FPV микрокоптеры на рамах от 100 до 200мм
Кстати, ни кому случайно не попадалась на глаза stl-моделька тилта или какой-нибудь подставочки на градусов 20 для камерки HS1177M, чтоб не сильно увеличивала общую высоту конструкции?
тоже едт такая… и тоже пока не знаю как буду крепить в мелколета 😕
Могу предложить закрепить двусторонней foam-tape, типа такой: solutions.3m.com/…/3M-Double-Coated-Urethane-Foam-…
Для наклона можно положить несколько слоев разной длины. Если зажать такими лесенками сверху и снизу, будет отлично держаться и слегка защищено от вибраций.
Похожий вариант я уже приметил здесь - у Михаила Севбо на R2Nano130 примерно так же стояла обычная HS1177.
Буду пробовать заставить полететь Brushed Sparky:
Интересно, зачем туда lrs внедрили
Потомучто могут и потомучто код для него уже был давно написан (наследние OpenPilot Revolution, в котором тоже такой модуль встроен). А так можно подключить сателит или ppm приемник, а 433 канал использовать для телеметрии и настроек без USB подключения, либо вообще этот модуль не распаивать.
Сергей, а почему модули отдельно? Ко мне уже припаянными к раме пришли.
И интересно, иммерсионовский EzUHF 433mhz JR-модуль можно использовать на аппе? Или только такой нужен?
А мне так больше нравится и угол менять легко
Мне тоже так нравится. В пластиковом корпусе HS1177 у меня именно так и установленна.
А вот бескорпусную модификацию хоть на жвачку лепи ))
Я брал без модулей. 433 уже был от маячков, чтобы второй раз не покупать.
Нельзя, нужен передатчик с прошивкой OpenLRSng.
QAV 130 =)
Поизучал немножко описание данной рамы.
Оказалась довольно крупной и относительно тяжелой.
На 130-ку вообще не тянет. Ближе к 160-й диагонали.
Рекомендованные моторы 1104 при таком весе слабоваты, скорее всего. Только 1306 или 1407. При этом пропы, с большой вероятностью в притирку только 3-дюймовые.
Места, внутри, действительно, слишком много для такого “мелкаша”.
Зачем? Разве что, извратиться и поставить на него TBS Powercube! )))
Спасибо, за Ваши изыскания. Чуть было не купил ее, хорошо вчера PayPal глючил и не дал оформить покупку.
На GLB стоит вес: Weight: 32g
Неудачная рама, хоть и симпатичная.
Там с забугорного форума куча людей заказало эту раму при условии что если 5" не становятся - ждут возврата денег)
На rcgroups написали что кому-то ответили с техподдержки банггуда, туда входят только 4" пропы, что и ожидалось.
То мне и ответили) Ну я все равно 2 штуки заказал уже, буду ждать)
Подскажите, pls, собираю мини квадрик. Использую CC3D mini с БГ:
banggood.com/Openpilot-MINI-CC3D-NANO-Atom-Flight-…
Ресивер FrSky D4R-II по PPM:
banggood.com/FrSky-D4RII-24G-4CH-ACCST-Telemetry-R…
И хочу “присобачить” вот такую пищалку от Matek:
banggood.com/Matek-Signal-Loss-Alarm-Loss-Aircraft…
Напрямую в ресивер пищалку не воткнуть - некуда раз PPM. А в CC3D mini как воткнуть - непонятно. Там на каждый канал только сигнальный провод идет.
Питание контроллера отдельно с BEC. А на пищалке три контакта. Как их правильно скоммутировать? Вряд ли же в параллель на выход BEC? А по одному сигнальному наверное работать не будет.
Что-то я туплю…
Питание отдельно подать и один сигнальный подключить к cc3d. У меня так отлично работает. Земля общая.
По идее обычная пищалка как раз и подключается на 3 контакта с мозга (+5в, земля и сигнал). Насчет этой непонятно. тут видимо еще контроль напряжения батареи… а как это совместно работает… Но скорее всего так же как и на обычных.
Так вот непонятно, откуда эта пищалка питание берет. Толи с ресивера или процессора (скорее всего), толи напрямую с аккумулятора через PDB заодно с его мониторингом.
Прошлый раз на другом квадрике я такую же непосредственно к ресиверу подключал и никаких проблем, кроме редких “фантомных” писков не было.
А тут к ресиверу не подключить, а как к мозгу - непонятно.
У меня на PDB как раз 5В выход незадействованный остался. Им и воспользуюсь для подключения питания. Вряд ли чего-нибудь спалю… 😃
Спасибо.
Ей пофигу как питаться. На БГ есть картинка с разными способами подключения. F1 - только батарейка, F2 - только ресивер (или мозг). F1+F2 - батарейка и ресивер (или мозг), при этом типе подключения можно питание от ресивера (или мозга) не брать.
Full carbon
QAV180 - US $16.99
Нижняя палуба - 3мм
Верхняя палуба - 1.5мм
боковые - 1мм
стойки -
6шт - 35.5х5 м3
4шт - 21х5 м3
Отверстия под болты моторов - 3мм
вес рамы со всеми причиндалами - 86 гр
карбон - 100% !!! … звониться вдоль и поперек все элементы
фрезеровка ровненькая, без заусенцев… вертикальные части заходят в пазы плотно
не тяжеловатая будет рама для 1306 3100kv моторов?
Runcam2 - выиграна в конкурсе - “купи Runcam2 за 1$” 😃
сегодня приехала
Сейчас посчитал в калькуляторе коптер с этой рамой, акками 1а 4s 45c, движками 1806 2300кв и широкими пропами 4х4х3. Получилось что скорость/ускорение/время полета примерно совпадает с моим 250 коптером с движками 2206 2250кв, гемфанами 5х4 и акком 1.6а 4s 45c.
При этом акки на 180 гораздо дешевле… эх.
Роман, а что за калькулятор?
Этот. Более или менее совпадает по моим наблюдениям.
Full carbon QAV180 - US $16.99
В общем взял эту раму. Пора бы уже третий квадрик собрать.
Народ, а есть кто с таким же конфигом летает? Рама 150, моторы 1105, пропы соответствующие 3020, вес 98г. Взял Rhino 3S 610, одна попалась бракованная. Ищу альтернативу и не могу найти. Разве что вот такую, но она значительно дороже, интересно стоит она своих денег. Может еще варианты есть или опять Rhino взять?
Убрал бракованную банку из батарейки, сделал из нее 2S, аппарат очень уныло полетел, т.ч. 2S уже не вариант. Может нужно было регули перекалибровать?
