она еще не хороша ?
