FPV микрокоптеры на рамах от 100 до 200мм
Форумчане, кто-нибудь заказывал на гирбесте эти пропы
www.gearbest.com/propeller/pp_1199433.html
Это оригинальные Gemfan Flash 2540 или клоны?
Оригинальные Gemfan Flash 2540 очень понравились!! Очень качественные и тихие пропы, вот хочу еще заказать, на гирбесте цена вкусная.
А кто что плохого скажет про рамы quattrovolante?
Например, вот про эту 130-ку или эту 140-вку.
А вот такая рамка. В размере 110мм да под 2,5”! Да 17 грамм, лучи сменные…
По моему хороша, чертяка )
Вот ещё, 110-ка, вес 17 грамм, рассчитана под ранкам микро
banggood.app.link/NHxNIhcf2I
Собрал сетап на 1104, 3S аккумы. Летает отменно
Не стоит она тех денег что за нее хотят
Карбон выпилен порой на уровне китайской дешевки
Да, но она под 2», а та что аыше под 2,5!
Чет и так и счк поприкидывал, не полезут туда 2,5. Врут китайцы!
Непонятно, как в такие рамы впихивать камеры (ранкам микро, например): щёчек нет, есть только непонятные выпилы в дне.
Да, но она под 2», а та что выше под 2,5!
В кингконг 110 вчера впихнул 3-дюймовые пропеллеры – 3025 гемфаны двухлопастные.
В кабину они не упираются, хотя подходят очень близко, а вот друг с другом передние и задние пересекаются на пару миллиметров.
Запустил, повисел.
Нормально висит, только страшно трещит лопастями друг о друга. Не стал испытывать судьбу, сел через минуту.
Надо будет подрезать или подпилить дремелем кончики.
как и на многих современных рамах - на 3D-печатные крепления за стойки.
Всем привет ребят!вот тоже задался целью собрать себе коптер размером 130-150мм…не больше…неужели действительно все такие мелкие сетапы менее стабильнее летают чем рамки 210-250…кто то отговаривает…кто то говорит что нормал?!!так все таки.ю.не бояться…собирать?))
можно задние моторы на проставочки поставить - 2-3 мм выше сделать. =D
Да бред, сейчас можно и 2" сетап собрать, который будет не хуже 5" летать.
все же у мелочи совсем другая физика.
и гопро на нее не повесишь )))
runcam split. а какая другая физика может быть? Не далее как вчера видел 2" сетап, который в зале выполнял все элементы, которые обычно на 5" сетапах делают: пауерлуп, сплит-с, даже matty flip почти получился.
просто говорят о том что типа мелкая модель менее стабильнее что ли в полете…сложнее в настройке…и управлении…не понятно что при каком либо ветре наверно сложнее управлять…
инерция, а от не все реакции на управление
даже если предположить что тяговооруженность 5" и 2" абсолютно одинаковы и одинаковы настройки, все равно ощущения от управления будут совершенно разными.
и да я не сказал, что хуже ))
если не скакать с одного на другое, то на мелком будет отлично летаться.
а интересно соревы проводят в классе 4", 3" и т.п.?
У нас на некоторых соревнованиях летают вместе с 5". Но уже начали ограничивать, типа летать можно, но в общий зачёт результат не идёт.
тогда еще момент…а как на счет крашеустойчивости тогда?..по идеи ведь чем легче коптер тем легче он падает и по идеи меньше ломается…и тем больше коптер…тем сильнее удар будет и последствия…или все таки нет…?
а что на счет коптера…так вижу вот такой сетап подсмотренный в ютубе у
Sevas Tra по сборке коптера 130…а именно:
рамка-Lantian LT130
моторки-KingKong 1306 3100KV
регули-Racerstar RS20A Lite
полетник-Piko BLX
передатчик-Eachine VTX02 200mW
камера-FPV Camera 600TVL 1/4 CMOS 2.8mm
акумчик-Gaoneng GNB 4s 14.8V 850mAh 80/160c
пропы-DYS 3045
как вы считаете…нормальный сетап…или счас допустим можно что то по веселее собрать на этой раме…или как то по другому?я вот думаю регуль как раз таки 4 в 1 поставить…ибо проще собирать…например…
Не всем это важно, но энерговооруженность у пятёрки выше, и даже значительно меньшая масса мелколёта это компенсировать не в силах.
продолжаю экспериментировать )))
рама EYAS X3 112мм (лучи 3мм), канопа напечатана из нейлона. вес 7 грамм. ставится просто поверх родной карбоновой конструкции.
внутри - 12A 4в1 DSHOT600, PIKO BLX F3, EWRF 200mw (smartaudio), Foxeer Micro Arrow V2, XM+, DYS BE1105/6500…
это типа задумывалось как рыба - EYAS FISH!
но дети сказали - ПЕТУШОК! ))) EYAS ROOSTER!
www.thingiverse.com/thing:2729560
Немного смахивает на ёлочную игрушку.
Правда 7 гр. - это почти 10% от общего веса.
Многовато…
Из лексана надо формовать, будет примерно 1.5-2 грамма.
Многовато…
там много толщины стенок (1,5мм) и всяких утолщений для прочности…
нейлон наиболее подходящий для таких вещей материал - в меру упругий, очень прочный, хорошая спекаемость слоев (температура печати 260С) -> стойкий к деламинации.
такая канопа выдержит любые краши кроме лобовых в бетон или железо… и то, вероятнее всего оторвет ушки где винтами фиксируется, а сама целая останется…
7 грамм (хоть и 10%) это много для вупа, для 3" ниочем…
ЗЫ: а вообще это от нечего делать сделано ))
Подсел на 4".
Сейчас собираю еще один на новых RCX RS1407 4100kv чисто под 3S.
Чувствуется ли разница в тяге между старыми RCX 1407 и новыми RCX RS1407?
Существенная ли разница в тяге у тих моторов и BrotherHobby 1407?
Подскажите хорошие пропы под 1104 7500kv 2S моторы и 110 раму.
Racerstar 2035x4 раскалываются от дуновения ветра.
Пока думаю о Gemfan 2035.
3-х лопастные, 2040, от компании Gemfan. И 4-х лопастные, 2035. Первые ещё не получил, но говорят что хорошие, а вот на вторых уже с лета летаю, от ударов только гнутся, легко выпрямить. Только сегодня летал на улице, -3 градуса, 2 раза на лёд падал (при посадке), пропами задевал несколько раз, ни один не погнулся и не лопнул
Спасибо, куплю оба и попробую.
Я сегодня 5 штук расколотил за 2 минуты полета. Плюнул и перестал летать.
Ломались еще в воздухе от столкновения с крошечными веточками.
