Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
А вот это хорошая новость)
Мужики, помогите советом.
Не ставятся драйвера (точнее, не подхватываются) (VCP_V1.4.0_Setup.exe, en.stsw-stm32102) для настройщика клинфлая на Win7 x64 при подключении CC3D.
На любых других системах (например, XP) - все ок. Подпихиваешь папку с дровами - нет их там, говорит. На сайте написано, что для семерки х64 именно этот единственный файл с дровами. В чем косяк?
ПС: исчез последний ноут с XP из моих рук, остались только железки с Win7 x64, поэтому крайне срочный вопрос )
В исходниках пару дней назад добавили таргет для Sparky 2
C предпоследней ревизии добавили:
andwho.sytes.net:8080/job/BorisB_BetaFlight/491/
у меня на 7ке х64 работают вот эти драйвера. на двух компах
drive.google.com/…/0B1Ssgtdxk-CaSl96R2gxcjQzY2M/
Спасибо. Сегодня попробую. Но обнадеживает, что есть файл “VCP_V1.3.1_Setup_x64” и почему-то эти дрова весят в 3 раза больше, чем на оф. сайте… о_0
Выложили Betaflight 3.0.0-RC5
github.com/betaflight/betaflight/releases
•Added “diff” cli command for easier backuping of config.
*RC5 - Defaults based on new public tests /
/ Fix for higher CPU due to filter reinitialisations /
/ Add Sparky2 /
/ Fixes for various targets *
Ну и я знаю внесли изменения в FuryF4 с 6500 гиро
Обещают 8к/8к на f3 полетниках с SPI при включенном сглаживании рола/питча/ява. На RC1-RC4 только 8к/4к работало )
Спарки2 в списке)
Всё враки. Правда я не нашёл, где сглаживание включить)
А не, карточку вынул и поехало на 70% =)
А оно по умолчанию по моему в авто стоит, те включено )
Отлично ))
Начал читать их форум, маленький комент, прочитал что эта команда в CLI “diff” сохраняет только отличия от дефолтных значений. То есть например если вы сами выставили или поменяли какое то значение, то только такие строки будут сохранены. В свежей прошивке нужно будет вставить только эти сохраненные командой “diff” измененные строки чтобы они заменили новые дефолтные .
new “dump diff” will be added what only saves the config differences from default values
PS Проверил, работает команда
И еще Борис
Btw just finished some last testing of 3.0 and I am really, but I mean really happy with the current state of RC5.
Absolutely smooth on my quads and like no prop wash at all and I mean really no prop wash in any kind of scenario. Even 8k/8k was running rock solid.
В вики бетафлая появился зародыш странички о третьей версии )) Пока там только информация о pid_tolerance_band.
Борис что то поправил в реализации режекторного фильтра. Народу нравится:
Борис как всегда в своем репертуаре. Счастлив с RC5, но тут же выпускает RC6. 😁
*RC6 - Defaults // rename zero throttle stabilisation to pid_at_min_throttle // CLI cleanups *
О да ! 😃
*RC6
- Defaults /очередной раз поменял настройки по умолчанию
/ изменил название zero throttle stabilisation на pid_at_min_throttle - это он собирался сделать еще в 5 версии
/ CLI cleanups * почистил от ненужного хлама код
И заодно новый конфигуратор устанавливаем
New 1.7.2 configurator supports some additional tuning parameters. Не забывайте что если навести мышку на вопросительный знак появится подсказка!
Да когда же уже стейбл тройки?!
Коллеги. SPRF3 4K/4K - 30-40% загрузки ЦП норм? Или еще что выключать?
Зачем каждый раз устанавливать, он же сам обновляется. вышел так вышел.
Ни разу сам не обновился. Хотя один раз было.
Научи как, у меня ни разу не получалось чтобы сам 😃 И “вышел так вышел” тоже не получится, последняя версия всегда имеет отличия и совместима с новыми версиями.
Вообще-то должен Chrome обнавлять свои приложения автоматически (у меня он это делает автоматически). Возможно, если приложение было изначально установлено не из Интернет-магазина Chrome, то тогда обновления не работают…
Может, но у меня ни разу не обновлялось, я бы сам хотел чтобы все происходило автоматом.
значит что то с настройками или блокировкой сервисов гугл, от обратного yrokicompa.ru/…/Kak-proshhe-vsego-otkljuchit-obnov…
chrome://flags/
В общем нагрузка 60-70% на эво только пока лежит неподвижно. Если шевелить, то сразу 100%.
Хром=>настройки=>Расширения=> галочка “Режим разработчика”=>обновить расширения.
значит что то с настройками или блокировкой сервисов гугл, от обратного www.yrokicompa.ru/2015/04/Kak...le-chrome.html chrome://flags/
Сделал, службы были остановлены. У меня и на win7 никогда не обновлялось и на 10 тоже, если получилось это облегчает жизнь.
Тоже попробовал, но это ручной режим.
У меня обновляется автоматом. Если вышла новая версия, заходишь ещё старая, но если выйти и зайти, то уже новая будет.
Сегодня тестил бетафлай 3,0. Настроил пиды, получилось P 5.0/6.5, D 3.5/4 roll/pitch. Коптер ведет себя очень хорошо, привязан к стику. По ролу мгновенные остановки после переворота на 180/360 градусов, по питчу микроскопический кивок. Никаких кивков при бросках газа от 0% до 100% и обратно, если бросить стики летит ровно без какого либо дрейфа. Понравилось. Но такие значения D почему то возможны только на луптайме 4к/2к. При 4к/4к дерготня движков при газе в нуле, при 4к/1к, 2к/1к, 1к/1к все симптомы задранных пидов - дикие осцилляции при перегазовках. Конфиг dal T5045, движки rs2205 2300kv, реги recestar 20a.
Завтра еще потестирую различные значения различных фильтров.
