Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
nppc
Проверьте загрузку процессора командой status через CLI, должно быть не больше 50%…
Ах да… ещё попробуйте откалибровать аксель.
Если не поможет, то сделайте reset всем настройкам и настройте поновой.
Sinnpriest
nppc:
# status
System Uptime: 810 seconds, Voltage: 0 * 0.1V (3S battery - OK), CPU:2%
CPU Clock=72MHz, GYRO=MPU6000, ACC=MPU6000
Cycle Time: 1008, I2C Errors: 0, config size: 1276
rins
во вкладке ресивер. мин газ точно на 1000?
rins
если стик газа в нуле. откалибруйте пульт. на 1100 не заармится. должно быть 1000
Sinnpriest
rins:
Опять загадка для меня. Подскажите пожалуйста, где это можно сделать? Явно в ПО. У аппаратуры показания от -100 до +100, не уверен, что там что то можно изменить.
Вот так у меня выглядит вкладка Конфиг:
WizardRND
Sinnpriest:
Откалибруйте диапазон первых четырёх каналов управления командой rxrange в CLI
Sinnpriest
WizardRND:
Спасибо.
Мои команды:
rxrange 0 1100 1900
rxrange 1 1100 1900
rxrange 2 1100 1900
rxrange 3 1100 1900
save
WizardRND
Sinnpriest:
Мои команды:
Я подбираю поканально, заодно добиваясь того, чтобы центральные положения roll-pitch-yaw попадали в 0 (при этом могут чуть “сползать” края, но и пофиг).
Кариёзный_монстр
Sinnpriest:
Спасибо.
Мои команды:
rxrange 0 1100 1900
rxrange 1 1100 1900
rxrange 2 1100 1900
rxrange 3 1100 1900
save
И придется каждое обновление вводить эти команды. Не проще раз и навсегда в аппе настроить диапазон 1000-2000?
WizardRND
Кариёзный_монстр:
Достаточно 1 раз сохранить dump и потом копировать нужное из него.
Кариёзный_монстр:
Приёмники редко бывают абсолютно идентичными, особенно по “средним точкам”. И даже на одном и том же приёмнике могут быть разные диапазоны по PWM, PPM и SBus - из личного опыта. Каждый раз перенастраивать аппу под другой сетап (что куда чаще смены прошивок) или переключать на ней профиль? Танунафиг!
DuDlik
А на каких частотах могут работать платы с f4? 32/32 только у raceflight?
lokanaft
WizardRND:
Другой сетап - другая модель в аппе - другие конечные точки. У каждого квадрика свой приёмник, настроил один раз и хоть что там потом ставь - всегда лимиты в норме.
rins
😆 про какую аппу речь что?
были разные аппы. но чтоб настроить нельзя. может аппу пора менять? 😉
и как правильно выше заметили. есть профили.
WizardRND
lokanaft:
Ещё раз спрашиваю - зачем каждый раз переключать профили, если всё это можно 1 раз настроить в контроллере? Смена прошивки - не ежедневное событие, в отличие от рулёжки несколькими квадрами по очереди с одной аппы.
lokanaft:
Имеется в виду автопереключение профилей аппы по идентификатору приёмника? Такое есть далеко не во всех аппах.
rins
вопрос удобства. куча моделей. куча дампов. при обновлении не забыть и не перепутать вкатить правильные настройки…
пустой разговор. пусть каждый делает как считает нужным.
WizardRND
rins:
Вместо 5 строчек в CLI покупать другую аппу? “Гениальный” совет…
Sinnpriest
rins:
У меня аппаратура Devo10, я вот так сразу и не нашел, где я могу поменять так, чтоб из приемника выходило не 1100-1900, а 1000-2000. А Devo10 вообще фигурируют значения “-100” - “+100”.
Я новичок, поэтому сильно не нужно говорить о том, что я лАшара! )))
WizardRND
rins:
куча моделей. куча дампов. при обновлении не забыть и перепутать вкатить правильные настройки…
У каждой модели свои настройки - естественно, куча конфигов. При смене прошивки по любому конфиг перезаливать (хоть дамп хоть конфиг-файл) и, скорее всего, перетачивать под особенности новой прошивки. Так что “проблема” надуманная.
lokanaft
Не пойму, какие профили, модели в аппе? Приёмник только к одной модели в аппе привязывается, которые D16 во всяком случае.
WizardRND
Sinnpriest:
Кстати, эта аппа умеет переключать профили по ID приёмника.
rins
WizardRND:
Кстати, эта аппа умеет переключать профили по ID приёмника…
тогда ему проще настроить в аппе
WizardRND
Sinnpriest:
Покурите инструкцию - там есть настройка конечных точек каждого канала. Соответственно, их можно подобрать так, чтобы при крайних положениях стиков с приёмника выходило 1000 и 2000. Но, повторюсь, я не вижу в этом ни малейшего смысла - быстрее, проще и универсальнее использовать rxrange.
rins:
например в таранисе пришлось создавать другой профиль. ибо в каждом профиле прописывается номер приёмника.
Это “обязаловка”? Просто с таранисом дела не имел, в Devo 7 такое по желанию (можно завязывать на ID приёмника, а можно и не завязывать), а в Radiolink AT9 привязки вообще нет, и у меня там всего 2 профиля - один под ардукоптер-камеролёт, другой под наза-рейсеры.
rins
ладно с таранисом разберусь. разговор, что то уже на оффтоп тянет.
Radiolink AT9 привязки вообще нет.
да в АТ9 было по другому.
