FPV микрокоптеры на рамах от 100 до 200мм
Мне вот интересно, насколько они стабильны по сравнению с 210рамами и 5дюймовыми винтами.
Довольно много 130-к собрал. Общее мнение насчёт стабильности - глобальной разницы нет. 130-ки немного более резкие, и немного ощущается отсутствие инерции. Но, как ни странно, если собрать её на 4S - летает ну очень похоже.
На 130-ках сложнее бороться с вибрациями, если есть нездоровое желание летать на 130-ке с пишущей камерой (mobius mini, например), то придётся балансировать пропы.
И у меня, почему-то на максимальном газу слегка покачивает все сетапы, в курсовую почти не заметно, но на пишушей видно.
(уже) старые RCX H1304 как себя показали? Пользуется ктонить? Планирую на не очень быстрый мелколёт с 3 пропами поставить…
И если вдруг кто сравнивал - rotorx RX1404 по сравнению с первыми вот настолько хороши, что почти в два раза дороже стоят?
да там коптер 3х летней давности. не актуально все уже давно
Есть 1306 3100KV, купленные в запас к первому БК RTF на этапе обучения (симуляторы не особо люблю). Родные удивили, пережили все краши, замену рамы, лучей, креплений моторов и неизвестно сколько замен пропов. Живы до сих пор… Вот думаю куда невостребованные моторы применить - лучше квадрик собрать, чем на вентиляторы пустить 😃
ну тогда решить что больше хочется или вдруг уже есть) 4" и 3s батареи, или 3" и 4s ( 850-1000 3s или 650-850 4s)
по $18 сейчас на гирбесте hakrc bheli_s 20A - думаю будет достаточно.
ну и все остальное…
а дайте ссылку на сборку актуального квадра 130 мм.
Исходя из 3100KV - полагаю на 4" и 3s будет эффективнее и есть шанс вписаться в 250г полного веса. Да и всегда можно уйти на 4s. Но выбор недорогих рам 4" совсем печален, почему и спрашивал про раму/конфиг.
да, с рамами действительно засада… либо тяжелые 180 под большие моторы, но это не особо вариант.
я все медленно собираюсь свои нарисовать и нарезать из текстолита (под 160 и 190 размер)… но пока никак
у 138 кинконга XT1406-3600KV моторки и он на 3’’ 3s вполне себе неплохо летает…
Здесь смотрели? www.sabotagerc.com
А здесь? www.helipal.com
На крайняк можно на Лосе попробовать собрать, он хоть и 5», но мелкий и легкий реально…
Я смотрел, мне понравилась Moby-X4, и вес супер 34.2g. Но чисто на попробовать нечто в размере 4" цена в $42.90 как-то не вставляет… пока 😃
Что там по доставке с этих магазов?
это не?
рама там конечно чуть более и чуть более чем тяжёлая, но мы то понимаем 😃
а я посоветую на 4 дюймах 150 плюсик попробовать 😉
что-то такое выпилить, так как сейчас саму мицуку уже не порекомендую.
хелипал то нормальный вроде. Был по крайней мере.
С саботажа бесплатная доставка, насколько я помню.
Это «дочка» арматтана.
XT1406-3600KV
Эти моторки помощнее будут.
Эстетически не нравится, увы.
Что значит стабильны?
Сильно ли страдают летные качества на улице например, при порывах ветра. какое время полета в среднем на рамах?
Какой размер рамы, золотая середина? Чтоб компактный был, весил менее 200грамм со всей электроникой и акб, и можно было летать на улице
на ветру - разницы с 210-ками нет. Имхо минимальный размер нормальный для улицы - это 130-ка и есть. И в вес уложитесь желаемый.
Время полёта - как и на 210-ках (+/- какие комплектующие выбрать).
Главный минус, на мой взгляд - это то что обычно не всё так гладко выходит как на 5-ти дюймовых, которые летят как по рельсам из коробки. Приходится покрутить, что-то может поменять, попробовать разные пропы, разные аккумы, может даже моторы, ну хотя по мне дак как раз и интересно 😁
110 на 2" без проблем летают. Более того, где на них летать, как не на улице?
А я правильно понимаю, что под 3" электроника формата 20х20 используется, или уже 16х16?
я регулей 20 а не видел 1.6*16
www.gearbest.com/…/pp_1066547.html
Мне настойчиво кажется, что в следующем году мы квадрики будем носить с ключами вместо брелка.
И они будут писать 4к видео. Если, конечно, сд карточки нужного формата изобретут. 😃
там 6а а надо 20
20х20 и 30.5х30.5. Регули на 20А пока только в формате 20х20, 25А еще не попадались. Так что 16х16 (10А max) слабовато для 3".
Ori32
больше тяги шире моторы толще регули тяжелее батарея больше тяги… Это замкнутый круг же 😃
25А это с 1000ма/100с батарей летать?
Подскажите какие есть варианты с измерением тока (кроме регулей blheli -32) на электронике 20х20?
Есть разъемы хт30 с датчиком тока.
Например:
HGLRC AMASS XT30 4S 16.8V 80A Current Sonsor for RC Drone FPV Racing
Или
2.3g Full Speed FSD-XT30 60A Amass XT30 2-6S Current Sensor Module for RC Drone FPV Racing
