FPV микрокоптеры на рамах от 100 до 200мм
Кариёзный_монстр
Предлагаю тогда поставить 1304 4000кв, 1306 4000кв или 1407 3800кв. Если уже поднимать вес, стоит озаботиться тяговооруженностью имхо.
Fenixing:
Реги меняем на ХМ20
Кстати вместо xm20 лучше поставить Racerstar RS20A - дешевле, легче и большую мощность обещают.
Кариёзный_монстр
Кариёзный_монстр:
Кто нибудь летает на 1407 3800kv, 3S и пропах 4045? Интересно как оно.
Хочу уменьшить вес 160 коптера перейдя с четырех на три банки. Разница в весе аккумуляторов значительна, 25 грамм. А это 10% веса коптера.
Особо уменьшить не получилось, вес коптера без акка вышел в 150 грамм с пропами 4045. Но с акком 3S на 1407 3800кв получаем тягу схожую с 1306 3100кв на 4 банках, за счет чего экономится ~25 грамм. В итоге коптер с акком коптер весит ~230 грамм и летает заметно бодрее чем раньше. Моторки RCX, реги xm20 снятые с 210го.
Минусы:
  1. Вибрации. Два движка вибрируют так, что коптер бодро куда то ползет при запуске любого из них на мах оборотах. К счастью на камере вибраций не видно, мозг на них тоже не реагирует.
  2. Подшипники 3 движков из 4 мертвые. Крутишь от руки и звук как от самого старого моего самолетного движка. А бедняге уже 8 лет, налетал он много-много часов и изначально особым качеством не отличался.
  3. 4045 на 4 банках и 4040бн на трех движки не тянут. Греются, но тяга сопоставима с 3S и 4045.
Плюсы:
  1. Тяговооруженность стала заметно выше.
  2. Сравнительно небольшой ток, нанотеки 850ма 45с вполне справляются.
  3. Крашеустойчивость - успел влепиться в камень мотором, обошлось царапинами.
Кариёзный_монстр
Grasshopper 160. Прекрасная кстати рама )
Но ее брать стоит только если высокая тяговооруженность основная цель. Те никаких hs1177 (:
Amatii
Кариёзный_монстр:
Можно вот так, я когда-то делал, правда сам не летал, продал - но новый хозяин очень доволен был, говорит ракета
unit22
Со второй попытки собрал Diatone ET150. Рама легкая, но места в ней совсем мало, особенно, по высоте. Диатоновское крепление между пластин не влазит, пришлось крепить камеру сверху.
Начинка: XM20A + RCX 1306 3100kv + Dalprop T3045BN, весит 155 грамм. С Nanotech 3s 850mah 45C получается не шибко резвый, хочется больше динамики. Переходить на 4S? Какие пропеллеры в этом случае использовать?
Razutov
unit22:
На 4S переходить обязательно. Можно с теми же пропеллерами.
Mytyshy
Razutov:
У меня при похожем конфиге на 4s моторы сильно греются, может что то не так настроено(
Razutov
Mytyshy:
У моего просто тепленькие. Хорошо греются, это когда 1407/3800kv или 4100kv, те же пропеллеры и 4S.
Mytyshy
Razutov:
Надо разбираться, а куда копать понятия не имею, обмотки не коротят, прошивка 2.6.1, пиды убавил в 2 раза от дефолтных, эффекта 0
frozenboy
Моторки 1407/3800, пропы 3545х3, ак ONBO 3S 850 45С
Моторки вмеру горячие, (существенно сильнее греются винты крепления к раме)
Квадрик после настройки достаточно шустрый, но полетав хочется чего-то большего…
Вижу пути решения:
а. Вместо 3S ставить 4S;
б. вместо 1407/3800 ставить 1707/3200
По опыту полетов:
-на вибрации оказывает влияние состояние пропов, гнутые, покоцаные пропы зачастую приводят к появлению приличных вибраций;
-была проблема - вдруг резко стали просаживаться аккумуляторы (поддаш газку, и с 11вольт резко падает до 10, выводишь на спокойный полет, снова восстанавливается до 11В) - проблема оказалась в ослабленных контактах ХТ30. Подогнул контакты и снова 5 минут веселого полета.
-от хорошей камеры на таком малыше решил отказаться в пользу снижения веса/улучшения летных характеристик. Воткнул малыша с Банга - качество не очень, но летать можно. ИМХО, хочется качественного изображения - это в 180-250+
  • поиграл с RC rate, RC expo - так и не удалось добиться быстрых/резких флипов-роллов;
  • рама с нижней толщиной пластиной меньше 3 мм даже для 150 малыша - зло. На малышах есть интерес “летать в дыры”, здесь велик риск столкновений, а значит и поломки
Mugz
frozenboy:
Вот а какие хорошие и егкие рамы есть с 4мм?
Есть отзывы по такой раме?
И еще. На 130 какие ставят передатчики X4R-SB?
А видео VTX?
unit22
На банге в преордере новая камера HS1190 - улучшенная HS1177 со встроенным микрофоном и, что замечательно, OSD.
B_Basherc
unit22:
Так она уже давно в продаже, достаточно обзоров про нее.
Из минусов-безтолковое осд и через отверстие микрофона попадает грязь на матрицу.
Из плюсов- пожалуй самое главное это улучшенное крепление(в комплекте 2 корпуса с немного разными креплениями). Ну и всетаки хоть какоето осд можно назвать плюсом, темболее его можно отключить, а отверстие под микрофон думаю можно залепить, так что всетаки он не лишний:)
TJohn7002
про неё уже отписывались. у неё SOD появляется\исчезает раз в 5 сек, доп. провода для OSD и ещё какие то проблемы были
GanGan
unit22:
Писали уже. Осд обновляется раз в 3 секунды, пользы сомнительная.
dmitriy_k
Какие посоветуете винты (максимум 3 дюйма) на 160 раму с моторами 1306 3100kv, регулями пчелками 20А Про и 4s аккумами? сейчас стоят трехлопастные булнозы Dalprops 3030(хрупкие, один краш - минус винт), тяги вроде хватает, но может есть более подходящие варианты?
Razutov
dmitriy_k:
Самые неубиваемые, но тяжелые - DAL T3045BN Bullnose. С этим у них даже перебор - пропы эти живут дольше мотров, иногда гнутся, но очень редко ломаются. Выкидываю их с виду целыми, после нескольких разгибаний лопастей, уже как ни стараешься, геометрию теряют и начинает трясти на повышенном газу.
Для низкооборотистых (3100-3200kv) моторов в размере 1306 или 1407 у пропов 3030 тяги по моим впечатлениям маловато. Смотрите в сторону 3045.
dmitriy_k
Razutov:
В принципе на них и смотрю, только сомнения были не великоват ли угол, не будут моторы греться?
Razutov
dmitriy_k:
Будут. Но не сильно.
В пути идут еще одни, называются практически так же DALPROP T3045BN, будет любопытно сравнить. Пользовался их “близнецами” T3030BN. Менее живучие, и менее тяговитые, приходится подхватывать в тех случаях, где 3045 вполне хватает.
Amatii
Может у кого есть список рам под пропеллеры 3 дюйма с основной пластиной 3 мм, моторы 1306-1400 и под камеру типа Foxeer XAT600M DC5V-22V 600tvl Sony Super HAD CCD FPV Camera?
Или хотя-бы те что есть на примете
CrazyCoder
Amatii:
А 2.5мм не подойдет?
На myrcmart были 3мм, но страшненькие.
Amatii
CrazyCoder:
А выдержит ли все краши 2.5мм?
CrazyCoder:
А мне нравится 😃
Только отзывы о их карбоне плохие, притом во все времена от рам типа ZMR
