FPV Freerider — симулятор FPV полетов на миникваде под Windows/Mac/Android
После скрина тигромуха становится грустно В хорошем смысле.
Вот и зря. Не надо ручки складывать! Это и есть соревновательная составляющая 😃
Так я и не складываю. Просто у него 5 кругов в пределах 13-14 секунд, а у меня намного печальнее.
Пока не могу нормально газом отрабатывать. Да и не такие чёткие движения по питчу и роллу. Особенно, во время флипов. Хотя, с учётом налёта на минике порядка 60-70 акков (из них акро меньше половины) и 3-4 часов в симе… Возможно, и нормально.
Ну ничего, вся зима впереди 😃
Вообще, интересно было бы правда либо онлайн, либо, хотя бы, с призраком. При том, чтобы можно было призрака сохранять. Те же 14 секунд сохранил и гоняйся пока не обгонишь.
ДА призрак это хорошо.
По гонкам еще помню.
Видно со стороны ошибки.
Чёт после обновы не могу настроить нормально сим. Очень нереалистичное поведение по роллу. Как будто ватное. И квадр раскачивается.
del
Джойстики никакие не подключены к компу?
Всё настроил, в третий раз откалибровал аппаратуру в винде, потом поставил полную версию симулятора и там произвёл тонкую настройку - летает отменно! 😉 Программа порадовала, т.к. катастрофически не хватает времени съездить полетать в реале, а мои немногочисленные попытки визуальных полётов на даче навели меня на мысль что пропеллеров 25 комплектов это о-о-о-очень мало 😃 Ещё для себя заметил что полёты в симуляторе от первого лица даются много легче чем полёты в реальности визуально (на квадрике не стоит камера т.к. пока не приобрёл шлем) и этот момент меня приятно порадовал.
з.ы.
включил режим АКРО и просто потерялся 😃 Битых 10 минут пытался нормально пролететь - безрезультатно… Глядя на уровень основной массы летающих людей из ветки миниквадров, нет слов - красавцы, завидую по-хорошему и надеюсь тоже научиться!
Привыкните, больше тренировки и будет все ок. Я тоже пробовал в симуляторе полетать, но что-то тошнит от него сразу. Короче бесит инерционность. Я свой реальный (ненастроенный до конца, как я считаю) квадрик после роллов и флипов могу резко остановить. И пусть я могу промахнуться с точным выводом из такого маневра, но квадрик останавливается резко. А тут плавает, как не знаю что и где =)
включил режим АКРО и просто потерялся Битых 10 минут пытался нормально пролететь - безрезультатно… Глядя на уровень основной массы летающих людей из ветки миниквадров, нет слов - красавцы, завидую по-хорошему и надеюсь тоже научиться!
Час-два налёта и сможете без проблем пролетать трассу на первой карте секунд за 30-40.
у меня пока рекорд 11.84.
Кстати, вопрос к тем, кто летает в симе. Вы только на первой трассе на время летаете или на других тоже?
Какая, на ваш взгляд, самая сложная?
Для меня самая сложная это равнина, потому что длинная очень и ошибиться легко.
А у меня с равниной вообще проблем не возникало.
Я вот с детской площадкой мучаюсь. В акро вообще сложно пока что проходить. Хотя уже начало получаться. Но не на скорости. 25-35 секунд. Самое сложное - разворот через турники.
Ну и паркинг сложноват, хотя если не торопиться, то вообще проблем не возникает.
Видимо я не сильно дошел до полетов на площадке и парковке, так как уже говорил выше, мне не нравится физика полета. Не похоже на реальный коптер.
Ковыряйте настройки, подбирайте. Можно добиться более-менее похожего. Играйтесь с гравитацией, газом, рейтами и настройками аппы.
у меня пока рекорд 11.84.Кстати, вопрос к тем, кто летает в симе. Вы только на первой трассе на время летаете или на других тоже?
Ну в стабилизированном режиме я более-менее стал летать, не идеально но всё более-менее понятно, с каждым разом всё лучше, а вот в Акро реально теряюсь и почти сразу расшибаю квадр 😃 Никак не могу уловить поведение квадра в этом режиме…
В стабилизации нет смысла в симе летать. Если только вообще ни разу квадра не было и то попробовать.
В акро наклоняете квадр правым стиком вперёд и отпускаете стик. Всё, квадр летит вперёд. Ну и так далее. То есть, он обратно не выравнивается, как в стабе.
В стабилизации отклонили стик, коптер отклонился на определенный угол. Вернули стик в нейтраль, коптер тоже вернулся в нейтраль. В акро вы отклонили стик, коптер поворачивается в эту же сторону бесконечно. Поставили стик в нейтраль, коптер перестал поворачиваться в эту сторону и остался в текущем положении. Чтобы вернуть коптер в нейтраль, надо дать стик в обратную сторону и держать стик до тех пор, пока коптер не довернет до нейтрального положения.
Не, ну как оно работает я сразу понял, впервые в реале когда режим на аппаратуре переключил и влетел в стену своего дома прикончив пару пропов 😃 Вопрос как теперь это моим рукам объяснить и голове чтоб они адекватно всё это собрали воедино и начали в Акро летать 😃
Практика, практика и ещё раз практика.
Всем привет.
Есть старенькая аппа с которой можно потренироваться. (Sanwa RD8000 со шнурком)
Программа видит Pitch, Roll (правый стик), тумлер, но не видит Газ и Yaw (левый стик
В Винде колибровка игрового джостика видит все стики.
Где можно поковырятся?
Спасибо
еще раз решил попробовать этот сим, и если понравится - купить
но впечатления такие же как и пол года назад: ничего общего с реальным коптером нет 😦
управление очень ватное, заторможенное, такое ощущение что присутствует какая то задержка
пример: отклоняешь стик ролла до упора, квадрик начинает вращаться, отпускаешь - и вместо моментальной остановки, как на реальном коптере, он еще пролетает лишнюю чертверть оборота и только потом останавливается, как будто ПИДы очень низкие или есть задержка в камере
может это быть связанно с дефолтными настройками физики, которые нельзя поменять в демо версии? и полную версию действительно можно настроить похоже на реальный квадрик?
Ну во-первых надо High Rates включить (ниже режима “акро моде”), во-вторых, там прилично меняется в настройках и можно добиться более-менее реального поведения. Единственное, как мне кажется, скорость падения низковата, когда моторы в “0”. Или просто я уже реакцию натренил.
Только в калибровке аппы.
Перерыл все настройки.
Убрал все миксы, выставил максимальные значения крайних точек.
Правий стик все четко, а левый не видит и все.
Скачал простенький симклятор FMS, там все супер, газ, яв, питч, ролл.
Че за…
Тренируясь практически безуспешно летать в Акро в симуляторе, начал изучать вопрос, прочитал вот такую вещь:
Без экспонент в мозге или в аппе нормально летать а акро невозможно. Посмотрите конфиги cleanflight крутых пилотов, у всех экспоненты 60-70 стоят.
И подумал может быть в этом корень всего зла? Если попробовать уменьшить реакцию на стики прогресс обучения возможно пойдёт лучше?
з.ы.
Какие вообще у большинства из здесь летающих стоят экспоненты?
экспоненты в аппе ставить не правильно, а в разных КП они разные
например у меня в CF 70 а в OP 12
естественно включил и даже с ним реакция коптера на много медленней чем у реального
как будто в “киселе по льду” летаешь а не “по рельсам” как в живую
