FPV Freerider — симулятор FPV полетов на миникваде под Windows/Mac/Android
Последние сообщения автора на этом ролике 2 месячной давности. Нет его вроде пока.
Мож он увидел что его опередили и сдался…) хотя оч красивый сим, не знаю как физика
Уф, начинаю верить, что и 7 секунд возможны 😃
Не удалось побороть?
побороть нет, само прошло 😃 после очережного подключения ось yaw заработала
возникли вопросы по поводу этого симулятора
вроде все летает, управляется, но создается впечатление (особенно в акро) что коптер слишком инерционный, как будто картинка приходит с не большой задержкой после действия стиками (именно так я себе представлял летать с камерой с задержкой)
настоящий коптер - на много более послушный и отзывчивый
увеличение расходов/скорости в симе ситуацию не меняют, изменение качества - тоже, это не компьютерные тормоза, а что-то другое, возможно физика такая
как вы думаете чем это может быть вызвано?
увеличение расходов/скорости в симе ситуацию не меняют, изменение качества - тоже, это не компьютерные тормоза, а что-то другое, возможно физика такаякак вы думаете чем это может быть вызвано?
У меня прямо противоположное впечатление, наверное все же зависит от того какой у вас коптер, мотор, регули и прошивка.
посмотрел видео полетов (хороший пример в этом посте rcopen.com/forum/f136/topic409029/117) и мне начало казаться что у других такого отставания реакции на стики нет
единственное с чем могу это связать - аппа подключена к компу через CC3D таким способом rcopen.com/forum/f136/topic409029/99
возможно это вносит задержку?
У меня тоже через CC3D и я не ощущаю никаких задержек. Летал на планшете с андроидом и на компьютере с линуксом.
еще вопрос:
поворот по yaw в симуляторе - это поворот в плоскости коптера, т.е. если ты летишь вперед, соответственно с наклоном в перед и начинаешь поворачивать по yaw без компенсации оп pitch - коптер крутиться и задирает нос
поворот по yaw на реальном коптере CC3D происходит вокруг плоскости горизонта, т.е. при наклоненном вперед коптере он крутится и не задирает нос
у всех так? (это относится а кстаб режимам)
попробовал вообще без аппы, управление клавиатурой - та же ватность/задержка в управлении
все пробовал в демо версии, но из-за этого как раз и не хочу покупать(
Гараж вышел, сценарий закрутили - мама не горюй…
Добавили гонку на время в несколько кругов 😃
Приходится теперь летать осторожно. Пока так:
У меня гараж работает нормально.
Обновил драйвера видеокарты и всё заработало.
народ, закиньте кто нибудь последнюю версию сима в какое нибудь облако и в личку киньте мне, у них на сайте что то с ява скриптом, не качается…
я дам ссылку свою для скачивания, для подтверждения что покупал.
А мне вообще новую ссылку не прислали, до этого 26.05 только, но там нет гаража(((
ссылка не меняется, она генерируется один раз и высылается после покупки…
FPV Freerider has sent you a message about FPV Freerider
Hi -
Some of last weeks updates include:
- Added a Timed Race feature (Lap timer)
- Adjusted physics to allow faster flips and rolls
- Audio volume can now be adjusted
- Added ability to override the automatic stick detection (see the manual for more info)
- Added a preset (Snappy) to the custom settings screen
There is now a PDF manual that you can download on the main info page:
http://fpv-freerider.itch.io/fpv-freerider
You can find a download link to the latest version (May 25th) of the simulator at the bottom of this email.
Thank you for your support!
/FPV Freerider
(This email goes out to all who have purchased FPV Freerider)
Download FPV Freerider from
powered by http://itch.io
You’re receiving this message because you purchased or were gifted FPV Freerider by FPV Freerider with this email address. If you wish to stop receiving emails for this game then you can click unsubscribe.
мне на каждое обновление новое письмо было с описанием, а ссылка та не та…
да написано что ссылка внизу этого письма, но положить видимо забыли.)
найдите первое письмо после покупки, там будет ссылка… она не меняется.
п.с отбой, скачал. это у меня расширение в хроме давало ошибку и из за него весь ява скрипт на сайте не работал.
Подскажите как мне с футабы управлять, если несложно! Футаба т8ж. Спасибо) Есть только аппа, какие провода надо, и можно ли самому собрать его?
Проблема на аппе Taranis. Стики в центре, по roll работаю триммером на 1 щелчок. Центр при этом смещен на значение 54.5 (диапазон от 0 до 100).
Нашел, как пофиксить. Пришлось отключить джойстики (для авиасимуляторов) в Диспетчере устройств.
Что-то не могу заставить работать
CC3D атом в качестве джостика.
делаю по этому посту.
модель предварительно настроил.
у меня джойстик отваливается сразу после запуска GCS, например. Может в этом дело.
И что именно не работает? Джойстик в системе не виден, не калибрируется системными утилитами или только в этос симуляторе не работает?
Какая ОС?
Сделал ещё раз стало смешно самому у меня приёмник по S.Bus а я его отключаю.
делая по скрину.
Теперь всё работает.
на парковке есть еще один закрытый этаж… но попасть можно
Вечер добрый,поделитесь пожалуйста настройками Spektrum-7 для данного сима,два вечера мучаюсь ровно не летает,все время крутится по оси,да и в добавок ко всему нет опыта полетов на квадрике в реале ,летаю на самолетах,СПАСИБО.
Ничего там настраивать не надо. Миксы самые обычные ролл, питч, рысканье и газ. Джойстик, который системой определяется, нужно откалибровать. Симулятор берет данные с джойстика системы и внутренней калибровки не имеет. Так же отключить все другие джойстики, у меня была подобная проблема по роллу (крен), решил отключением джойстиков в системе.
