FPV микрокоптеры на рамах от 100 до 200мм
Ничего не напоминает?
goodluckbuy.com/martian-190mm-4-axis-carbon-fiber-…
Подскажите, пожалуйста, что лучше поставить на 180 раму под 3S: 1306 3100kv + 4045 или 1806 2300kv + 4045BN? И аналогичный вопрос касательно 150 рамы: 1306 3100kv + 3030BN или 1105 4000kv + 3020?
у меня 180 рама и моторки 1306 3100 +4040 (обрезаные кинконги) … батка 0.85 нанотек … по ощущениям… летает резво… но всётаки тяжеловат… буду пересыпать на 150 раму
мой 180
и на 180 раму становиться практически всё из моторов 😃 … хоть 2208 ))))
тут больше стоИт вопрос, чем кормить этот сетап
Митсуко 4 пришла. Мимими и вообще. Не пришли движки, видео и передатчик, потому просто прикинул что как. Предполагаю поставить на неё RCX2205 2950kv, потому примерил 2204. Здоровый. Аккум тоже не маленький совсем. Но если верить тестам тяги - то и пофиг. 😃
мимими, а сколы на отверстиях видны даже на фото(
субъективно, как качество карбона?
Так специально сколы фоткал 😃 По внешнему краю сколов не вижу, пластина ровная, ничего плохого пока сказать не могу.
Так специально сколы фоткал По внешнему краю сколов не вижу, пластина ровная, ничего плохого пока сказать не могу.
Класс )) Очень интересно что получится в результате.
1806-2700kv от Armattan ($50 за комплект).
У них также появились RX3040T пропы (для 130мм рам с 1306/1407 моторами). Доставка будет дешевле, чем из Канады.
Кстати, что касается пропов RX3040T, их можно так же взять у TBS сразу пачкой в 5 комплектов. Получится ещё дешевле.
Да, я сам там брал на рождественской распродаже. До сих пор едут.
Та же история. 😃 Но обычно от них все приходит сравнительно быстро.
Ну наконец-то, я всё ждал, когда кто нибудь это сделает в в этом типоразмере. OEM? Cпеков и тестов пока нет?
Уже увидел, что OEM. DYS?
И что-то сразу нашлись 2700кV и DYS и RMRC…
Коллеги, подскажите, нравится рама - Lizard 150 (http://ru.aliexpress.com/item/Diatone-Lizard-150-Carbon-Fiber-Quadcopter-Frame-Kit-w-V3-1-BEC-Power-Distribution-Board/32577594932.html?ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_2_10001_10002_10005_10006_10003_10004_62_10007,searchweb201560_2,searchweb1451318400_6148)
какие моторки порекомендуете?
нравятся RCX1407 с пропами 3040
спасибо.
Народ - такой вопрос, поставил на 180ку с Dys 1306 3100kv + DAL 4045BN - регули Dys SN20A Blheli с целью установки 4s и получения аццкой ракеты. Так как до этого летал на 6А регах и на 3s он был почти ракетой, пулял очень круто. В общем прошил последнюю прошиву на все реги (14.3 помоему) - все настройки сток, торможение активировано. Акк заюзал Dinogy 4s 1300mah 65C. В общем нифига он не ракета стал скорость большая а тяги вертикальной мало, даже приложил его 2 раза о асфальт (не смог вытянуть по вертикальной тяге).
Я вот думаю - не нужно ли там какие то настройки менять в прошивке? Может тайминги или еще чтото? Так как на 3s 1500 он у меня с камерой 50грамм летал 90+км\ч и тяги была очень классной.
Еще скажу что активировал ваншот перед этим.
Так вроде как перебор пропы 4045BN, моторы-то слабые не могут нормально раскрутить проп на 4х банках
Для 4S обычно ставят 4045 (не буллнос) и то моторки греются
Для 180-ки ИМХО моторки маловато. Желательно всетаки 1806 2700кV, либо 2205. Тогда пулять толжен как надо.
Ну то понятно что моторы слабые, но на 3s он реально пулял с этим сетапом на 6А микро регах. Моторы кстати были холодные, но думаю из за того что он как раз таки не пулял.
попробуй на таких
armattanquads.com/4-inch-orange-propellers-4-props…
А что изменится? Тоесть на 6А и 3s он пулял даже с мобиусом, а на 20А и 4s еле себя носит?
Странно конечно. У меня щас 160-й на 3S 1000mAh на этих моторах и на 4045BN тоже пуляет отлично - думал тоже на 4S перевести его, но теперь задумался…
Мне думается либо он стал критически тяжелый для этих моторов (вес 180 рамы + 4S аккум), либо получается что на 4S слишком быстро крутит пропы и эффективность на этих пропах падает… То есть молотит воздух впустую…
rcx 2205 2950kv появились в продаже и даже начали отсылаться если кому вдруг интересно.
А какая рама? Присматриваю 160 раму под 4" пропы…
Жаль только, проект скорее всего закрыт. Нет времени на квадрики у Нейта и траблы непонятные с резчиком карбона. В наличие ничего нет.
Обещает, конечно, возобновить. С сентября обещает.
Diatone Grasshopper 160 неплохая альтернатива. Карбон там даже лучше, не такой гибкий как у F2F.
