FPV микрокоптеры на рамах от 100 до 200мм
У меня на данный момент аппа FlSky i6, приемники там даже после полного “раздевания” достаточно большие, традиционно размещаю их в корме, за ПК. на нижней палубе приемник, а над ним видеопередатчик с антенной. К сожалению такая компоновка в вышеприведенных рамах не проходит. Пока “зацепился” за эту раму
banggood.com/Diatone-ZMR-Series-ZMR160-Carbon-Fibe…
но не уверен, встанут ли на нее четырехдюймовые пропы.
и под 3S наиболее интересны будут моторки 1407 3200 или 1806 2700?
Тоже собираю сетап на этой раме, моторы 1407 3200 винты 3х3 под 3s - 850mah
Не много ли весит рама, 76 грамм при 3 дюймовых пропов? Какой нибудь китайский qav180 весит 86 грамм, а там уже 4 пропы…
Думаю, что под 3" пропы лучше подойдет более легкая 130 рама, но мой приемыш туда точно не влезет. Если у вас эта рама на руках, подскажите встанут ли на нее 4" пропы?
Вот к примеру, очень похожий Спэдж, диагональ 150 а вес всего 42 г. Почти в двое легче.
banggood.com/Diatone-Spadger-150-Carbon-Fiber-Quad…
Сетап весь еще в пути потерялся где то, возможно если весь пластик убрать с ног будет легче
У меня тоже три посылки с мелочевкой без треков еще от 11.11 д сих пор не пришли.
А эту раму придется скорее всего наоборот, утяжелять - всего четыре вертикальные стойки и те пластиковые. ИМХО при серьезном краше легко сложится…
Diatone Grasshopper 160 неплохая альтернатива. Карбон там даже лучше, не такой гибкий как у F2F.
Не сказал бы что она намного лучше F2F.
Выкладываю для нее защиту, вдруг кому пригодится, вместе с исходниками, можно откастамайзить под свои нужны. Я ее еще сам облегчил, относительно своего первоначального варианта.
Вообще странность - со 160-ми все очень невесело - погуглил, нашел буквально 2-3 варианта, ни один из которых не понравился. Хочу просто 160-ю раму с 3мм нижней пластиной.
Видимо придется вырезать самому по чертежам F2F 160.
Начиная со второй минуты ролика идет примерка на эту раму 4" и 3" пропов.
Четверки не влезают.
Пока “зацепился” за эту раму www.banggood.com/Diatone-ZMR-...p-1020633.html
Толщина нижней пластины 3мм, исходя из информации с родного сайта. Это приятно.
Но не встанут 4" пропы… - это совсем неприятно.
Н
Примерно тот же вариант, однако и F2F тоже не вдохновила…
ZMR 250 разобран и отправлен в на склад. (Можете смеяться, но лет 10 тому назад на складах небезызвестного ведомства еще хранились запчасти от бомбардировщиков ТБ-3). Собрал 210, теперь в пару ему подбираю сетап на 160 раме.
Мне mitsukoочень нравится. Три мм нижняя пластина, 4 пропы, 56 грамм веса. Смущает только крепление башни, но у player 2 эта рама в наличии. Соберет - посмотрим на крашеустойчивость.
Очень своеобразная рама. Аккумулятор снизу и ни чем не защищен.
А чем он защищён при креплении сверху? У меня zmr250 падает исключительно вверх тормашками.
ну в полете это не снизу а сзади получается, и это по сути самое безопасное место, там скорее аккум будет всю раму догонять 😉
а вот классическое расположения аккума сверху, в полете он становится просто впереди и принимает все удары на себя
Наверное это карма.😃
Даже если взять посадку в штатном режиме, этой раме нужны будут ножки, чтобы не бить аккум. Не знаю как у других, у меня именно на передние ножки приходится бОльшая часть ударов. Я перебробовал несколько разных вариантов ножек, в итоге решил вообще от них отказаться, но на концах лучей поставил пластиковую защиту. Судя по её помятости делаю вывод, что она небесполезна.
посадка - это не про нас 😁
по сути любой посадкой в траву/землю/снег/на коврик аккум снизу не повредить
а вот при лобовом ударе, если он сверху - его сильно расплющивает и иногда разрывает
У меня так однажды аккум с амортизировал при ударе о бетонную стену. Ценой своей жизни спас раму практически ,)
Люблю летать низко над землей, благодаря чему нижняя пластинка змрки стала острой. Лучи до сих пор живы и даже не очень потрепаны. Имхо пластиковая защита на лучах - лишний вес, луч вдоль своей плоскости не ломается )) Единственно гайки снизу рамы подточились чуть-чуть.
www.armattanquads.com/fpv-morphite-180-frame/
А чем такая не нравиться?
Легкая, прочная, нижняя пластина 3 мм, гарантия
Есть модели 3D печати крепления камеры верхней пластины и др. варианты
По желанию цельная верхняя пластина
armattanquads.com/fpv-morphite-180-full-top-plate/
При установке моторов 1306-1407 моторы защищены так как установлены с отступом от края луча
У меня такая была, теперь опять ее хочу взять
@czuryk ее как раз продает =)
Рама хорошая - но достаточно тесная, требует аккуратной сборки чтобы не торчало ничего лишнего
И моторы надо-бы как-то защитить
180-ых выбор достаточно большой, я про 160-ю говорил 😃
Кроме F2F пока ничего для себя не нашел…
Ага 😃
Позвольте не согласится - у меня на этой раме эхо гуляет. Даже 130-я собирается без проблем (правда видеопередатчик поменьше).
Для 1306 моторов защита не требуется. Под моторы 2204 - я свой вариант защиты выкладывал чуть выше - он и раму и моторы защищает.
Короче покрутил в руке на 3s, буквально секунд 15 на макс газе, итого 3 моторах горячие, из них 1 оч горячий. 1 оставшийся холодный вообще.
И самое интересное что если плавно повышать газ - он нормально так тянет руку вверх, а если резко то тяга слабая хоть и 100% газа держишь. Так все таки какие настройки для регулей заюзать?
Мб тайминги на хай поставить, обороты на 4s дикие получаются.
Смотрите какая фигня получается. Первый раз такое вижу. Акк 3s. Даю полынй газ - а он сам плавно сбрасывает обороты. Кто то сталкивался с таким поведением? Это определенно регуль, раньше все работало как часы.
www.youtube.com/watch?v=CQ0i4oN7ISQ
Погонял на макс газу сек 30 и появился запах с мотора. Я был лучшего мнения о дис регулях… Что же делать? Я сдуру их штук 15 купил
Почему?
У них что валы не гнутся?
