FPV микрокоптеры на рамах от 100 до 200мм
unit22
KMC:
Насмотрелся я видео и заманила меня идея попробовать собрать, пока не понятный, летательный аппарат.
Посмотрите комплекты на FPVmodel: ZMR 180 и ZMR 150. Там вся комлектуха по делу, разве что, контроллер с некоторыми недостатками.
frozenboy
CrazyCoder:
А я сегодня заказал 1306-4000kv в air-hobby. Очень удачно они там появились, и дешевле чем такие же на airbladeuav. А на банггуде и других популярных сайтах их пока нет.
У них в технических характеристиках написано: Напряжение 7-12В (2S-3S).
Запитывать от 4S не опасно будет?
KMC
В принципе, размер не пугает, я так понимаю, что принципы особо не меняются встает вопрос в аккуратности сборки.
Player_2:
эту информацию можно найти в описаниях и тестах тяги
Я подозревал, что есть маны для каждого, в вопросе спрашивал об общем принципе(таблице отношений) минимальной тяги к массе. Возможно я провожу не верную аналогию с ДВС моделями, где есть разброс размера ДВС под масштаб.
Player_2:
Зуммер нужен, антенны нужны, по ним тут споров много
Я тут, не особо понял что в итоге нужно и какое.
czuryk:
Если руки прямые и есть опыт сборки чего то небольшого, то 122-й вполне нормально. К мену меньше вариантов комплектухи, но зато меньше мучатся выбором.
Просто нужно определится с размером рамы. Ходовые сейчас четыре - 250 / 210 / 160 / 130. У каждой из этих рам есть свое плюсы и минусы. И каждая из них влияет на стиль полета.
Чтобы определится - посмотрите видео, как народ летает, и решите для себя как хотите летать вы сами.
Видео смотрел, с этого и началось, показали видео - я и полез изучать. Стиль полета, тяжело осознать, пока не потрогаешь сам (не считая тренажера на пк), наверно, но наиболее привлекательным на данный момент, кажется прохождение трасс, как подготовленных (в полевых условиях или на паркинге среди столбов), так и импровизированных (лес рядом с просекой, где поноситься меж деревьев кажется привлекательным), уж извиняйте за дилетантский подход.
Но готовый RTF не хочется, т.к. процесс сборки(настройки), привлекательнее, нежели полет, да и “технику знать надо”. И, конечно, безусловным плюсом является время жизни в полете, хочется максимально долго.
Подобрал вот такое, подскажите, что забыл пожалуйста (не реклама):
Кит, я так понимаю там есть почти все необходимое, но сборку (не разъем воткнуть, а паять) придется самому, что плюс.
emaxmodel.com/…/nighthawk-200-quadcopter-aircraft-…
спецификация:
Frame: EMAX Nighthawk 200 Frame(3mm) - понятно, что рама, что 3мм.
Motor: MT2205II Racing Edition - я так понимаю это обновленная версия (2) 2300kV, это много, мало или достаточно под задачу? Есть моторы “экономичные”, но не уступающие в мощности? И я читал, что форма винта влияет на расход акб, все эмпирическим путем или есть закономерности?
ESC: Nano 20A V2 - регулятор, понял, что нано…что версия вторая, я так понимаю под ТТХ мотора подбирается регулятор, понимаю, что в 1 предложение не ответить, поэтому нашел пару ссылок, подскажите, могу верить? :
a. www.customelectronics.ru/training/air/
b. catethysis.ru/quadrotor_position_control/
Propeller: 5045 BN - Я так понял, CW и CCW (по принципу часов), запасать нужно поболе ибо расходник.
Flight controller: Skyline32-Acro V1.1 - в списке выше его нет, я так понимаю с помощью контроллера, буду настраивать ESC и всю периферию (камеру, датчики и пр). Интерфейс настройки дружелюбен или я буду седеть за плясками с бубном вокруг? Я так понял Cleanflight Conf. через microusb.
PBD: 5V/12V output - плата, которая питает все оборудование коптера, (+) и (-) от ESC я без разъемов напаиваю на контактные группы самого PBD, там как раз 5 площадок. Запитываю ESC и Flight controller, для LED отдельный вход (сразу вопрос, огоньки вообще нужны или это от лукавого и лишний вес и потребитель?). Receiver питается от контроллера, так, мне вот не понятно что за питание в 5V идет на ESC. Минус в разъеме а плюс на 5V ? Схема: blog.seidel-philipp.de/emax-skyline32-pinlayout-an…
Antenna: LT-5.8G, антенна, я так понимаю, для FPV, но тут явно не хватает деталей, и мягко говоря не ясно куда и что включать и питать, прошу помощи, подсказать, что куда и как.
Camera: YY3089, - это норм вариант? или это только слайды смотреть?
Buzzer For Skyline32 - бипер, вопросов не имею.
RGB Light - люстра.
Немного покурив интернет засомневался в необходимости кита, может имеет смысл собрать все отдельно? Если есть какой-нибудь билд, желательно детальный, был бы крайне благодарен.
Извиняюсь, за глупые вопросы, в интернете информации полно, но тяжело без знания отличить диванного теоретика от практического мнения.
LeoTheHuman:
Для первого аппарата советую:
LeoTheHuman:
180мм - 1306 3100kV моторы, 4045 пропеллеры или
210мм - 2204 2300kV моторы, 5045 пропеллеры
Меньше рама, меньше пропеллер, мощнее мотор, логично, мог бы и сам додуматься 😃 4045 и 5045 это размер пропеллера, для общего развития это как расшифровать? 40 мм диаметра на 4.5 мм высоты?
Есть брендовость/надежность по маркам, от чего держаться в стороне?
LeoTheHuman:
Мозг на выбор Naze32 или аналоги, или SPRacingF3 или аналоги, акро версии достаточно, шить betaflight 2.1.6
Записал, буду маны изучать.
LeoTheHuman:
если нет желания искать баги в прошивке. (:
Читаете меня как открытую книгу 😃 Знаю толк в “извращениях”, но на первом аппарате разобраться бы как вообще работает, но в перспективе можно и поковырять, это я с удовольствием.
unit22:
Я пока сочинение писал мне тут по делу советуют 😃 полез изучать.
По АКБ я так понял 4S и далее то, что впихуемое в раму.
Спасибо за советы, постараюсь долго не мучить!
KMC
Еще вопрос, таранис это хорошо, но вот товарищ готов отдать за жидкое спасибо FUTABA T7C с каким-то ресивером, эта аппа подойдет для FPV полетов? или 7 каналов маловато? У меня от машинки осталась футаба был ей доволен и лет 5 назад была хорошей аппой.
Player_2
KMC:
Принципы не меняются, ну так думаю и в атвомоделях принципы не меняются, однако разные размеры катаются по разному 😉 Чем меньше коптер тем он точнее в управлении и менее скоростной, потому 122 - самое оно для дома, 210-250 - для гонок 😉
KMC:
Так в том то и дело что не особо есть. ограничения понятные - винты и моторы не больше чем рама позволяет, максимальная тяга должна быть больше массы. В общем то и всё, остальное - оптимизация выбора лично для себя. Для меня оптимальным оказался конфиг 150 коптера с моторами (и тягой) от 250го например 😉
KMC:
Какое советовать трудно, но тут советуют иногда. Пока купишь, дождёшся и распробуешь - его или с производства снимают или выходит с десяток достойных альтернатив. Прогресс шагает.
KMC:
не мощнее, оборотистее 😉 Не каждый 1306 сможет раскрутить какоенить тяжёлое 4045 бн трёхлопастное весло до своих оборотов.
Да, и особенно не стоит заморачиваться над антеннами, мелкий размер коптера сам по себе не рассчитан на дальние полёты, а около пилота кувыркаться подойдёт почти любая антенна. Кстати поэтому и гпс не нужен.
KMC:
5 вольт на регуль не идёт, туда идёт управляющий и минус с мозга. И, иногда, на регуле есть собственный бек, тогда с него можно питать мозг.
Раму найтхавковскую можно посмотреть в (нереклама) аирхобби в Москве, она при личном знакомстве не такая и большая. Каждый раз с трудом на место кладу, так как свою 210 раму ещё не разбил 😉
KMC:
для коптера надо 4 канала. Если там будет переключатель любого вида - то жизнь станет сильно проще. Таранис конечно не только сам великолепен, у него ресиверы почти идеальные, но футаба заспасибо даже лучше 😉
KMC
Player_2:
210-250 - для гонок
Значит 200 подойдет, буду собирать.
Player_2:
Думаю в комплекте будет схемка, буду пробовать, надо термоусадкой запастись.
Player_2:
Блестяще, правда уже без ресивера, оказывается ресивер отправился в вояж снимать подводный мир с gopro на вертолете-подводной лодке 😃
czuryk
KMC:
Берите QAV210 - проверенный и надежный вариант. Комплектуха вся отработана уже. Встают 5-е пропы.
Суда по вашему описанию, это 100% ваш вариант.
К футабе дорогие приемники.
unit22
KMC:
Михаил, при выборе рамы обратите внимание на то, какие пропеллеры туда влазят. Обычно, 120-150 - это 3", 160-180 - 4", а от 210 - 5".
Хорошим выбором для старта будет 180 рама, та же ZMR 180, ссылку на которую я давал выше. Она прочная (толщина пластины почти 4 мм), достаточно компактная, бывает как под 18xx так и 22xx моторы и, что немаловажно, позволяет установить полноразмерную камеру, например, PZ0420. Да и места внутри более чем достаточно.
А еще не ленитесь и прочтите всю ветку, в ней очень много полезной информации. Когда выберете размер, подобрать комплектуху не составить особого труда, т.к. вариантов по каждой позиции всего 2-3.
KMC
unit22:
Ни в коем случае, я перед тем как писать - прочел, и сделаю это еще не раз 😃 читаешь переписку уважаемых людей “знающих предмет разговора”, в нюансы пока не хватает знаний окунуться, вот набираюсь.
TJohn7002:
небольшой отчёт
Подскажите, какого размера пластина для АКБ, какой Вы используете или планируете (модель или размер не принципиально).
Я пока размер не представляю ни рамы ни батареи т.к. в руках не держал ни разу.
czuryk:
Как говорится дареному коню так сказать…QAV210 ох красавец, сохранил себе, спасибо!
Сейчас собрал заказ вот такой, прошу поправить если напортачил:
  1. Рама Nighthawk 200 3 мм 1шт.
  2. Полетный контроллер NAZE32 6DOF acro 1шт.
  3. Мотор EMAX MT2205 II Racing Edition CCW 2шт.
  4. Мотор EMAX MT2205 II Racing Edition CW 2шт.
  5. Пропеллеры HQProp 5045 2шт.
  6. Пропеллеры HQProp 5045R 2шт.
  7. Регулятор скорости для мультикоптера Spider PRO 20A 2-4S 4шт. (little bee 20A - пока не нашел)
  8. Распределитель питания для мультикоптера на 100 A с BEC 1шт.
  9. Батарея -ONBO 1800mAh 4S 60C Lipo Pack? (повторюсь, понял что 4S, но в силу того, что не представляю размер рамы и размер акб, прошу совета)
  10. Звуковая сигнализация F/S (очевидно это бипер)
fpv - пока темный лес, но решил для начала взять:
  1. Камера SONY 639 700TVL
  2. Передатчик FX795T-2 (25mW-200mW,RP-SMA)
welial
czuryk:
все верно, но это родные, а для миника родные вовсе не обязательны
KMC
Спасибо за ответы на вопросы, основную массу заказал, будем ждать и пробовать собирать, постараюсь отчитаться по результату и надеюсь, что вскоре успешно присоединюсь к Вашему хобби.
Футаба да, договорился обменять на жидкую валюту, посмотрю по инструкции какой там был приемник, да куплю, что бы уж точно работало как надо и не улетало к соседям творить бесчинства.
czuryk
crysis-ps:
а на бангуде уже 40 канальный и дешевле
Да, недавно появился. Я на 1.2 летаю, поэтому немножечко не в теме всех новинок:)
TJohn7002
KMC:
Линейки нет под рукой, но думаю так сойдёт:
Летать буду на синих турнигах на 1500 mAh 3S (дохлые они для моего сетапа, но делать нечего), собираюсь заказывать диноджи\онбо с высоким рейтингом (45+) и уже 4S на 1300-1500 mAh, 1600 имхо потолок - трамвай получится.
p.s. Габариты разные у разных производителей, чтобы понять картину - можете посмотреть акки на хоббикинге - они документированы норм и по размерам и по весу (только смотрите вес акка, а не посылки).
feosky
czuryk:
Я на 1.2 летаю
Тоже летаю на 1,2
Есть ли смысл переходить на 5,8 ?
serzhe
czuryk:
Я на 1.2 летаю
feosky:
Тоже летаю на 1,2
А ссылками можно увидеть? 2,4 управление?
feosky
czuryk:
Даже такая мелочь, отлично чувствует себя на 1.2
А каким приемником пользуетесь? У меня lawmate, стандартная антенна. Дальность около 0,5 км по прямой с этим же передатчиком.
В то же время товарищ на 5,8 улетал на 1 км на минике на клеверах
czuryk
feosky:
У меня такой же приемник и передатчик.
Попробуйте антенны на передетчик из тех которые я дал. Они на 2-м канале (если по lawmate) смотреть отлично летают.
Я отлетал больше чем на 700м.
Причем у меня на втором 250-м стоит передатчик lawmate 500mw - я не заметил между ними сильной разницы.
Remlen
Форумчане, не могу найти отзывов по такому комплекту.
banggood.com/FPV-700TVL-100-Degree-Camera-5_8G-200…
Мож кто пользовал или знает что. Подскажите пожалуйста.
И еще вопрос про антенны на 5.8. Посоветуйте что-то маленькое и легкое для LKTR120
И чем они отличаются, те которые в право и влево закручены?
KMC
TJohn7002:
Еще как сойдет! Спасибо огромное, за беспокойство, значит я заказал правильный, ONBO 1300mAh 4S 60C
вот только я стал сомневаться про 5045nb, расстояние между винтами 1,5мм, и довольно близко к раме, что скажете, пренебречь (укладывать аккуратно в раму провода) и норм или 4045?
А на футабу, Вы, коллеги, оказались правы, Futaba R617FS 7-Channel FASST Receiver 69.98$ это как-то дороже самой аппаратуры)))
unit22
Remlen:
Присоединяюсь к вопросу об антенне. Возможно, кто-то подскажет, что за антенна на фотографии во вложении?
Player_2
KMC:
я запросто могу ошибаться, но вроде такой модуль позволяет футабе общаться с фрискаевскими приёмышами - hobbyking.com/…/__14354__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pac…
