FPV микрокоптеры на рамах от 100 до 200мм
czuryk
t-bird:
даже на фотошоп лицензия имеется
Еще раз напомню, не у всех такие деньги имеются.
Более того мы копируем для себя, а китайцы копируют на продажу.
Но меня в копировании рамы больше привлекает другое - возможность внести индивидуальные коррективы в раму, например мне бы хотелось, чтобы в атом вставала камера hs1177, так как я привык к ее высокому качеству. Те же лучи немного раздвинуть под 4-е пропы и т.д. То есть дело не в тупом передиралове, а просто взять за основу какую то понравившуюся идею и развить ее, при этом я не собираюсь делать на этом деньги.
романкуприянов
На rb130 с монтажем пробемм больше чем на атоме.
По поводу атома, не чего вечного не бывает, те более если туда 1306 моторы с пропами 3545 засунуть и 4s аккум.
Варовоть я не собираюсь , тем более её все равно чертить в автокаде придётся , по сканам китайцы не пилят , проще что то взять за основу , чем с нуля начинать. Вы для своей рамы за основу тоже наверное какуюту раму брали или полностью с 0 начинали. Если с 0 тогда зачем атом покупали. Или принципиальный вопрос , мне сначала нужно купить атом , а потом с него раму чертить.
Я думаю цель этого форума делится опытом , а не деньги здесь зарабатывать и других продавцов защищать .
t-bird
романкуприянов:
атом - чтоб летать
а рамы рисовал с нуля но под готовые стандартные компоненты чтоб не было проблем при сборке и все влезло
ну и из личного опыта: рисовать и потом пилить из нормального материала для себя и пары друзей получается значительно дороже, чем купить готовое, пусть даже и с доставкой.
lunohod
Видел на днях FlySky FS-i6, очень компактная и тонкая аппа. До тараниса ей, конечно, как до луны пешком.
czuryk
t-bird:
Если рама полностью устраивает - то да. Но если нужно внести какие то важные изменения то нет. Вот тут как раз и удобней взять что то за основу (перерисовать), и переделать под себя, а затем фрезернуть из недорогого китай-карбона, который не так уж и плох и для мелколетов вполне годится.
Например есть у меня рама F2F - хороша, всем устраивает, но тонкая, приходится летать в пластиковой защите, который добавляет вес. У производителя просто нет щас усиленного варианта, надо ждать. Так вот как раз проще перерисовать нижнюю пластину и фрезернуть из более толстого карбона, заодно убрать продольные вырезы в лучах, которые совсем не добавляют прочности.
Мне кажется все не так уж однозначно.
lunohod:
Всеравно достаточно большая, а качество видимо низкое.
SheD
Собрал рамку, 180мм, верхнюю пластину можно сделать из 1.5мм текстолита, будет на 5 гр легче, вот что получилось
А-лекс
ARXITEKTOR:
И как быть с мелким пультом для 130-150 рам?
Ценой 25-30$ для спектрум/ оранж.
Вот бы пульт от хубсана.
От мини самолётов и коптеров фирмы e-flite мелкие пульты, их можно приконнектить к оранжевским приемниками и сателитам.
vestor11
t-bird:
не торопитесь - мы готовим для вас что-то интересное в микро-размере
с дешевой и быстрой доставкой
буду следить 😃
романкуприянов
CrazyCoder:
3x4x3 пропы от RotorX для 1306 моторов.
Ну вот, я и говорю переход на 4s неизбежен:)
Эти пропы, да в 120 раме - пуля 😃
Месяца через два и гемфан начнет их делать по нормальной цене.
Amatii
Народ, а такую раму кто-то пользует, плата PDB в комплекте, карбон 2 мм, что скажете?
Как альтернатива АТОМу 45 уе с доставкой сильно жаба жмет, а тут 20-ка с доставкой
Дырка в середине усиливается платой PDB
banggood.com/Diatone-ET-150-V1_0-Carbon-Fiber-Quad…
CrazyCoder
Amatii:
Нормальный вариант, по ней много фоток и отзывов есть на RCG: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2420557
Минус только что она немного больше, все-таки 150 диагональ, а не 122 как у атома. С другой стороны, проще будет расположить все внутри.
lunohod
я две страницы назад выкладывал фотографии diatone et 150.
Aminokislota
czuryk:
В итоге заказал таранисовские стики и FrSky-евский модуль передатчика. Попробую собрать свою версию микротараниса на ардуино, без дисплеев и прочих излишеств, сдвинув стики максимально близко друг к другу. Корпус на 3д принтере напечатаю.
Вот вам в помощь с пультом www.thingiverse.com/thing:774196
Там еще есть ссылки на темы по электронике, тоже подумаваю мелкий пультик собрать. Думаю можно отдельную тему создать если решите делать ))
czuryk
Aminokislota:
Спасибо!
Пока что пробежался бегло по теме по ссылке из групс, но не нашел прошивки, надо читать внимательно - пока стики и модуль передатчика едут - есть время почиатть. Но сама идея автора не нравится - это не микроаппа - это клон большой, со всеми кнопками и прочим. А хочется именно микро.
CrazyCoder:
Уже есть Проект выходного дня - микроАППА для микрокоптеров (и др. микромоделей)
Спасибо, оживил немножко эту тему - так что всем кому эта тема тоже интересна, можно переместится туда 😃
романкуприянов
CrazyCoder:
130мм рама от китайцев
Вот то что надо и цена адекватная , только не пойму туда стандартный размер мозга влезет, по описанию вроде да, но такое чувство что рама он узковата.
serzhe
CrazyCoder:
Радует вес, совсем не кирпичный, 175мм так же лёгкая, и прочность должна быть на уровне! Спасибо вам Сергей, что выкладываете что то новое!
czuryk
prizarak:
Кстати, если делать самому раму или покупать до 100 - 120мм, вот такой мозг, пойдет?
Это не моск это приемник. Вот моск под коллекторник с приемником, либо такой под БК моторы
