FPV микрокоптеры на рамах от 100 до 200мм
frozenboy
Mugz:
Вот а какие хорошие и егкие рамы есть с 4мм?
А видео VTX?
Маленьких рам с пластиной 4 мм не видел, да и навряд ли будут - вес слишком велик.
CrazyCoder:
На myrcmart были 3мм, но страшненькие.
Карбон у них слабоват, но на счет страшненькие - никак не могу согласиться - рама в смысле конструктива и возможности компоновки мне очень нравится. Я только уменьшил высоту стоек. По большому счету я не вижу альтернативы по критерию цена/качество.
dmitriy_k:
Какие посоветуете винты (максимум 3 дюйма) на 160 раму с моторами 1306 3100kv, регулями пчелками 20А Про и 4s аккумами? сейчас стоят трехлопастные булнозы Dalprops 3030(хрупкие, один краш - минус винт), тяги вроде хватает, но может есть более подходящие варианты?
А почему максимум 3"? Думаю с вашим сетапом на 160 раме вполне можно летать на 3545 surveilzone.com/2-Pairs-3-blade-DALprop-T3545BN-Pr…
с крашеустойчивостью у них все в порядке
nppc
q_pilot:
Поделитесь плиз опытом. Если полетный контроллер ставить не в геометрическом центре рамы, а сильно (в масштабах 180-й рамы) сместить влево или вперед , то как это может сказаться на полете? Предполагаю, что это может повлиять на симметричность реакции на стики влево-вправо, вперед-назад.
По идее, гироскопу всё равно где находиться (естественно при правильной ориентации). Он измеряет угловое изменение, а оно в любой точке рамы одинаковое.
Хотя всегда советуют размещать контроллер как можно ближе к центру. Но это наверно из-за других датчиков (не знаю как аксель себя ведёт, если не в центре).
Я начинал с коптеров, ещё до КК контроллера. И там на самом деле не важно было где гира(ы) стоят.
Вывод. Если только с гироскопом летаете, то размещать контроллер можно где угодно.
Павел
dmitriy_k
frozenboy;6496209А
почему максимум 3"? Думаю с вашим сетапом на 160 раме вполне можно летать на 3545 www.surveilzone.com/2-Pairs-3...-Racing-g-1503
рама diatone 160, пропы больше 30 не влезут, будут друг за дружку цепляться. Заказал dalprops T3045 булнозы.
LeoTheHuman
dmitriy_k:
Посоветую выкинуть раму. 3 дюйма - 130мм, 160мм - 4 дюйма. Если вам умудрились продать 160мм раму, в которую не влезают 4" пропеллеры - советую задуматься.
dmitriy_k
LeoTheHuman:
Зачем выкидывать неубиваемую 3мм раму, если она и на трешках отлично летает, только что тяжеловата.
iSheeZ
Подтверждаю, Диатон ЗМР 160 (не ET 160) хорошая рама, при желании можно даже нормальную камеру поставить, только стойки сменить. Кстати на самом деле она не такая и тяжелая, я где-то раньше писал, что вес рамы без всякой ерунды вроде защиты для моторов по моему 50гр.
Сами пропы DAL T3045BN тяжелые, по 5гр! У меня эта рама на 1407 3200kv летает только так, и не скажу что моторы греются. Прилетают теплые. Запас по тяге есть.
Кариёзный_монстр
iSheeZ:
50 грамм для рамы с 3 пропами просто ппц как тяжело )
iSheeZ:
Просто не с чем особо сравнивать ) У меня есть 160 с 1407 3800кв и пропами 4045/4040BN, весящий 150г без акка. Когда после полетов на нем пересаживаешься на 210й, коптер таким легким кажется, невесомым просто. Мгновенные остановки, мгновенные ускорения ) А когда с 210го на этот 160й - первый акк основная цель не влепиться в землю из за нехватки тяги, потом привыкаешь.
kobi
Хочу собрать квадрик для полетов по приколу внутри офиса (оупен-спейс), на базе Lady Owl. Вот такой пока конфиг. Покритикуйте и посоветуйте батарею, пожалуйста:
frame helipal.com/flex-rc-lady-owl-fpv-quadcopter-frame-…
motors banggood.com/DYS-BE1104-1104-Brushless-Motor-5400K…
esc banggood.com/Favourite-FVT-LittleBee-PRO-20Ax4-ESC…
FC banggood.com/DALRC-NAZE32-REV6-MPU6050-32-bit-6-DO…
camera banggood.com/600TVL-8_0MP-14-2_8mm-CMOS-FPV-170-De…
vtx banggood.com/FX-FX796T-FX799T-Micro-5_8G-40CH-200m…
acc Посоветуйте, не могу подобрать
props helipal.com/rotorx-rx2535w-plastic-propeller-two-h…
pdb banggood.com/Diatone-V5_0-Power-HUB-BEC-5V-12V-for…
osd banggood.com/MICRO-MinimOSD-Minim-OSD-Mini-OSD-W-K…
Amatii
Мужики а какие лучше регуляторы подойдут для моторов 1104 4000кв (вроде как высокооборотистые) - FVT LittleBee 20A PRO или DYS XM20A V1?
Чипы вроде одинаковые?
Кариёзный_монстр
Еще можно новые, на blheli_s. Там вроде с высокооборотистыми моторами все тоже очень хорошо.
unit22
Собираю более шуструю версию Insects 130MM + XM10A + H1105 4000kv + 3020. По совету коллег решил попробовать моторы RCX 1304 4000kv. С полными проводами они весят почти 9 грамм.
На пробу взял разные 130 рамы, возможно, кому-то будет интересно.
Liantian LT130 - 33 грамма, нижняя пластина - 2 мм, стойки - 30 мм.
BeeRotor 130 - точная копия LT130.
RCX H130CF - 45 грамм, нижняя пластина - 3 мм, стойки - 35 мм.
Flexrc Frog - 35 грамм, нижняя пластина - 2.6 мм, стойки - 25 мм.
Под BeeRotor 130 прикупил интересную AIO PDB: все, включая сигнальные провода регуляторов, припаивается к ней, а контроллер цепляется без пайки. На борту сенсор тока, напряжения, баззер. Весит 11 грамм против 6 грамм обычной PDB.
Со всей комплектацией определился, осталось решить, какие ставить аккумы. В наличии есть Rhino 610 3S и Nanotech 450 3S на стоковых JST разъемах. Маловато будет?
Amatii
unit22:
Основательный у вас подход
Олег можете сфоткать 1304 рядом с 1104 для сравнения
Я вот такую заказал под Piko BLX КОНТРОЛЛЕР ПОЛЕТА
Надеюсь вес соответствует
CrazyCoder
unit22:
Сенсора тока там нет.
unit22
CrazyCoder:
Вот подстава, а шлейф положили со всеми коннекторами, в том числе для датчика тока.
Amatii:
Сфоткал как смог 😃 Они 14 мм по высоте (почти на 1 мм выше 1104), в диаметре - 17 мм против 14.
kobi
kobi:
frame Flex RC Lady Owl
Ок, признаю свою ошибку, форматирую пост по человечески))
motors DYS BE1104 6500KV
esc LittleBee Pro 20A 4 in 1
FC Naze32 Rev6
camera Banggood 170
vtx FX796T 200 mw
acc Посоветуйте, не могу подобрать. на 4s моторы не погорят?
props rx2535
pdb Diatone v5
osd Micro Minim OSD
И еще сопутствующий вопрос - наткнулся на thinginverse на модель рамы DJ-105, выглядит неплохо. Кто-нибудь собирал, какио отзывы?
PaulM
На такие моторы и пропы батарейка нужна 2s.
Про dj-105 я на предыдущей странице писал, странно, что вы только пишете, но не читаете. С тех пор полетал и на даче, и по квартире, прикольный аппарат. Все собираюсь выложить видео с дачи. Камера только полный шлак, при попадании светлого неба в кадр потом землю какое-то время вообще не видно. И на батарейках 500mAh Bolt 2S летает получше, так как они сильно легче, чем даже облегчённые 1000mAh. Длительность полёта в итоге с ними - чуть больше 4 минут. На 1000mAh летает минут 6-6:30, не помню точно. Как пришли 500-е, я на 1000-е уже не возвращался.
По вашему сетапу, при такой силовой установке его надо делать максимально легким.
naze32 уже нет никакого смысла брать, к тому же rev6 с проблемным MPU.
Также непонятно, зачем PDB при наличии ESC 4-in-1.
VTX можно взять и поменьше, например, ET200/ET200R.
OSD в таком формфакторе нужен ли? Да и жрет она по 5в прилично.
Serg_r34
А вот эти моторы уже успел кто заценить? 6500кв интересно было бы попробовать, но мои батареи только 20А вытягивают, а там 36А нужно. Но зато 5400 вполне укладываются и прибавка приличная в сравнении с 4000.
Remlen
Форумчане, нужен совет.
Собрал я свой квадрик на раме LKTR120.
Решил всю электронику упаковать внутрь рамы. Все получилось красиво компактно и аккуратно.
На фотке не хватает только OSD, которое лежит на полетнике, и передатчика, который лежит на задних регуляторах.
В общем квадрик полетел, но вылезла проблема с помехами на видео.
Помехи усиливаются по мере возрастания нагрузки и оборотов на двигателях.
Долго выяснял в чем дело. Оказалось помехи дают регуляторы.
Даже при раздельном питании квадрика и видеосистемы, если положить передатчик на место его установки, над задними регуляторами, на картинки появляются помехи, при работе двигателей.
Установка передатчика над полетным контроллером не решает проблему совсем.
В общем плотная компоновка дала о себе знать в виде помех, чего я никак не ожидал.
Решил попробовать экранировать передатчик фольгой. Фольга помогла, помехи практически пропали.
Собственно, кто что еще может посоветовать, кроме фольги, и как лучше оградить передатчик от внешних помех?
