FPV микрокоптеры на рамах от 100 до 200мм
Смотрите внимательно места пайки разъемов на ПК и регуле, возможно отвалилась какая-то площадка. Ещё лучше прозвонить от площадки до площадки (т.е. до места пайки разъема) щупами с иголками.
Хотя если блхели32 не видит ни одного из 4х регулей, то проблема в самой плате регуля 4в1.
Предположу что при ударе где-то на регуле образовалась трещина в пайке, потому и не работает.
Будь у меня такая ситуация, прогрел бы все микросхемы на плате регуля паяльным феном с флюсом.
Тоже была такая мысль. Попробую, а вдруг…
порекомендуйте пожалуйста <=3" с джи, но без небулы для парка с защитой пропов
я так понимаю нужна связка джи камеры + виста, кто-то летает так на мелкоте?
Думаю сейчас о раме для 3" дрона на INAV. Для путешествий и съемки красивых мест. Со всякими кроссфаерами и хорошей связью, не экономя.
Соответственно дрон лучше бы был легким. Что хочу: до 200гр полный вес c батареей, записывающая камера, удобное место для крепления GPS.
Вопрос 1: подскажите раму.
Вопрос 2: GPS с пишущей камерой типа последних сплитов не будет конфликтовать? А GPS с кубиком типа пятого гопро?
Вопрос 3: голый гопро или инста без вариантов для хорошей съемки? У меня на обычные камеры типа черепахи или сплита картинка не очень. На ютубе все лучше снимают.
Пока прицениваюсь к сетапу, путешествовать до весны навряд ли из-за короны выйдет.
Вопрос 2
с камерами типа сплитов будут, нужно разносить подальше
Соответственно дрон лучше бы был легким. Что хочу: до 200гр полный вес c батареей, записывающая камера, удобное место для крепления GPS.Вопрос 1: подскажите раму.
Вопрос 3: голый гопро или инста без вариантов для хорошей съемки? У меня на обычные камеры типа черепахи или сплита картинка не очень. На ютубе все лучше снимают.Пока прицениваюсь к сетапу, путешествовать до весны навряд ли из-за короны выйдет.
Какой-то набор маунтов там. Или я ответа не понял 😃
А с инста360?
Я вот сейчас думаю, какой сетап делать. Экономить не хочу ради результата. Хочется хороших видео заснять.
И в основе хочу легкий дрон на ~1206 моторах, с GPS, даже кросс прикуплю.
Я себе такой заказал 😉
Неплохо, о 4" я еще не думал.
У меня нет просто DJI, как и желания его брать. Только HDO2.
Но сетап интересный. И о таком креплении GPS я тоже не думал.
Это набор маунтов чтоб сделать acrobrat с писалкой naked gopro.
Там же написано все в описании вроде.
Получается <250гр аппарат 3-дюйма на dji fpv и кроссе с топ качеством футаджа. Летает 5 мин на 4s650mah.
Я точно такой буду делать.
Вот кстати видео автора с него:
Чтоб почитать пост автора в FB надо вступить в группу www.facebook.com/groups/NAKEDCINEWHOOP/ и поискать «acrobrat evolution”
Там не обязательно с DJI брать. Этот микро-крокодил есть в комплектации с аналоговыми передатчиками
Да, посмотрел - есть и другие варианты, подешевле.
Но я бы все равно попробовал что-то полегче, чтобы с 800-850 батарейкой и камерой в 250 влезть. Сейчас вот на 10гр больше выходит с камерой типа insta360 go 😃
Ну и вопрос появился: сейчас стало много AIO контроллеров (FC + ESC) размером 26, в том числе и на мощные моторы. Они вытесняют 20 в 100-200 размерах? Что перспективнее сейчас?
Я бы понаблюдал - не будут ли они гореть
На большие токи. Хотя в применении пишут на зубочистку/вуп.
Тоже приглядываюсь…
Я вот плотно приглядываюсь к этому ПК. Хочу поставить вместе с Vista на CineKing.
Место там позволяет разместить их над друг другом
Проблема большинства таких ПК - процессор F411, где только 2 UART, подключил кросфаер и DJI и всё, больше портов нет.
Есть таком же формате на F405, но цена дороже.
Ну, для синевупа больше ничего и не нужно. Хотя, конкретно к этому полетнику подключается и GPS через softserial
нашел с кучей UARTов и дешевле ))
Короче, рассказываю свои наблюдения:
Полетник gep-20a-f4 - вроде как изначально все нормально. Даже повисел в комнате.
Но затем вот такое вот падение
если посмотреть на замедленном воспроизведении, то видно в субтитрах, что в момент краша проседает напруга, а потом восстанавливается.
Затем уже дома просто подключал батку и смотрел на ОСД - так вот, почти при каждом включении через секунд 20 происходит такое проседание напряжения. Буквально на секунду.
Естественно в полете это приведет к крашу.
Написал в GEPRC, может что то и посоветуют, но походу попался брак и нужно менять полетник.
И да, там еще датчик тока не работает. Походу это звенья одного брака
Далее…
Я слегка запутался.
Изначально стояла прошивка регулей BLheli_S, я же прошил JESC. И вроде после этого полетник начал сам перезагружаться.
Прошил назад блхели - вроде перезагружаться полетник перестал
Неужели JESC может приводить к перегрузу полетника?
Я бы и сам полетник перепрошил свежим бетафлайтом.
Перепрошил. И свежий BLHeli_S прошил.
Общался с производителем. Они попросили привязать дрончик к столу, дать полный газ и прислать им видео. Прислал
В ответ написали, что раз прошился свежей прошивкой, то баг должен уйти и советуют первые несколько полетов летать недалеко и невысоко 😉
Главное - не сцать )))
походу, только менять полетник - другого выхода нет
Сильно похоже на отвалившийся в полете гироскоп/акселерометр.
У меня раз так же было, но полетник восстановленный - перепаяный проц. Временами гироскоп “отваливается” и коптер не армится, а если в полете - вот так же происходит.
По гарантии пусть меняют.
