FPV микрокоптеры на рамах от 100 до 200мм
Да, кругом компромиссы, надо смотреть таблички с тестами и подбирать оптимальное под свой коптер/задачи (спокойные полеты/акро/гонки).
Cпасибо большое, пошёл всё осмысливать, раньше тупо летал на 2000kv-6х45, 2300Kv -5х4 и в голову не брал. Благо пропов разных назаказывал на тесты - буду подбирать. Смущает, что выбор под 180 рамы моторов 2600-2700Кv очень не велик (RCX или Rotorgeeks) или есть ещё варианты?
RMRC Black Series - 2204 2600kv
EMAX RS2205 Motor For FPV Racing (есть опция 2600kv).
Вроде ссылку давали на эту ОСД, не кто ее не тестил ? Удобное крепление под NAZE32, недорогая, жалко датчик тока туда не засунули.
Тут недавно более интересная появилась, интегрированная с PDB и с USB разъемом для настройки, также встроен LC фильтр:
Интересная, я не пойму что китайцам датчик тока туда сложно засунуть. Блин не могут сделать в этом размере, показания ток, напряжение, таймер, и цена в районе 15 баксов, было бы супер.
Все ведь уже давно придумано
Там OSD своя, к полетному контроллеру не подключается. Вот бы кто сделал PDB типа такой, только еще со встроенной micro-minimOSD (или хотя бы местом для ее крепления, так даже лучше).
На тех OSD, кстати, линейные регуляторы - фу.
Видимо, надеются, что их изделия будут использоваться в непосредственной близости к магнитометрам. 😁
Да вот это то что надо , монтаж удобный и места где датчик тока стоит полно, что не могут туда осд засунуть.
Частоту ШИМа в таких стабах подбирать нужно такой чтоб не засирала/зеркалила гармоникой синхроимпульсы в видеосигнале. Попадались стабы…были проблемы. В pololu к примеру - всё норм.
Отличное видео по сборке 130мм коптера на примере Shrieker. Много интересных решений, которые пригодятся для всех мелких конфигов:
Буду пробовать заставить полететь Brushed Sparky
Дошли руки и оно полетело. Немного тяжеловат получился, 47г без акка.
Не понравилось как сделаны крепления моторов, стоковые напечатаны каким-то хитрым пластиком и довольно прочные. Те, что я напечатал сам, легко ломаются из-за того, что циллиндр к основанию крепится всего 2-3 линиями пластика (в зависимости от настроек слайсера). Нужно было у основания делать что-то вроде конуса/расширения. Моторы в креплениях болтаются, нужно колхозить изоленту.
Для крепления камеры CC1563 немного переделал свою модельку от морфита, убрав от нее ушки и облегчив. Скачать STL. Крепится к раме на двойной 3M скотч. Провода к камере заменил на силиконовые 30AWG чтобы не переломились и обжал микро коннектор JST-SH 1.0mm:
Залил последнюю прошивку TauLabs, рекомендованный UAV файл с настройками, и ничего не полетело. Феты щелкают, моторы не крутятся. Оказалось, файл с настройками старый, с новой версией не совместим. Перенес настройки Outputs руками, и оно заработало:
В IRC мне посоветовали поставить Resolution на 12MHz вместо 1Mhz. Поменял, разницы не заметил.
Инструкции по биндингу к OpenLRS через меню Tools совершенно не к месту, если ипользуется обычный OpenLRS передатчик, а не TauLink. Если забиндить через меню, мозг перестает входить в режим бинда, нужно сбрасывать настройки. Все оказалось проще, включаешь аппу с зажатой кнопкой bind на модуле, после этого выключаешь аппу и снова включаешь. Если сменить настройки OpenLRSng передатчика (скорость, каналы и т.п.), нужно биндить заново, для этого руками в GCS нужно удалять сохраненные значения в ветке настроек OpenLRS, чтобы мозг снова перешел в режим биндинга (либо сбрасывать все настройки).
Далее решил настроить телеметрию. Данные RSSI, A1 (напряжение) и A2 (ток) шли, но значения A1 и A2 были от балды. Настроить не удалось. Пошел за помощью в IRC канал #taulabs. Описал проблему, через 10 минут уже нашли баг и запустили сборку под Windows, через полчаса дали ссылку на версию с фиксом. Попутно узнал, что сейчас вся активность идет в новом проекте dRonin, который является форком TauLabs с уклоном под гоночные дроны, поэтому данный фикс был сделан именно для dRonin. Не беда, поставил этот форк, настройки UAV из TauLabs импортировались без проблем. Телеметрия заработала как надо.
Удивительно, что никто раньше не заметил баг с телемерией, включая самого peabody124. Этот баг был там изначально, с момента добавления телеметрии OpenLRS в код. Видмо, я первый кто пытался это настроить.
Пошел на IRC канал #dRonin, там мне сразу посоветовали попробовать их крутейший AutoTune. Попробовал, не получилось. Значения посчитало совсем левые, отправил разработчикам чтобы разбирались.
После неудачи с AutoTune, вернулся на свои настройки, включаю аккум, мозг не загружается. Мигает светодиод ERR 4 раза. В чате мне дают ссылку на код где это происходит. По всей видимости, накрылся баромер/компас (MS5611). Осмотрел внимательно коптер, никаких видимых повреждений, да и крашей не было. К мозгу больше не подсоединиться и не полетать.
Полез в код прошивки, закомментировал #define PIOS_INCLUDE_MS5611, пересобрал, прошил, мозг ожил (баро и компас все равно не использую).
Управление на 433 и видео на 5.8 в пределах квартиры работают хорошо, боялся задержки в управлении из-за внешнего модуля и протокола OpenLRS, но ничего такого не заметил. Летать комфортно, нужно только привыкнуть к широкому углу камеры. Время полета — 5 минут с 750mAh акком.
Порадовал активный IRC чат с разработчиками dRonin, которые рады были помочь с проблемами и даже быстро починили баг. Буду теперь следить за этой прошивкой.
В общем, это такой хабсан, но для гиков, кому скучно и нечем заняться на праздниках.
Cергей, а где такие провода в разных цветах и в приемлемом кол-ве заказывали? Мои покончались - использовал те силиконовые, что приходили с полётниками - очень понравились - там не толстый силикон.
Брал на Ali. Надо внимательно смотреть описание, 30AWG бывают с толстой и тонкой изоляцией. Если правильно помню, заказывал вот эти лоты по 10м:
Белый
Красный
Черный
Желтый
Синий
Конкретно эти оказались с тонкой изоляцией, как и было нужно.
Сергей, пропеллеры, как я понимаю от хабсана прозрачные? Не пробовали от. walkera qr ladybird?
А моторы какие стоят 7*20 или 8.5*20 мм?
Я тоже собрал коллекторник на 8.5*20мм моторах, мини сс3d и приемник frsky.
Настройки примерно как у Вас, pwm 8khz, 0-125.
Вес 50 грамм без батареи.
Тяжеловато он летает, правда батарея от хабсана 500mah 25c.
Вот думаю, пропеллеры нужно другие, батарейку побольше/мощнее, или облегчать( хотя особо нечего)
Мужики, как считаете на 4-х банках с пропеллерами 4045 (не булносе) будут работать, не перегреются ли?
Sunnysky X1306S KV3100 Brushless Motor CW For RC Quadcopter
Просто хочу взять более-менее качественные моторы
К RCX доверия уже мало, с подшипниками стали косячить
surveilzone.com/Sunnysky-X1306S-KV3100-Brushless-M…
Сегодня получил RCX H2205 2633Kv, Armattan MRP 130, HS1177M и Dal 4045BN Triblade. Буду собирать 2 Armattan квада:
MRP 130: DYS 1306 3100KV, GF3030, 4S
F1-4B: H2205 2633KV, DAL T4045BN, 4S
Если кто в Самаре хочет полетать вместе - я всегда за. Есть другие готовые квады и трикоптер.
Оскар сделал очередной список комплектующих. В этот раз для микро коптеров. Вот его пост и тоже самое, но в переводе.
8.5*20. Пропеллеры от Hubsan, от Ladybird чуть больше тяги, выше как раз дали ссылку на тесты. Если нужно больше тяги, брать dark edition моторы.
Я пробовал 650mAh 35С и 750mAh 35С. 750mAh нравится больше. Хоть и тяжелее, но меньше просаживается и получается больше тяги.
А так, коллекторники это все баловство. Сейчас уже можно собирать крутые микро коптеры на БК моторах. Если еще не видели, обратите внимание на RS90. Идеальный вариант для дома. Жду когда он сделает нижнюю часть из карбона/G10 вместо принтов, может быть даже закажу. Миша (czuryk) сам сделал похожий коптер, можно на основе его дизайнов печатать, но тут очень важен правильный пластик. RS90 печатается нейлоном, получается более мягкий и крашеустойчивый.
Спасибо. Правда что-то заказов на провода маловато.
И черные кончились (.
А так хотелось взять под слаботочку (сигнал/ земля на реги, камера, передатчик)
разных цветов.
Хотя можно попробовать закупиться здесь
Народ посмотрите какие мощные батареи с высокой токоотдачей появились на хобях для мелколетов на главной странице. 500 850 1000 токи 65-130
Осталось дождаться в евро магазинах
hobbyking.com/…/HobbyKing_New_RC_Products.asp
Осталось дождаться в евро магазинах www.hobbyking.com/hobbyking/s...C_Products.asp
Если с евросклада, то доставка подешевле будет?
Вот еще свежий в предзаказе:
Вот еще свежий в предзаказе: DYS MR2205 2700kv
Они там с размерами пропов в спеке ничего не напутали?
