Входы разные. Видимо, косяк в разводке, т.к. на фото из отзывов маркировка PPM замазана
Если говорится про этот f4 мозг то никакого косяка там нет, к пину ppm/sbus действительно подключается ppm и sbus.
Вообще, неудачная модель, даже VBAT нет, не говоря уж про Buzzer и LED.
Если про тот же мозг f4, то там есть и пины для активной пищалки, и vbat, и встроенный BEC на 5 вольт.
Т.е. Туда можно подать напругу от 4S? А куда? И сколько А там бек?
судя по даташиту там бек до 35В 1.5А, но в реальности при 0.5А он уже сильно греется нагревая полетник. При чуть большем токе напряжение просаживается до 3.6В, полетнику все равно, но миним осд уже не пашет.
Прошил сегодня через свисток прошивку betaflight. И смотрю на нее как баран на новые ворота, кнопки wizard как в librepilot нет? Все ручками делать? 😮
Да. Подгонять диапазоны вашего передатчика, чтоб в ПО середина была на 1500, минимальное значение 1000, максимально 2000. Но это сначала страшно. Ведь это нужно сделать один раз. А потом уже привыкнете. Может визард и попроще (доступней), но и ручная настройка - не проблема.
месяц назад как вышел БФ 3. и конфигуратор новый. пытался для новичков запилить маленький обзор его. всё конечно не покрывает. на истину не претендую. возможно многое не правильно рассказываю. поэтому строго не судить. что есть то есть)
C доставкой за штучку 2.71 самая маленькая цена, не считая магазина без рейтинга за 2.70… ru.aliexpress.com/item/…/32744767574.html
С учетом того, что имеет смысл взять хотя бы парочку, цена за пару чуть ниже 5 баксов вполне себе терпима.
Можно MPU-6000 с мертвого cc3d сдуть.
А какой гироскоп на SprF3 подходит?
Брал такой, а чип меньше в два раза оказался, чем на плате…
MPU-6050, а по ссылке 6500,
MPU-6050
Спасибо, видимо ошибся, хотел уже спор открывать…
Если коптер колбасит на порывах ветра(7м/с) влево-вправо по роллу, это нормально? Или Пиды крутить нужно?
Ребят подскажите, в 3,0,0 суперэкспо убрали? Тупо настраивается во вкладке ПИД цифрами суперрейт, экспо и тд???
А включать можно через rateprofile???
Airborne F4 он же Flip 32 F4
Помогите телеметрию с него получить, летать по таймеру не хочу 😃
Телеметрия от мозга идет не инвертированная, тк в ф4 нет инвертора на каждом порту как в ф3 ) Фриске нужна инвертированная. Соответственно телеметрию от мозга нужно подключать до инвертора на приемнике, как именно - зависит от приемника.
Да, и я вроде сделал как надо… но все равно нет данных.
В cli в конфигураторе telemetry inversion убрать не поможет?
Пробовал off и on…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"451a877a3df9550077788dfd":{"_id":"451a877a3df9550077788dfd","hid":17077,"name":"DuDlik","nick":"DuDlik","avatar_id":null,"css":""},"48db391d3df9550077777211":{"_id":"48db391d3df9550077777211","hid":38729,"name":"Danila304","nick":"Danila304","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4f5b97163df955007774703a":{"_id":"4f5b97163df955007774703a","hid":115807,"name":"ССМ=","nick":"ССМ=","avatar_id":null,"css":""},"4f81bb193df9550077745b07":{"_id":"4f81bb193df9550077745b07","hid":117507,"name":"Кариёзный_монстр","nick":"Кариёзный_монстр","avatar_id":null,"css":""},"52d3bca73df955007772d8b9":{"_id":"52d3bca73df955007772d8b9","hid":193089,"name":"lentyay","nick":"lentyay","avatar_id":null,"css":""},"53623ea63df95500777299cd":{"_id":"53623ea63df95500777299cd","hid":200975,"name":"PaulM","nick":"PaulM","avatar_id":null,"css":""},"55d31caa3df955007771a5a5":{"_id":"55d31caa3df955007771a5a5","hid":231707,"name":"MFer","nick":"MFer","avatar_id":null,"css":""},"55f7130c3df95500777196cc":{"_id":"55f7130c3df95500777196cc","hid":234224,"name":"Воздух","nick":"Воздух","avatar_id":null,"css":""},"56018f383df95500777191b1":{"_id":"56018f383df95500777191b1","hid":234889,"name":"Пол","nick":"Пол","avatar_id":null,"css":""},"56248d383df95500777184fe":{"_id":"56248d383df95500777184fe","hid":237513,"name":"sergor","nick":"sergor","avatar_id":null,"css":""},"56a488903df9550077714d98":{"_id":"56a488903df9550077714d98","hid":244492,"name":"rins","nick":"rins","avatar_id":null,"css":""},"57554f2d3df95500777106db":{"_id":"57554f2d3df95500777106db","hid":251990,"name":"Fenixing","nick":"Fenixing","avatar_id":null,"css":""},"5770d7ac3df955007770fda7":{"_id":"5770d7ac3df955007770fda7","hid":252894,"name":"Sinnpriest","nick":"Sinnpriest","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5207","hid":136,"title":"Мини и гоночные коптеры до 300мм","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":265,"post_count":107629,"last_post":"66d6a0aa3627b35af438344c","last_topic":"66cc53c4563b07d603eeab5d","last_topic_hid":572531,"last_topic_title":"Квадрокоптер Walkera Rodeo 150 биндинг приемника","last_ts":"2024-09-03T05:37:46.223Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"562873563df9550077ed72c1","hid":430799,"title":"Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников","views_count":865283,"last_post_counter":8327,"cache":{"post_count":8251,"first_post":"562873563df9550077ed7b62","first_ts":"2015-10-22T05:25:42.000Z","first_user":"54abf9623df9550077722061","last_post":"656d6c3c6371a12da9334a45","last_post_hid":8327,"last_ts":"2023-12-04T06:05:48.550Z","last_user":"53234d993df955007772b32b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5207"},"subscription":null,"pagination":{"total":8251,"per_page":25,"chunk_offset":3850},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
