Поделюсь сегодняшним опытом.
Ранее я выкладывал фото сгоревшего регуля little bee, мне кажется я нашёл причину.
Итак, сегодня пришли регули little bee и я обратно собрал свой коптер.
Сетап:
- моторы t-motor air 2205
- клон qaw210
- регули little bee
- аккум 4s, но сегодня экспериментировал и с 3s
- пропы 5040 dragon fly, неубивайки
Итак, взлетаю, моторы работают мелкими рывками. Причём после газа больше 55% (3s) эффект проходит ну или не чувствуется. На 4s эффект расцветает в полную силу, моторы и регули - кипяток!!
Посовещавшись с друзьями предположили, что проблема в PID.
Перешил свежий BetaFlight, с полным стиранием и настроил все руками с нуля.
Эффект пропал, моторы работают плавно и не греются.
Видимо где то при перепрошивке, сохранились старые настройки и вызвали такой забавный эффект.
Жду погоду и полноценный облёт. Потом отпишусь, как будет летать.
Тайминги наверное не те были
Тайминги в Регулях крутил, не помогло. Где то в PIDах собака порылась.
Перезаливал dumpы из старых версий прошивок.
Всем привет!
На пластиковых моторках народ гоняется или фигня?
У EMAXa появились пластиковые 1806.
Не знаю как на счет первых - у меня есть моторы от старого квада Unicorn1 - 1806, пластиковый корпус и ротор. Пока летал блинчиком еще ничего. Сейчас уже 3 мотора сломал при крашах. При том краши не таки уж и жесткие…
Всем привет, подскажите как правильно называется звуковой сигнализатор для 250 квадрика, на тот сличай когда приземляешься в густой траве что бы легче его найти , или дайте ссылку если её сложно
Вот hobbyking.com/…/__69690__HobbyKing_174_Discovery_B… и вот ru.aliexpress.com/item/…/32505191885.html (не реклама).
Вчера разочаровался в моторах RCX. Сразу хотел себе взять на замену ЕМАХ ближе к лету, но, наверное, не буду.
У человека за 2 дня полётов минус 3 мотора. Столкновение с колонной - гнутый колокол. Те же кобры намного лучше удар держат.
столкновение с колонной и все 3 колокола гнутые или один?если один,что случилось с двумя другими?Я тоже врезался в машину и минус кобра,а до этого сто падений и лобовых с деревом и все живо…так что,не показатель
Один, за 2 дня и пару десятков аккумов 3 колокола погнулись.
С другими моторами так часто и просто не гнётся.
Появилась новая прошивка 215 и новая вкладка, назвали ее Air Mode ( понравилось Борису ). Уже прошился и настроил 😃
Говорит что возможно эти изменения позволят поднять параметр P, нужно попробовать.
Вот ссылка на его пост и его скриншот там
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=33370705&po…
В следующем релизе добавится hex для нового контролера LUX
Air Mode - это улучшеная стабилизация при малом Газе?
Это его новая фишка
Guys! AIR MODE = corrects all the way from 0 to 100% throttle.
она работает во всем диапазоне от 0 до 100 газа. Это новое воплощение стабилизации на малом газе с легкой настройкой.
Работает тольк в акро режиме.
Борис : Maybe you should NEVER use this mode with Level or horizon mode!
Он спрашивает, может сделать так, чтобы в режимах Level или horizon mode этот режим выключался ?
Лично я тоже наступил на грабли и пробовал его впервые в horizon 😃
было, нет? FC KISS : www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2555204
было, нет? FC KISS
Там же рядом новые 32-бит регули на ARM и PDB для них.
Обещают уже через 2 недели в продаже (и мозг и регули). Регули с телеметрией.
Так ведь сразу как стали получать эти моторки, отписывались, что корпус очень тонкий, конструкция хлипкая, ради заявленного снижения веса. Не зря они сейчас колокола V2 отдельно продают, типа как пропы - расходный материал.
Так что нужно пластиковую защиту ставить вокруг моторов
ну и в догонку kiss esc race edition: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2555162
опоздал 😃
ну да, тем более первый в жизни коптер убивать 😃 Его судьба и так предопределена 😃
Подход категорически не верный.
Для первого в жизни коптера лучше всего подойдет SYMA - научиться основам пилотажа. А собирать 250-й с настроем что все равно его разобьешь - как то… извините глупо. Бьются не зависимо от того первый он или пятый. По-моему чаще гуру разбивают квадрики в хлам. А большинство новичков спокойно учатся и летают на первом коптере, пока не “вырастают” из него.
это не так, работает во всех режимах, просто не в акро - не имеет большого смысла
но в этой теме это оффтоп, прошу даль обсуждать здесь: rcopen.com/forum/f136/topic430799/353
Интересно, а в конце этого видео с RCgroups этот самый Felix Niessen специально на пропах кверху ногами ползает, чтоб показать, что KISS-ы больше не горят?
поэтому работа в этих режимах есть изврат, это не работа на которую режим рассчитан, поэтому скорее не работает. Не даром автор хочет дезактивировать это режим полностью в horizon и angle, это не финальная версия прошивки , думаю в финале это уже будет реализовано.
Прямая речь автора
Come on guys you have to be kidding.
Maybe you should NEVER use this mode with Level or horizon mode! That is also why there is an option to activate on switch.
PS Извиняюсь за дубли, буду писать в другой ветке…
Получил только что на почте пропеллеры KingKong 5040 и 6040. Качество - просто выше всяких похвал, баланс чуть ли не идеальный. Что касается тяги еще не проверял, но будет точно такая же как у DAL 5040 и 6040 c surveilzone, т.к. сделаны “под копирку”. На крашеустойчивость тоже не проверял, но уже ранее писали, что “неубиваемые”.
Продаются в красивой фирменной коробочке. Вообщем очень странно, что они такие дешевые. Вот бы KingKong сделал 5045BN пропеллеры. 😃
Да качество супер, цена 3 евро за 20 штук и доставка 5 дней, баланс идеальный, но есть минус если на гамефанах коптер летел со скоростью вьюх то с этими взжиииуу тоесть медленно, сами пропы уже на много, тяга никакая на почти 40% взлетает с видом кабудто к коптеру слона прицепили, фаны на 30% уже бодро подскакивали, короче не зачет, кто хочет из моего города могу подарить комплект на пробу
Кингонги красные
штук 10 из одной партии проверил,ни один не отбалансирован…и штук 10 из другой…таже история,баланс ни о чем…просто красиво сделанные пропы,в красивой упаковке…в полете даже проверять не стал…
Ну вот у нас баланс отличный но летать на них я даже незнаю, только пока нормальных нет
Спасибо мужики за подсказку насчет калибровки, откалибровал с контроллера, значения подстроились под 20А.
В итоге, подружить разные регули 12А и 20А можно.
Тестировал дома - было нормально. Пошел на стадион днем, один из двигателей с 12А вспыхнул. Погрешил на двигатель, пришел домой, заменил, новый тоже вспыхнул 😃
Что ж, буду пока другой собирать миник.
Разве на симах есть акро? На моем wltoys к примеру нет.
Вчера у меня было три падения с высоты с кувырками. Гемфаны посте таких обычно оставались все лысые, а кингов только пару пропов чуть погнулось. Ни один не сломался.
А если один из регулей сгорит?
Там PDB И регули.
