FPV Freerider — симулятор FPV полетов на миникваде под Windows/Mac/Android
Вот вам информация к размышлению:
пустыня 5 кругов 16.06.2015 192.24сек, 24.06.2015 115.16сек
остров 5 кругов 16.06.2015 125.54сек, 24.06.2015 84.36сек
парковка 3 круга 20.06.2015 256.66сек, 24.06.15 163.76сек
Летал по настроению не больше 30 минут в день. Правда пока для себя не понял, как лучше тренироваться, чтобы скилл рос. Можно лететь спокойней, но менее рискованно, оценивая свое умение и уменьшая риск потери модели. А можно лететь рискованней и надеяться, что пронесет. Со вторым подходом сложнее сделать 5 кругов.
Хочу в реквесты написать:
- Реверс трасс.
- Другие трассы даже на тех же сценариях.
- Возможность делать скриншот с датой, сценарием, количеством кругов и временем для быстрой фиксации своих достижений.
- Автозапуск при гонке на время.
- Еще думал, что нужно привязать тумблеры для переключения акро и стаб режима и расходов, но сейчас мне это лишнее.
В группе FB рекорд в пустыне: 41.72 - Shawn Gee
На парковке 5 кругов: 127.48 - Tom Stanton
По остальным вашим конфигурациям никто не летает, запостите, будете первым 😃
Дело не в хвастовстве рекордами, а прогрессе времени прохождения трассы =) У меня на квадрике налет 10 акков с небольшим.
А мне это понравилось, сегодня выложили
у меня непонятная фигня при подключении, может посоветуете чего:
- Подключил аппу graupner к компу через usb-d.s.c шнурок, появилось устройство в винде, откалибровал, все работает. Летаю в симе без проблем
- Захотел вывести картинку на шлем, чтоб реалистичнее было. Купил HDMI to AV конвертер
- Подключаю конвертер, подключаю аппу - в винде все работает. Картинка идет на шлем, устройство в винде реагирует на движение стиками
- Запускаю FPV Freerider, калибрую аппу в игре, стартую трасу и все, на стики перестает реагировать
Будут мысли?
kob,какой кабель, кстати? на сайте граупнера почему-то советуют не пользоваться таким кабелем.
Ну я покупал самопальный, здесь.
Что не советуют, читал на сайте граупнера. Но продавец шнура заверил, что если сначала подключать в dsc, а потом usb, то шансы спалить аппу равны нулю. я поверил, вроде как работает норм
В Steam можно проголосовать за симулятор Liftoff в рамках Greenlight: steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=468… .
Сделано
Как вы пользуетесь этим симулятором?
Убился калибровать передатчик, и в винде и в самом симуляторе. В итоге все тримы и саб-тримы в максимуме, а его всё равно ведет в сторону! И почему то по pitch вместо наклона его крутит.
Джойстиков никаких в системе не стоит?
Проверю, спасибо!
Вроде все снес, перекалибровал, всё равно в симуляторе все каналы ниже центра.
Лучше отключить джойстики вообще. А аппа какая?
Hitec Aurora
На страничке симулятора есть инструкция для тараниса, там на одном из изображений есть кривая для каналов. Попробуйте так же сделать.
Я в Таранисе не очень разбираюсь, нет его у меня, но такое ощущение, что там какие то тримеры по моему вносятся по всем каналам.
Попробовал на другом компьютере, на котором точно не было джойстиков и с другим передатчиком Hitec Optic, все тоже самое. При калибровке каналов в симе, все каналы смещены вниз. При этом в винде все откалибровано.
Попробовал симулятор АэроФлай, в нем все работает как часы, но там внутренняя калибровка полноценная сделана.
Вам не надо разбираться в таранисе, просто посмотрите, как кривая должна выглядеть. При -100 в канале 0, при +100 в канале 100. Джойстик в винде должен иметь только положительные данные. Галочку в свойствах джойстика поставьте и посмотрите. По крайней мере я попробовал сделать не как в инструкции к таранису и квадр вообще крутится непонятно как и куда.
Ну в общем победил. На Optic все саб тримы в максимум загнал, после этого перестало крутить.
После получаса полетов замутило, выключил. При FPV полетах такого не было.
Подскажите, какие надо сделать настройки, чтобы фиксировать 180 градусные ролы?
Летаю в Акро хай рейты, но так чётко фиксировать в роле не получается
Все ручками 😃
По-идее можно, наверное, микс с таймером замутить на аппе, но это сами понимаете, изврат…
Десять секунд никак не поддаются, решил добиваться стабильности понемножку 😃
Все ручками 😃
По-идее можно, наверное, микс с таймером замутить на аппе, но это сами понимаете, изврат…Десять секунд никак не поддаются, решил добиваться стабильности понемножку 😃
Не-не, там както рейтами наверное, ладно, буду пробовать
Ну ты зверь, я из 20 секунд не могу выбраться
Я так и не понял, что лучше. Стабильность без крашей или рекорды, но с 500й попытки =)
И то и другое хорошо 😉
Точнее, одно без другого не получается.
Вот посмотрите, может кто то сваяет подобное. Это видео как сделать беспроводное управление ( без шнурка ) с использованием Arduino
Вроде будет продолжение Внизу видео есть ссылки на форумы и нужные страницы
Подскажите, куда подкрутить какие настройки, чтобы стал более реальный полёт, когда бросаешь газ. В симе он как планирует, плавненько снижиется, а живую же камнем вниз летит и газом в живую сложнее управлять
