FPV микрокоптеры на рамах от 100 до 200мм
А какие движки 1104 брать для 3’ сетапа? Brand/KV?
Пойдёт на Loki SRD 3’?
Я бы брал Emax RS1306 или RCX1407. В любом случае то, что 4S держит.
На эту раму нет смысла 1104 ставить,не потянут.
Пробовал на 130ке. Еле увернулся от телевизора
160-ка 1804/2450 3 банки полет по дому нормальный. 200-ка 1306/2300 3 банки - аналогичная ситуация. Учитесь летать аккуратно, товариши 😃
Ах, да, забыл сказать что угол камеры для дома 0-10 градусов и рейты по-меньше. А для начала полетов по дому - стабилайз.
Ну просто мало ли…
Я на эту раму собираюсь переставить 1306 4000 с текущего сетапа. (Рама, кстати говоря, пришла с брачком, не принципиально, но тем не менее.)
Запутался. А в чем разница между 1104 1306 1804 (как я понял 11/13/18 - диаметр, а 04/06 высота?)? Как определить что ставить на сетап (с каким КВ и типоразмера)? Есть калькулятор какой?
Mugz
размеры статоров.
Я отталкиваюсь от веса. 1104 идут на квады до 100 грамм без акума,а на вашу раму ставится 1177,весить будет грамм 140.
Господа!
что скажите про tarot 130? не нашёл отзывов на форуме. Стоит его брать?
Стоит,знакомый на таком летает.
На такой же раме. В стоке он идет с 1306 3100kv.
Подскажите пожалуйста, заказал tarot 130.
Сто лет не покупал аккумуторы уже, я так понял, хоббикинг теперь только с российского склада отправляет в россию, с других складов способов купить нет?
Где сейчас мелкие аккумуляторы покупать? Нужен получатся 450-500mah 3S
Хотел купить нанотеки 450, но их на российском складе нет.
почему ж не отправляет, с international и EU всегда отправлял, вопрос в стоимости доставки разве что. я пару месяцев назад заказывал всякое барахло, включая lipo
С international давно уже не отправляет.
“давно” понятие размытое, в июле еще отправляли. сайчас - проверил - уже нет, но с EU вполне себе шлют, и недорого.
Да, оказывается, с UK и International - не отправляют. С EU успешно ушло!
В общем полетав немного на квадрокоптере и получив коекакой опыт, понял что нужно менять пропы.
Заказал пропы от JJRC 1000A banggood.com/JJRC-1000A-RC-Quadcopter-Part-Propell…
Пропы очень понравились! Сделаны очень качественно! Пропы крепкие и самое главное, тяга с ним очень выросла.
Точно замерить тягу не удалось, весы не позволили, так как тяга стала больше 100г с мотора!
Коптер стал намного резвее! Моторы и регуляторы при этом остаются теплые.
По размерам пропы вышли 55.5мм в диаметре, ширина лопасти 8.2мм.
Думаю что можно еще наращивать длину пропов вплоть до 61мм. Мощности двигателей DP03 на 7800kv, вполне хватает для этого.
Так же отказался от использования внешнего ВЕС. Это облегчело коптер на 1.4г. Сухой вес стал 59.6г Полетный вес с 520 аккумом 89г
Всю видео систему запитал от встроенного в полетный контроллер ВЕС. Он с этой задачей отлично справляется.
А почему клевер,а не диполь?
Полегче было бы.
Или вообще монополь, он еще легче
lehuy
Да как-то так вышло)
С клевером все нравится, надо ради интереса попробовать полетать на кусочке проволоки)
Я на мелком перешел на припаянный напрямую диполь, картинка хуже точно не стала, но на весе и крашеустойчивости сказалось очень положительно.
Павел, а как диполь в лесу работает? Я с клевером (200mw) залетаю в плотный лес и на расстоянии 200м картинка всё ещё вполне себе, с небольшими помехами. Вы не пробовали диполь, как далеко можно в лес с ним залететь?
А то я думал на своём мелком диполь попробовать, как только клевер умрёт, а он, собака, живучий… 😃
Я пробовал, с диполем дальность выше. Естественно на приеме тоже диполь и длина активной части антенны должна более или менее соответствовать частоте.
Я летал даже с клевером на приеме, было лениво перевинчивать. Диполь был получен путем разламывания стандартной антенны-штыря из комплекта передатчика.
В лесу не летал, т.к. коптер мелкий, но зато по дачному участку с растительностью рассекал, и даже за дом залетал. Был приятно удивлен картинкой, никакая отраженка, которую в теории убирает клевер, не мешала. Остался озадачен, нафига нам клевера - маркетинг? Разве что для парковки клевер будет явно полезен.
Передатчик был на 200мВт - ET200.
Посоветуйте, пожалуйста, мелкий приёмник DSM2/DSMX SBUS
мелкий с PPM DSM2 нашёлся без проблем banggood.com/DasMikro-DSM2-5CH-2_4Ghz-RC-Micro-Rec…
а с SBUS мелкие никак не найти
