FPV микрокоптеры на рамах от 100 до 200мм
lehuy
А какиенить интересные рамы вышли под мозги 2 на 2 и моторы 1104(5)?
FenX
lehuy:
Сегодня Realacc четыре новых рамы выкатил на бэнге от сотого до 130 размера
Ratverg
FenX:
какие-то совсем кирпичные рамы…
serop72
Ratverg:
а это тренд…китайцы совсем не смотрят на вес, на логичную конструкцию , на то, что в эту раму монтировать и как–итд…красивенько ну и ладно!
по принципу “красивенько” режутся облегчения в вобщем-то не плохих рамах…лёгкие по умолчанию рамы комплектуются люминявыми стойками весом с раму…итд итп…
восток-дело тонкое…😦
prodigy489
Всем добрый день. Подскажите пож-ста для рамы Diatone 160 лучше использовать моторы 1804 или 1306, пропы 4 дюйма и еще возврат по GPS, из бюджетных, есть только у назы?
TJohn7002
возврат по GPS на 160м квадрике… из бюджетного (бесплатного) ПО - вам надо на Inav посмотреть, оно вроде как даже на cc3d работало.
вопрос - зачем? ))
prodigy489
Есть мысли летать не только низко,но и по выше и подальше, да и для подстраховки.Можно пож-ста ссылку на тему про Inav
TJohn7002:
вопрос - зачем? ))
А вообще сейчас имеет место на жизнь коптеры 160,200 размераИли сейчас тренд: чем меньше, тем лучше?
TJohn7002
prodigy489:
Пожалуйста, поищите по слову GPS, хотя бы в этой ветке. все доводы уже были приведены)
prodigy489:
bfy.tw/9P7k
хотя бы на первые 5 ссылок посмотрите
p.s. Еси вы уж решили прийти в это хобби - привыкайте искать, и не только на русском.
Ratverg
prodigy489:
имхо, для мелкого разумнее думать в сторону поискового маяка и наземной писалки.
Несколько дней назад меня наземная писалка просто спасла - грохнулся метрах в 300 в снег. У меня писалка с пультом, а в пульте оказались (как оно всегда бывает) разряжены батарейки. Плюнул, подумал так найду - ходил почти час, нихрена не нашёл, уже стемнело к тому же.
Потом всё же сообразил вытянуть от балансирного разъёма пару проводков и прикрутить их вместо батарейки в пульт. После того как просмотрел видео, даже несмотря на то что последние секунды до падения видео уже пропало из-за помех, сразу вышел к месту падения. Так что писалка наземная просто вестч 😃
MFer
Ratverg:
плюсую. два раза находил безнадежные падения с отстегиванием батареи…
А-лекс
prodigy489:
возврат по GPS
Забудьте это словосочетание напрочь на коптерах гоночного типа размером до 280 мм. Оно там не нужно от слова СОВСЕМ. Если хотите гонять на дальняк, то тогда надо
  1. ЛРС
  2. 1.2ГГц видео
  3. рама 280-330 мм с моторами 2208 под6" винты батарею на 1800-2200 мАч
  4. мозг можно f3, f4 прошить Айнавом и летать. но стоит ли оно того? Надо ли? в каком случае оно пригодится? потеря связи? при кратковремменной потере связи поможет барометр. просто подвиснет коптер на пару секунд, а дальше можно и возвращаться. Не мудрите…
frozenboy
Друзья, перепрошивал ли кто клон PIKO BLX?
Категорически не удается это сделать, пишет no response from the bootloader…
Может есть какие-то особенности?
Со стоковой прошивкой лететь не хочет, кувыркается при взлете, хотя направление вращения и пропы установлены правильно… Ковыряюсь сутра, ничего понять не могу…
JKKrim
Последнее видео от Юлиана посмотрите, там как раз прошивка этого контроллера.
frozenboy
ОК, спасибо. К Юлиану давно не заглядывал…
Ratverg
Интересно, но по мне дак у него и до изоленты квадрик летал отлично 😃
Можно было бы посмотреть блэкбокс логи наверное и сравнить.
(болты-то вибрацию как передавали, так и передают, имхо это никак не влияет)
TJohn7002
Вот вот) именно это я и подумал.
Плюс интересно, насколько этой изоленты хватает? - она же сплющится за месяц
А-лекс
Итак, суть дела такова: ПИДы. Как убрать тряску на 200м коптере при выходе с вертикальных фигур? при чем при резком выходе ее нет, при ооооочень плавном тоже, а на среднем или на остановке подколбашивает. Мозг Ф4 бэтка 3.0.1 регули - пчёлки, моторы емаксы 2300. ТРА поднял, Р уменьшил. Что еще можно подкрутить?
видео для ясности проблемки
1
2
3 (небольшая нарезка с музычкой:) )
Кариёзный_монстр
А-лекс:
Эффективнее всего фильтра ослабить, менее эффективно частоту цикла расчета ПИД поднять. Еще можно D поднимать и смотреть как влияет.
rlazarev
А-лекс:
ТРА поднял, Р уменьшил. Что еще можно подкрутить? видео для ясности проблемки
Саша, это вродь типичный пропвош. Поможет смещение по фазе D относительно P. По идее D должно начинаться немного раньше P, но вот на сколько раньше - поможет подбор. В рейсфлайте за это отвечает witchcraft, в BF, как мне объяснили, есть D setpoint который по сути настраивает предсказуемость регулирования. Ну и высокая гира и более частый PID также способствуют снижению этого эффекта.
Я бы начал с анализа лога и оценки работы D относительно P, далее крутил бы Dsetpoint в сторону более раннего D и сравнивал результаты. Ну и амплитуду D тож глянул бы относительно P, надо чтоб соотносились.
