FPV микрокоптеры на рамах от 100 до 200мм
OZE32. Но себе я его брать не стал, по отдельности как-то лучше.
последняя версия вроде как лишена детских болезней.
можно посмотреть в сторону BeeRotor F3 (в ней нет мерялки тока - можео взять их же PDB-) - Должно получиться компактно. Я заказал его, через месяц придёт))
Там вышла PDB V2, добавили 12V BEC: rctimer.com/product-1619.html
Там вышла PDB V2
вот жеж пакость( а мне в Пн отправили с 1й, в пятницу ещё не было pdb v2 (( ,повешу бек значит
Чем Ваша рама принципиально отличается от Sigan210?
Моя рама рассчитана, разработана и построена от начала и до конца мной, внешние обводы были взяты с понравившегося мне Siganа, на этом сходства моделей заканчиваются.
Исторически как раз в теме 250-х и обсуждают все, что между 200 и выше в классе рейсеров.
А можно как-то мой пост в таком случае перенести в правильную ветку, чтобы не дублировать?
Моя рама рассчитана, разработана и построена от начала и до конца мной…
Это вам сюда надо
Вчера пришла комплектуха для 160 коптера. В том числе видеопередатчик TX5823. После сборке включил - сигнала видео нет. Стал копать - оказалось подключил рассчитанный на 3.3В видеопередатчик к 5В полулу.
Как хорошо что у полулу оказалась защита от кз )) Передатчик выжил, рег просто сбросил напряжение до 1В.
myrcmart.com/rcx-h130cf-fpv-racer-frame-p-9355.htm…
130мм рама, 46г, 3мм низ, 1.5мм верх. $8
По сути, та же f2f-130, только в 5 раз дешевле!
Да, и моторы появились в стоке:
Интересно как у них сейчас с качеством карбона?
Щупал раму змр250 купленную в прошлом году у них, карбон мягонький такой. Но лучше чем на ls210 от ReadyToSky.
Всем день добрый.
Получил с хоббикинга вот такую 180 раму.
hobbyking.com/…/__90918__KINGKONG_188_FPV_Racer_Fr…
Сразу не посмотрел, как оказалось родная PDB рассчитана на 3S.
Насколько хорошо вот такие моторки будут тянуть 4045 пропы от 3S?
ru.aliexpress.com/item/…/32516037112.html
Dys 1306 3100 прекрасно тянут на 4045 и 3S стошестидесятый коптер общим весом в 237 грамм. Как будут эти я не знаю )
Можно также брать DYS 1306-4000KV под 4045 пропы.
4000kV очень греются на 3045 на 4s, есть подозрение, что на 4045 они будут греться даже на 3s, хотя я не пробовал.
ru.aliexpress.com/item/1306-3...516037112.html
тоже смотрю в сторону этих моторов, пишут в отзывах, что не плохие. Скорее всего имеют такие же хар-ки , как и у DYS
Многие летают с 4045 (не bullnose) на 1306-3100kv, так что на 3S должно быть нормально и с 4000kv.
Господа, а реально ли на Owl armattanproductions.com/pages/kit_detail/174 минимум 3:1 тягу к весу при весе до 250г обеспечить? Хочу идей. 1104 4000kV, кажется, столько не могут, 1306 не достаточно легкие, насколько я понимаю.
1306-4000kv с 3040T пропом на 4S выдают тягу больше 350г. Вес конфига будет около 250г, т.е. получится более 4:1, даже если HD камеру поставить.
Опять двадцать пять! 😁
Серег, ну сколько раз уже обсасывали эти калькуляции!? Покажешь мне 4s акк который обеспечит нужную токоотдачу и полетный вес в 250г? Ну и табличку с тестами этого мотора заодно.
Turnigy Bolt 850mAh 4S 15.2V 65~130C High Voltage
Калькуляцию сам проведешь и придешь к выводу что полетного 250г там никак не получается?
В табличке нету 3040Т. Этот мотор с 3040T жрет 14А и дает тягу 368г. Но это на стенде, в идеальных условия с просадкой акка до 16.5в. Выводы: в реале 850акк никогда не отдаст 56А без просадки эдак до 14 - 14.5В.
Я не писал что ровно 250г, я сказал что около. Рекомендованный конфиг весит 196г с акком 40г. Bolt весит на 65г тяжелее, получается 261г, что близко к 250. Если цель была уложиться в 250г, придется искать другой акк. Если цель была получить более 3:1 тяга к весу, она достигнута, даже с учетом просадок.
Тест кривой, чел дергает ручку на максимум на секунду. Да и там нет 14A, 11.75A в пике.
На SurveilZone в новинках трехлопастные “неубивайки” DAL 3045T Bullnose.
Как мне кажется, не самые лучшие пропы. Да, будут супер прочные, но эффективность ниже плинтуса и, самое главное, они очень тяжелые, мотор будет намного медленнее менять обороты, что приведет к ватности и худшей управляемости. Все равно заказал на пробу, сравню с RX3040T.
