FPV микрокоптеры на рамах от 100 до 200мм
Сухой вес стал 59.6г Полетный вес с 520 аккумом 89г
пропустил я походу, можно про сетап подробнее?
а точнее три составляющих:
рама, мозг, эски?
ну еще липо все же 1S или 2S на эти моторки?
upd: а все, нашел )) оно?
MFer
да оно, если что в дневнике все есть. rcopen.com/blogs/198531
Ratverg
А если без S.BUS ?
www.lemon-rx.com/index.php?route=product/product&p…
Расскажите, чем питаете 1306 3100 движки? У меня есть нанотеки 850 45-90 4s, но они явно тяжелые. Ищу 4s 500mah, ничего путного не нахожу.
Единственный вариант это онбо 460 45с, но сомневаюсь в них. Думается, что даже 20 ампер они не дадут…
MFer
да оно, если что в дневнике все есть. rcopen.com/blogs/198531Ratverg
А если без S.BUS ?
Хочется, конечно, SBUS.
Кстати, это же спутник, его можно напрямую к контроллеру подключить?
(в комплекте идёт Standard TL300D www.gearbest.com/rc-quadcopters/pp_363734.html )
Я на мелком перешел на припаянный напрямую диполь, картинка хуже точно не стала, но на весе и крашеустойчивости сказалось очень положительно.
Поддерживаю, аналогично на мелком использую передатчик с припаяным на прямую диполем из стоковой сосиски. Место пайки для надежности обработал термоклеем. Кстати из разобранных мной шести стоковых сосисок от разных примников/передатчиков не оказалось даже двух одинаковых по длине излучающих элементов.
Ratverg
Лемоновскии сателит без проблем, можно пользовать с полетником.
rcopen.com/blogs/198531/22089
Хмм, а какой протокол у саттелита? Какую в итоге задержку он даёт интересно? Это выходит аналог PPM?
(лемон заказал, если что в хозяйстве пригодится, и заинтересовало “True diversity dual antennas” при весе в 2,7 гр)
Ratverg
Протокол Spektrum DSM2 и DSMX.
Это не PPM, это другой тип подключения, гораздо быстрее. Задержка 11мс, но там в этих протоколах хитро как-то реализовано, не на всех каналах, на большинстве каналов 22мс
Связь отличная, 200м летает без проблем, дальше пока не пробовал)
Не забудьте, что это сателит и питается от 3.3 В
Ratverg
да, спасибо, уже нашёл в ветке на rcgroup куда подпаивать к контроллеру провода саттелита.
Сегодня проверил как работают моторы DP03 - 7800kV на 3 банках.
Работают, и очень даже хорошо!!!
Проверял с пропом Gemfan 65MM, обрезанным до 60мм.
Держал в руках, тяга по ощущениям хорошо за 100гр, но померить пока нечем.
Мотор немного начал греться на 3 банках, но в совершенно приемлемых приделах, регулятор слегка теплый.
Буду пробовать летать на 3 банках)
Облетал сегодня на 3 банках свою 120.
Летает отлично!
DP03 - 7800kV на 3 банках себя чувствуют хорошо.
А можете видео сделать, как они пищат при этом)
Да нормально пищат)
Почитал побольше про заказанный мной Tarot 130 и понял, что, судя по отзывам мобиус в воздух он поднять может, но летать с мобиусом ему очень тяжело 😦
А мне ну уж очень сильно хочется иметь возможность таскать мобиус. В связи с этим, уже хочется облегчить ещё не полученный квадрик 😃
Посмотрел, у него довольно тяжёлая рама - 32г! как-то немного перебор, я ожидал что в 10-15 грамм можно уложиться для такого размера.
Кто-нибудь может посоветовать какую-нибудь лёгкую раму, в которую влезут пропы 3020 ?
(у меня есть максимально облегчённый мобиус весом 27 гр, если грамм 15-18 снять с общего веса квадрика, то его без особых проблем должен будет поднять)
Все зависит от сетапа… Можно и ГоПро на 130 повесить.
Самая легкая 130 рама, которую находил Eachine 130 14 грамм. Но влезет ли в неё ваш сетап?
ага, видел её, она под коллекторные моторы - это немного смущает. И удастся ли прикрутить к ней MT1104 c с пропами 3020, это тоже вопрос…
я Tarot 130 стоковый покупаю
о, оказывается Eachine будет делать совсем скоро 130-й квадрик. Судя по описанию - поинтереснее чем у Tarot 130 комплект, даже с какой-то экшн камерой в комплекте!
Я так не думаю, рама в сборе тяжелее чем у тарота , 102грамма против 85гр. у тарота. И от экшн камеры одно название 720P 30fps это не серьезно.
Имхо лучше самому собирать коптер, к примеру KingKong force набор за 78$, раму да тот же тарот TL130H2 отдельно 12.5$, фпв Eachine TX02 или EF-01 или MC02.
Думаю вес будет легче стокового Тарота и цена ниже.
102 гр, это я так понял - с этой экшн камерой, что уже неплохо.
Если к тароту я повешу свой облегчённый мобиус - выйдет 112 гр!
Я сначала решил взять готовый комплект, чтобы понять чего мне дальше нужно будет в этом размере - больше мощность, или меньше вес 😃
Я уже заказал для него Eachine TX02, потому как совсем не понравилось, судя по видео, качество картинки (угол камеры и подозрительно большое кол-во помех для 300mw. Вообще не понял что там за 300 mw стоит, который на 100 метрах прямой видимости давал у народа ощутимые помехи, учитывая что у меня 200 mw с самодельным клевером на 800 метров давал довольно чистую картинку)
Из легких 130: Q-Carbon130 (выше была) либо Frog от FlexRC с платиной 2 мм. Обе ~25 грамм.
lokanaft
Вот немного видео по поводу работу DP03 7800kV, на трех банках.
Ну на dvr они все примерно одинаково звучат)
lokanaft
да нет) посмотрите предыидущее видео там на 2 банках, совсем другой звук.
Где-то затерявшаяся посылочка с ништяками для мини домашнего БК коптера уже замаячила на горизонте “Покинуло сортировочный центр (Москва МСП-3 МПКО-Центр Уомпо)”, говорит Пост трекер. Пора дочерчивать раму. Пока что выходит примерно вот так
Диагональ рамы 113 мм
Диаметр защитного кольца 198мм. Защитное кольцо будет представлять собой карбоновый пруток 1-1.5 мм толщиной прикрепленный к пластиковым стойкам на концах лучей на высоте пропеллеров
спокойно помещаются 3" пропеллеры
Мозг будет с интегрированным бэком и ОСД.
Камера МС02 весом 10 грамм расположится сверху на мозгах
регули рейсстар 6Ампер на чипе ВВ2
Моторы рейсстар 1104 4000кв
аккумулятор на 3 банки 370-500мАч
Первые версии рамы будут из фанеры, а дальше будем посмотреть в сторону карбончика.
Тоже думал брать эту камеру, пока не увидел обзор:
Может, для дома она и норм будет.
