FPV Freerider — симулятор FPV полетов на миникваде под Windows/Mac/Android
Дык ты в другую сторону летай и будут тебе только левые повороты
Не это понятно, просто для того чтоб эффективнее учиться необходим фактор соревнования - в данном случае это гонка на время по трассе, а её можно завести только в одном направлении 😉
Летайте на острове. Там один круг влево, второй вправо.
А меня прямо бесит детская площадка 😦 Ни разгонешься, ничего. И разбиться можно на любом этапе прохождения круга. Из 20 секунд пока не выбирался. Да ещё и больше 1 раза подряд пройти получалось 1 или 2 раза. Самая бесявая трасса. Уже реально думаю экспоненты попробовать чисто для этой трассы.
Мужики! А у кого-нибудь получилось подключить аппу через CC3D и GCS (usb hid port и т.д.) в качестве джойстика к MACу. И вообще можно ли это сделать, всю башку уже поломал. Джойстик от xbox работает, все летает, но это ана…зм. Или же все таки придется USB-адаптер покупать/паять?
я к линуксу подключал. Сначала cc3d не определялся как джойстик, так как он в дескрипторе usb hid не декларирует ни одной кнопки, а драйвер без кнопок не выставляет нужный аттрибут. Достаточно было добавить правило udevd, чтобы поменять класс устройства на джойстик:
SUBSYSTEM==“input”, ATTRS{idVendor}==“20a0”, ATTRS{idProduct}==“415b”, MODE=“0666”, ENV{ID_INPUT_JOYSTICK}=“1”
Также не работало и на андроиде. Пришлось пропатчить код и добавить кнопку:
--- a/flight/pios/common/pios_usb_desc_hid_cdc.c
+++ b/flight/pios/common/pios_usb_desc_hid_cdc.c
@@ -55,7 +55,7 @@ static const struct usb_device_desc device_desc = {
.bNumConfigurations = 1,
-static const uint8_t hid_report_desc[89] = {
+static const uint8_t hid_report_desc[89+20] = {
HID_GLOBAL_ITEM_2(HID_TAG_GLOBAL_USAGE_PAGE),
0x9C, 0xFF, /* Usage Page 0xFF9C (Vendor Defined) */
HID_LOCAL_ITEM_1(HID_TAG_LOCAL_USAGE),
@@ -152,20 +152,45 @@ static const uint8_t hid_report_desc[89] = {
0x35, /* Usage ID 0x00010035 (Generic Desktop: Rz) */
0x36, /* Usage ID 0x00010036 (Generic Desktop: Slider) */
- HID_LOCAL_ITEM_1(HID_TAG_LOCAL_USAGE),
- 0x37, /* Usage ID 0x00010037 (Generic Desktop: Dial) */
+// HID_LOCAL_ITEM_1(HID_TAG_LOCAL_USAGE),
+// 0x37, /* Usage ID 0x00010037 (Generic Desktop: Dial) */
HID_GLOBAL_ITEM_1(HID_TAG_GLOBAL_REPORT_SIZE),
0x10, /* 16 bits wide */
HID_GLOBAL_ITEM_1(HID_TAG_GLOBAL_REPORT_CNT),
- 4,
+ 3,
+ // 4,
HID_MAIN_ITEM_1(HID_TAG_MAIN_INPUT),
0x82, /* Data, Var, Abs, Vol */
+ // +20 bytes
+ 0x05, 0x09, // USAGE_PAGE (Button)
+ 0x19, 0x01, // USAGE_MINIMUM (Button 1)
+ 0x29, 0x01, // USAGE_MAXIMUM (Button 1)
+ 0x15, 0x00, // LOGICAL_MINIMUM (0)
+ 0x25, 0x01, // LOGICAL_MAXIMUM (1)
+ 0x95, 0x01, // REPORT_COUNT (1)
+ 0x75, 0x01, // REPORT_SIZE (1)
+ 0x81, 0x02, // INPUT (Data,Var,Abs)
+ 0x75, 0x0f, // REPORT_SIZE (15)
+ 0x81, 0x03, // INPUT (Cnst,Var,Abs)
+ USAGE_PAGE (Button)
+ USAGE_MINIMUM (Button 1)
+ USAGE_MAXIMUM (Button 3)
+ LOGICAL_MINIMUM (0)
+ LOGICAL_MAXIMUM (1)
+ REPORT_COUNT (3)
+ REPORT_SIZE (1)
+ INPUT (Data,Var,Abs)
HID_MAIN_ITEM_0(HID_TAG_MAIN_ENDCOLLECTION),
/* 89 bytes to here */
+/* +20 bytes */
Сегодня первый раз подключил таранис к симу(до этого на турниге 9хр летал давно)… блин да это вообще щааастье
на работе полетал сегодня часик
сс 11.26 дошел до 10.14
в догонку
Коптер еще собираю, летал только на F450 в режимах стабилизации.
Подрубил таранил к симу, офигеть как сложно )))
Есть пара вопросов, самый главный… у меня постоянно после поворотов ощущение, что я лечу боком, как в дрифте на машине… Это мои кривые руки?
И по настройкам - Dead Zone и Drag это что?
Руки и режим стабилизации. Выключите его и летайте в акро (рейте).
Сначала покажется, что стало гораздо тяжелее. Но это пройдет.
Рысканьем тренируйтесь управлять. У меня такое тоже бывает. Вообще на своих видео заметил, что летаю с левым скольжением =)
Прошу скиньте настройки скрин у кого получилось адекватно настроить
чтобы летал похоже на настоящий
а то я никак не настрою.
А для андроида через OTG сделали -100/+100 версию сима. Рабочие настройки аппы подходят.
Есть ещё сим, про него тут упоминали, HOTPROPS. В настройках если разобраться - можно задать вес квадрика и тягу моторков.
Получается очень похоже.
А расскажите про флипы, при выполнении вперёд назад в бок… Как работа газом происходит?
Чуть больше газа-начало флипа-резко вниз (чуть больше “0” оставляете) - в конце вращения обратно вверх газ.
- вот туториал по флипам.
новая победа
в фейсбук конечно пока не кинешь, но думаю еще недельку и может быть приближусь к их результатам)
Народ! Хочу слегка уточнить. Настройки выше, которые я выложил под 3s, похожи на поведение режима акро+ на опенпилоте. На клинфлайте акро отличается. Сегодня мне помогли донастроить контроллер, оказалось, что поведение другое.
Кстати, райдер реально дал результаты. И в ворота попадал, и между деревьями мог маневрировать. Не идеально, даже раз на дереве повис, но всё же прогресс налицо. Месяц назад примерно в этом же месте толком не мог в акро летать, заруливался постоянно и падал, пока мозг шёл, “поднатаскался” в симе и теперь уверенней себя чувствую.
Хочу сказать спасибо, за совет летать в Acro и в High Rate.
В свою очередь, выложу настройки которые посоветовали буржуи )
Мне очень они понравились и с ними прям стало легче.
Конечно, за 8 секунд я пока не могу пролететь, но и налет у меня от силы часа 3. Сначала, было даже не понятно, как попасть в ворота, а сейчас могу пролететь круг по двум трассам минимум.
Единственное, что не понятно … как увеличивать высоту, не теряя скорости, сейчас я задираю нос коптера и поднимаю, таким образом высоту, но кажется мне это совсем не верным решением… гасится скорость.
P.S. Expo поставил 0, у меня Taranis, и хоть все и пишут, что с 50 expo летать удобней, у меня совсем не покатило.
Не совсем понятно.
Для увеличения высоты нужно же “давить тапку” - левый стик вверх?
Но при этом же увеличивается и скорость. Вектор сил, так сказать.
Может в этом и смысл экспонент, что б по питчу резко носом не дергать вверх-вниз?
Не совсем понятно.
Но при этом же увеличивается и скорость. Вектор сил, так сказать.Может в этом и смысл экспонент, что б по питчу резко носом не дергать вверх-вниз?
Увеличить высоту можно двумя способами.
- Давить тапку
- Изменить питч
Вроде совмещая эти два способа, получается не терять скорость.
Дергать носом, вроде не приходится резко.
Как не куртил настройки этого сима, все равно мне летать в нем раза в два труднее, чем на реальном мелком 😃 Вот даже сомневаюсь, что этот сим способен какие-то навыки нужные для реала привить. Полет в симе очень напоминает полет на ненастроенном коптере с овощными пропеллерами/моторами 😃 Роллы проскакивает по инерции градусов на 30-40*. Стиком газа постоянно приходится махать чуть не от 0 до 100%. При развороте по yaw заваливается набок вместо скольжения. Ну не делает у меня реальный коптер так! Летаю я, кончено, далеко не как Шарпу, но в акро+ в ворота попадаю, по крайней мере 😃 А тут…
Странно, у меня все летает отлично, газ надо чуть-чуть трогать ) Настройки покрутите.
Там на Win вроде, как надо в пульте настройки делать определенные
Вот вот. Я уже писал об этом. Если нет вообще никакого опыта, то полеты в симуляторе помогают наработать моторику. Потом все-равно к коптеру привыкаешь, блинчиком летаешь. А когда уже более менее освоился, руки привыкли к физике коптера и пошла моторная память, то в симуляторе коптер вообще летает не так, как надо. Субъективно Hotprops показался более удачным, но в крайних версиях они что-то там намудрили и настройка превратилась в сущий ад.
Подскажите, если купил в Google Play, для компа придется отдельно покупать?
