FPV микрокоптеры на рамах от 100 до 200мм
3-х лопастные, 2040, от компании Gemfan.
Про эти пишут: These are not ordinary props! These props are meant for gemfan 0806 motors and won’t fit regular motors. Be warned!
Там квадратная дырка.
Непонятно, как крепить их к обычным двухболтовым 1104.
Купите с обычной, в чём проблема?
Эти трёшки - прекрасные прочные пропы, подтверждаю.
продолжаю экспериментировать )))
рама EYAS X3 112мм (лучи 3мм)…
Там на фото, это пропы от Матек? У меня на вид обсалютно такие же, но Gemfan…
Кстати, буквально вчера закончил свой эксперимент на такой же самой рамке:
Eyas X3 112mm 3mm
HGLRC F4 Zeus
TBS Unify PRO v2 (5V; 0,5-800mW)
Emax RS1106 4500 (Поменяю потом на 6000-7500. Не знал, что последние до 3 банок выдерживают, а мои и того до 4S. Так как регуль мой только до 3S, моторки не раскроют весь свой потенциал)
RunCam Split 2
Gemfan 3035*3
R-XSR… У меня в записях дневника подробнее =)
Правда по весу мой сильно уступает вашему, но я надеюсь, полетит не плохо 😒
Ребят. Может вопрос не в тему
Летаю на минике RS90 по подьезду. Аппа Футаба Т8FG.
Проблема в следующем: добивает только три-максимум четыре этажа. Что можно придумать для увеличения дальнобойности хотя бы этажей на восемь.
Бустер пробовал-итог плюс один этаж
Если где не увидел на форуме похожую тему, помидорами не кидать )))
А что за приёмник?
Я знаю пару хороших и легких. FM800 и FT4RSB (у обоих заявленный радиус действия 1+ км).
ЗЫ: и проверте на всякий случай антенку на приёмнике, может она отвалилась и потому сигнал ослаб?..
Ожидал такого вопроса. Но нет. Приемник на минике FM800, на 130-Таро с длинными усами, на 250 родной футабовский. Итог один и тот же для всех: 3 этажа. Видимо за счет перил и перекрытий сигнал ослабевает. Я даже делал удлиннитель на антенну для пульта и выносил ее в подьезд. Ну плюсом один пролет. Не более.
Дилемма !!! )))))
а так хочется слетать по всему подъезду (с 1-го по 6-ой)
Может ретранслятор использовать ? Но я в этом не силен пока. Не было необходимости
Буду признателен за совет
Ответил здесь ибо уходим от темы…
Такая вот рамка наконец то пришла, 130, вес 18гр.
Дайте ссылку на нее, если не трудно
Какие пропы макимум лезут в эту раму?
вот su0.ru/L6tB 3 пропы.
Подскажите существует П.К. с рамером креплений 16 на 16 и питанием 4S?
Прошу помощи, пересобираю свою 140-ю раму вот на таком полётнике ф3 m.gearbest.com/multi-rotor-parts/pp_1149338.html?c…
Всё вроде работает, кроме переключения каналов видео передатчика EWRF-e7082TM 5.8G 48CH 25/100/200 мВт Переключаемый передатчик PWM / OSD Конфигурирование
banggood.app.link/IfTyOi4OuJ через осд, пробовал и через тх1 и через тх2, не получается, matek vtx-hv тоже не хочет, хотя в паре с f405-AIO всё работает. Куда копать?
Подсобрал 130 итоговый вес 73гр. Затея запустить его на 4s в 16 размере. Комплектация; ESC Racerstar 10А 2 в 1, 2-4s, дюсы 1104-4000кв.(пока так), рункам нано, VTX-03, а вот с ПК засада подключил F3 расчитан на 2s через бэк 5вольт, бузер орет постояно. Может есть еще варианты как подключить ПК через понижайку чтоб бузер адекватно реагировал на просадку акка? Есть ПК на 1s в 16 размере.
Сегодня выбрался затестил 130 на 3s 400мАч., пропы 3035 акки мерзнут время засечь не получилось. Да в конце видео квадрик не пострадал😁.
А что думаете о таком?
KINGKONG/LDARC FPV EGG PRO 138mm
Мне нравится время полета. Даже если на четверть наврали - все равно хорошо. Отзывов еще нет.
на 3s 400мАч
а чего не на 4S? хорошо летит, ровненько так. Рекомендую такие пропы купить, когда эти надоест ломать 😃
(UPD я пропустил что на трёшки 3035 перешли, тогда нормально в принципе для 3S, но на 4S и пропах 3025 поинтереснее летать должен)
он коровистым с батареей на 850 будет, ему 600 максимум подойдёт имхо. И время полёта в hover не показатель, мои 130-ки тоже больше 10 минут висят, а если “отжигать” то 3,5-4 минуты максимум
моторы какие?
Всем привет!
Решил я тут наконец собрать гоночный коптер 180 размера, но по выбору комплектующих возник ряд вопросов какие конкретно ставить.
Пока выбрал вот такой набор:
- Рама QAV180.
rc-go.ru/cat/rama-fpv-kvadrokoptera-qav180-w3mm/ - Моторы X2204 2300KV.
rc-go.ru/…/komplekt-motorov-x2204-2300kv-cwccw-dly… - Пропеллеры Dalprop T4040.
rc-go.ru/…/propelleri-dalprop-t4040-krasnie-4sht/
rc-go.ru/…/propelleri-dalprop-t4040-zelenie-4sht/ - Регуляторы оборотов DYS XSD 20A Blheli_s (DSHOT).
rc-go.ru/…/regulyator-oborotov-dys-xsd-20a-blheli-… - Полетный контроллер SP Racing F3 + OSD FULL.
rc-go.ru/…/poletniy-kontroller-sp-racing-f3--osd-f… - Видеопередатчик от набора:
air-hobby.ru/…/2309-kamera-800tvl-s-pereklyuchaemi…
либо вот такой:
air-hobby.ru/…/2214-peredatchik-vtx03-02550200mw.h… - Камера:
air-hobby.ru/…/2195-kamera-fpv-700tvl-s-dvr.html - Аккумулятор ONBO 900mAh 3S 35C Lipo Pack.
air-hobby.ru/…/2009-onbo-900mah-3s-35c-lipo-pack.h… - Приёмник AR6115 либо вот такой:
www.rcmyair.ru/product.php?id_product=2543
Подскажите, пожалуйста, насколько данный набор сбалансированный и что лучше поменять если я уж совсем криво подошел к выбору комплектующих.
Совсем криво.
Если лень читать профильные темы, берите готовый, например такой:
helipal.com/storm-racing-drone-bnf-moby-x4.html
Совсем криво.
Готовые я уже брал (90 и 110 размер).
Сейчас хочу попробовать собрать сам что-нибудь покрупнее.
За основу я взял вот такой сетап и решил попробовать заменить детали на более доступные с похожими параметрами:
Но видимо где-то сильно накосячил, поэтому и прошу указать мне на явные ошибки.
А ничего, что видео двухлетней давности? 😉
Вот вам более свежий пример от чувака, готорый умеет собирать и «жарить» на собранном ))
Спасибо за видео. Честно говоря я не думал, что 2 года это такой уж большой срок 😃
Тогда если начать с выбора электроники, то наверное мне подойдет вот вот такой набор?
air-hobby.ru/…/2387-bashnya-kingkong-20h20mm-f4osd…
Вроде и регулятор 4 в 1 на 2-6S и полетный контроллер с betaflight и всеми возможными протоколами (Oneshot, Multishot, Dshot150, Dshot300, Dshot600)…
моторы какие?
Я полгода назад начал, и уже многое изменилось.
а чего не на 4S?
Обкатать, понаблюдать за температурой движков надо, потом уже и 4s.
пропах 3025
3020 ставил динамики нет:(. Есть как вариант на 3s 7500кв санискаи но думаю апетит сильно вырастет. Строил мобильный долголет минут на 10, с собой таскать.
