FPV микрокоптеры на рамах от 100 до 200мм
Воронов
GraySaint:
я ничего не шарю в электронике, только паять могу, плохо, можно мне в виде ссылок на конкретные продукты, или хотя бы название, через которое продукт можно в гугле найти? и рядом - это куда? на выход с полетника на камеру? электролит, это я понимаю конденсатор, а керамика - это что?
Цитирую из параллельной ветки (автор SkyPlayer):
“Помеха может “перепрыгивать” конденсатор или фильтр, наводясь через близкорасположенные параллельные провода. Поэтому её надо либо “давить в зародыше”, располагая конденсатор как можно ближе к источнику помех (регулю) либо отсекать её на линии к потребителю (передатчику и камере) там, где эта линия уходит из области наведения помех.”
Электролит нужно искать с низким внутренним сопротивлением (LowESR). Керамика - это тоже конденсатор. Так и искать: керамический конденсатор.
GraySaint
MFer:
очевидно - разные пропы, разные пиды нужны.
разные - это какие? у меня дефолтные, только рейты поправил. кроме осцилляций на гемфанах меня все устраивает. какую составляющую крутить, чтобы убрать осцилляции на высоких оборотах?
SkyPlayer
MFer:
вся земля по видеотракту должна сходится в одной точке (см. земляная петля).
Яростно плюсую. Как раз недавно именно таким способом смог избавиться от мерцания Omnibus-OSD на 95 мм бк-мелколёте. В итоге запитал следующим образом:
  1. земля камеры и земля передатчика припаяны к земле рядом с Vin-Vout на полётнике
  2. земля на дискретный бек, питающий передатчик AKK X5 и через него камеру Foxeer Arrow, идёт с передатчика же (на X5 два “земляных хвоста” - для входного питания и для камеры, земля от входного заведена на бек, земля для камеры припаяна к полётнику как описано в п.1)
  3. никакой иной земли на дискретный бек не приходит
MFer
GraySaint:
TPA breakpoint выставить на то значение газа, откуда примерно начинает осциллировать.
TPA поставить еще поменьше, например 0,08
если не поможет,
понизить Р на 10%
rc468
SkyPlayer:
  1. земля камеры и земля передатчика припаяны к земле рядом с Vin-Vout на полётнике 2) земля на дискретный бек, питающий передатчик AKK X5 и через него камеру Foxeer Arrow, идёт с передатчика же (на X5 два “земляных хвоста” - для входного питания и для камеры, земля от входного заведена на бек, земля для камеры припаяна к полётнику как описано в п.1) 3) никакой иной земли на дискретный бек не приходит
Непонятно. Если на дискретный бек приходит земля с передатчика, а сам передатчик питается от бека, то откуда питается бек?
Можно схему? 😃
SkyPlayer
rc468:
Бек, естественно, питается от Vbat - то есть припаян ОДИН провод от Vbat до входного “+” бека, но земля на него приходит сугубо “сквозь передатчик” от земляного пятака на полётнике рядом с Vin-Vout. То есть “земляной” провод питания передатчика припаян к “выходной” земле бека. Если припаять ещё одну землю на “вход” бека от GNDbat - получите “петлю” и те самые “мерцания” OSD - чем больше тяга, тем сильнее.
GraySaint
KittenNamedWoof:
а ради интересна сколько он весит?
я не помню точно, но почему-то всплывает цифра 160 грамм без батки. могу ошибаться.
SkyPlayer
Воронов:
Всё-таки, схемку бы…
Какой вы настырный, однако! Ну нате…
24 days later
Trafik
Всем привет.
Решил собрать коптер до 200грамм вместе с акб, размер какой раммы посоветуете? Можно готовые RTF.
Player_2
Trafik:
Всем привет.
Лёгкие сетапы на 3 дюйма так должны весить. Кому должны не знаю, третий день сижу считаю комплектуху, но получается пока не очень.
Из готового кингконг эгг 138 ВРОДЕ БЫ весит около 200 грамм с 3с батарейкой. Владельцы, опровергните пожалуйста пока не купил! 😉
Trafik
Мне вот интересно, насколько они стабильны по сравнению с 210рамами и 5дюймовыми винтами.
MFer
4s 850mah tattu и 1408 моторы.
Trafik:
Что значит стабильны?
crysis-ps
Вчера летал на 1306 3100, 4" 3s 850mah,
Вполне прикольно) маневренность выше чем у 5", подрыв конечно слабее, но потому что 3s.
Единственное ветер более заметен, чем на большом коптере из за лёгкого веса. и из за ветра на мин газу “планирует” и падает очень медленно
KittenNamedWoof
3" на 1407 и onbo 4s 850mah, с сосиской вовсе меньше 250г)
3" конечно чуть больше подвержен ветру, но такой же бодрый как и 210
Basiliocat
crysis-ps:
Подробнее сетапом не поделитесь, рама/пропы/сухой вес?
Player_2
MFer:
эта татушка вроде как 60 ампер только отдаёт, а моторы по 20 хотят на 3’’ пропеллерах, я правильно понимаю?
tuskan
Player_2:
она вроде 95с
Player_2
Ох нифи… Батарейки теперь тоже менять. Проклятый прогресс. 😁
Trafik
Гляжу в сторону hgtlrc или diatone, у них достаточно много мелко рам. Кто по надежней по комплектухе электроники?
crysis-ps
Basiliocat:
да там коптер 3х летней давности. не актуально все уже давно)) последний вес вроде бы 165 был без батареи.
На 3s с моими моторами очень понравились пропы Lumenier FPV Racing Propellers 4040 4-Blade.
R2Dmitry
Подскажите актуальный 2S 2" сетап.
Интересует больше всего рама и полетник. Firer 110 не очень старый? Matek F411 20x20 хороший выбор?
