FPV микрокоптеры на рамах от 100 до 200мм
На вторую точно 22 движки не поставишь. Только что приложил 2206 и проверил.
просмотрел, хотел просто с более крупного перекинуть и получить меньший вес
про крашеустойчивость с 22хх движками и 4s 1500 на этих рамах можно забыть. Однозначно. Нижняя пластина 2,6/верхняя 1,1/тонкие вертикальные стойки/ширина лучей раза в два меньше, чем у ZMR.
С тяжелыми движками как минимум нужно искать раму с нижней пластиной 3 мм. Ну и акум не более 1300.
Можете посмотреть в сторону этой рамы
myrcmart.com/rcx-h175cf-fpv-racer-frame-p-9174.htm…
Подскажите пожалуйста размер пропеллеров, чтоб поднять в воздух так и не полетевшую года 4 назад тушку Флайдуино 200мм с моторками Suppo А1510 2200kV ?
Сейчас приедет мозг SPRacing F3, крошки Emax Nano 12A ESC BLHeli OneShot125, камера широкоугольная Фоксер и передатчик Квантум 600мВт. Батарейки старенькие 2S 850mA C25.
Калькулятор не знает моторок такого размера, на раме легко встают трехлопастные 5030 Гемфан, которых нашлось десятка два.
Аппарат для “медленного и печального”, “аркадного”, стабилизированного полета.
Грасхоппер с движками 1806 неплохо дружит, мощи достаточно. Лучи хиленькие, 2204 скорее всего сломают их. А с движками 1804 он мне уже не нравится - овощ. с 1806 весит без акб 200 граммов.
Просто кв у моторов низкий. На моем стоят 1306 3100kv + 4045 и даже на 3s он быстрее 180 с 1806 + 4045x3bn на 4s. Поставь 1806 2900 с рц таймера и твой коптер оживет )
на стандартных 1806 2300 и 4s он носится за 100 км/час. Не вижу смысла кв повышать на 1806, скорости и мощи предостаточно, но батарее уже тяжело.
Скопировали бы RX3040T… Идеальные пропы в плане полетных характеристик, легкие, эффективные, только больно ломкие.
А скажите, пожалуйста, где по относительно гуманным деньгам можно сейчас затариться RX3040T пропеллерами?
Новые поликарбонатные с доставкой в Россию пока есть только здесь: airbladeuav.com/…/rotorx-triblade-rx3040t-props . Минус — безтрековая и дорогая доставка из Канады. По срокам 2-3 недели обычно.
Цена у всех дилеров будет примерно одинаковая, так что сэкономить в будущем можно будет только за счет более дешевой доставки.
Да меня бы и старые устроили. Только вот куда ни лезу - нигде нету 😦
helipal.com/rotorx-rx3040t-plastic-propeller-m5-wh…
hobbyking.com/…/__98257__RotorX_Bull_Nose_3_Blade_…
Нужен совет знающих. Собираюсь строить миник, до этого опыт был только в постройке 550 рамы. Выбрал раму 180 размера, это 4" винты (двух или трехлопастные) 4045. Предварительно выбрал регуляторы - пчелки 20А. Но никак не могу определится с двигателями, уже замучался смотреть различные тесты на ютубе.
Еще вчера выбор был в сторону DYS 2205 2300kv или 2600kv, но на форуме отсоветовали. Пишут что они не отбалансированы, хотя заявлена динамическая балансировка. В итоге еще больше запутался.
Бюджет на двигатель до 20 USD, желательна динамическая балансировка.
Я вот если честно не понимаю выбор 180го размера, ни туда ни сюда! либо 200-210 с пятыми пропами либо 130 с 3", 180 недокоптер, моторки вроде 22х а пропы 4" а вес не сильно меньше чем 210й класс,
профит в чём?
на 130 экшн камера не влезет, 210 тоже рассматриваю - не забрил еще эту раму
Если кому-нибудь нужны RX3040T первой версии, то внезапно нашел немного дешевле.
Если брать 10 комплектов, то получается по USD4.22/комплект.
Плюс там еще скидку USD3.00 дают при первой покупке. Доставка в Россию 560 р. С треком или нет пока не понял.
А вот эти на много хуже?
surveilzone.com/2-Pairs-3-blade-DALprop-T3545BN-Pr…
Они просто совсем другие. 3.5", не влезут в раму, шаг тоже другой, ну и bullnose, жрать будут акк только так.
Есть еще и те, которые влезут: surveilzone.com/2-Pairs-3-blade-DALprop-T3045-Bull…
Но, как я понимаю, не каждый 1306 моторчик с ними справится…
профит в чём?
Тогда туда же можно записать и все 130-200 рамы. 3" лезет и на 122 раму. Тогда зачем 130-я?
Но они есть и на них летают 😃
Где можно почитать про DYS 2205?
Тогда туда же
Куда туда же? Объясните мне профит от 4" на моторах 22х и 180й раме
Именно 22ХХ? Нету там профита. Но помимо 22ХХ на 180-е рамы ставят и 13ХХ и 18ХХ моторы. 22ХХ - это экстрим, который рама долго не переживет помимо всего прочего.
Я это понимаю 😃 У меня рама немного побольше, и моторки помощнее (1407/3800). Влезут и те и другие, но на сурвейле пропы существенно дешевле… Сайт проверенный, доствка стабильная. Вот и хочу узнать, сами то пропы хорошие?
Кто же вам скажет, если они появились пару недель назад и еще ни до кого здесь не доехали, даже если их кто-то и заказывал.
Насколько я помню, у Вас 148 рама с MyRCMart? Я вчера тоже этот комплект заказал. Правда только ради моторов и регуляторов. Так как если отдельно покупать - дороже выходит 😃
Я бы взял пару комплектов 3545 для Вашей рамы “напопробовать”…
Еще легкий 160 с 4045 и 1306 хорош. Тяга заметно выше 130 коптеров, а вес тот же.
Наверное логично, что действительно хороши рамы с минимальным собственным размером под максимальный размер пропов, т.е.:
122я под 3"
160я под 4"
210я под 5"
и промежуточные, типа 148ой под 3,5" и т.п.
А, вообще, больше квадриков - “хороших и разных…” (С)
На БГ попались T-пропеллеры 3030 Tarot
Не могу вспомнить, чтобы о них в теме упоминали. Никто не пробовал с 11ХХ моторами? Я пару комплектов заказал на пробу…
