FPV микрокоптеры на рамах от 100 до 200мм
serop72
mopedist:
кто нибудь пробовал этот передатчик в паре с piko
я пробую…ничего не понимаю, походу, клон не работает
-выкинул деньги
найти канал не могу
картинки нет
осд видит комп, настройки вроде есть…картинку на очках получить не могу
передатчик сдох?
или он в режиме отключения передачи
как вобше до настроек добраться и понять на каких каналах работает?
может он в рэйсбэнд пе редаёт, а у меня на приёмнике нет его…
никаких инструкций нет кроме единственного видео от фуриос но чтоб настроит надо картинку…её нет!
беда!
MFer
У меня по умолчанию стоял канал С1 и 200мв мощность.
mopedist
serop72:
найти канал не могу
на банге в инструкции написано канал по умолчанию 5705mhz.
Three adjustable gears, on/off switch, CH, FR automatically cycle display three gears on LED after power on.
Short press button to adjust “CH”, 1-8 adjustable.
Press and hold button 2s, transfer to FR, A, B, E, F, R adjustable, then short press button to adjust FR.
Press and hold button 5s to adjust on/off, “0” and “=” adjustable, short press button to adjust, “0” stands for “off”, and “=” stands for “on”.
sau128
Парни, не знаю в ту ли тему… хочу собрать квадрик на раме QAV-X 214. Хотел уточнить подойдут ли по весу/размеру моторы emax rs2205s и какие регуляторы лучше взять к ним. Littlebee 30А будет достаточно?
MFer
mopedist:
Где?
Я говорю из моего опыта - там по умолчанию raceband 1-й канал…
mopedist
MFer:
Где?
тут
у тебя он работает с пико на 200мв ? а то на банге народ жалуется что бек в пико не тянет его на 200мв
8 days later
frozenboy
На соседней ветке выложили фото мелкого с титановой верхней пластиной. Нечто аналогичное сделал еще до нового года. Идея была сконструировать мини-броневичок для лазанья в дырки среди деревьев, на детских площадках… Малыш собран на базе 149 рамы от MYRCMART. Я ее укоротил спереди и сзади. Передок сварганил аз алюминиевого профиля, верхняя крышка - из авиационного алюминия. Усики - демпферы выступают в роли дополнительной защиты и поддерживают антенны. Благодаря ПК PIKO (клон с Банга) и комбо камера/передатчик удалось неплохо скинуть вес и упростить конструкцию, которая позволила полностью отказаться от вертикальных стоек, которые гнутся от лобовых ударов. Аппарат облетал, малек получился очень резвый и хорошо держит удары.
Aleksilius
Собрал на 210 раме, вес без акка получился 290…это много или мало?
rlazarev
Aleksilius:
НОРМ!
nminnakh
rlazarev:
НОРМ!
Даже подозрительно мало, видимо, очень старались минимизировать его.
Кариёзный_монстр
nminnakh:
Да не, нормальный вес для квадра под 5 пропы, если рама весит грамм 80
Neo0
Да норм. У меня 250-ка вышла без акб 310гр. Тока моторки 1806
Mugz
Тут вопросы возникают.
С пропами? Ремнями? Защитой акка?
А то без всего этого у меня тоже 290грам, а вместе - 335 =/
Mugz
Кариёзный_монстр:
Обычно полетный вес дают, смысл взвешивать без пропов или ремешка?
Чтоб написать что-то типа “Получился вес 290 грамм”, очевидно же =)
santo3
  • вес без акка получился 290…это много или мало?
  • НОРМ!
  • Даже подозрительно мало, видимо, очень старались минимизировать его
  • Да не, нормальный вес для квадра под 5 пропы, если рама весит грамм 80
Возможно для заряженных гоночных квадриков это нормальный вес, но если не гоночный, а просто погонять для себя… По мне так вес великоват.
У меня была самодельная складная стеклотекстолитовая рама 210мм под 5" пропы весила около 80-90гр. Не сказал бы, что особо оптимизировал вес, если бы заморачивался, то делал бы из карбона и с алюминиевыми винтами, а не стальными (16шт). Вес квадрика с FPV (CCD камерой М1117 + OSD + 600МВт VTX) вышел 180гр. Взлётный вес с 2S аккумом на 1400мАч: 245гр (10-12мин быстрого полёта с флипами)
lehuy
santo3:
вышел 180гр
С моторами 1306? Фото на весах можно?
santo3:
Стандартный 210 квад,с рамой 80-90 грамм на моторах 2205 весит 310 грамм± и это отличный вес. Я вот ниже 315 сделать не смог,хотя из лишнего только клевер и разьем видео передатчика.
MFer
180гр? Из них 90 рама? Гонево какое то… пропы 2шки и ремешок уже 15 грамм весят ))
lunohod
Моторы, наверное, антигравитационные.
Кариёзный_монстр
lehuy:
С моторами 1306?
Вряд ли, даже легкие 1306 весят по 13 грамм, плюс реги с проводами по 4 грамма, плюс пропы по 3 грамма, уже 80 грамм. А еще передос с антенной, приемник, камера, мозг.
MFer
santo3:
а вот это не смущает? ))
Кариёзный_монстр
MFer:
Не, для полетного веса 245г и 5 пропов норм полетное время. А скорость наверно с какой нибудь симой сравнивается.
