FPV микрокоптеры на рамах от 100 до 200мм
edig
А-лекс:
расположится сверху на мозгах
А как камеру крепить сверху мозга? судя по чертежу винты перекрывают крепежные отверстия для мозга.
lunohod
Интересно, комбини они тоже скопируют?
Remlen
мня больше приемник мелкий интересует)
Remlen
Кариёзный монстр , JKKrim
Спасибо, я имел ввиду будет ли клон этого вот микро применика на бенге)
furiousfpv.com/product_info.php?products_id=135
У меня пока сателлит лемоновский нормально трудится, а так на будущее присматриваю, что-то еще меньшего размера.
А клон приемника от furious, с нормальной ценой и бесплатной доставкой, как раз был бы то что нужно)
Кариёзный_монстр
Remlen:
Тот что я кинул на 2мм шире, на 0.8мм ниже и весит столько же 😃
Remlen
2 мм это огого!)))
Надо будет взять его на пробу.
Ratverg
а не подскажите, где взять сверх маленькие беки для питания видео?
Кариёзный_монстр
Ratverg:
Мне этот нравится, на видео шумит заметно меньше полулу.
Ratverg
Кариёзный_монстр:
а можно ли на этом беке перепаяв резистор уменьшить выход до 3,5-4В? (на 5V моя камера с FPVHobby перегревается)
Ratverg
отлично! всё можно, даже табличка значений дана
А-лекс
edig:
Скорее всего напечатаю крепление под камерку. Хотя возможно кусочек ЕРР с прорезью под камеру и клей В7000… Просто приклею камеру к ЕРР а ЕРР к мозгам. Клей в случае чего можно отодрать без проблем.
CrazyCoder:
пока не увидел обзор
Да уж. Не айс… Но дома вроде все ОК. тем более что для улицы у меня есть 200-е коптеры)
edig
А-лекс:
Может проще мозг повернуть на 45 градусов? да потом придется программно повернуть датчики, но зато можно будет обойтись без клея.
Remlen
Форумчане, подскажите.
Я тут нашел правильные аккумуляторы, для свой 120, нужного формфактора и токоотдачи.
www.genstattu.com/ta-75c-450-3s1p-l-xt30.html
Вопрос, как их привезти в укарину?
nppc
Remlen:
Хм… подозрительно лёгкие и маленькие для такой токоотдачи…
Вот сравните: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
Remlen
nppc
Генсы делают хорошие аккумы.
по поводу размеров и веса.
Вес очень даже адекватный. У меня самособранные трехбаночные аккумы на 520 мАч, весят 40г, а тут 450мАч - 45гр.
Турниги уже все пересмотрел, все в них хорошо, кроме размеров. Мне нужны узкие и длинные и высокие, как раз как эти генсытатту.
Remlen
edig
там уже смотрел)
есть на 3 банки, но в другом размере.
Ratverg
Господа!
Пришёл мне мой tarot 130, успешно подсоединился lemon саттелит. Выяснилось что жутко неотбалансированы моторы…
Подскажите, как такие мелкие моторы балансировать? Попробовал приклеить изоленту, при полном газе её сразу оторвало 😃
А-лекс
А я сегодня на природе облетал своего малька с защитой.
П.С. дети не пострадали. Защита рулит)
