Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
John34
webkiller:
А в настройках порта serialRX включили?
нет конечно. А это где?.
В разделе Ports есть 3 варианта: USB VCF, UART1, UART3
Наверное в каком то из них в колонке RX нужно что то выбрать?
webkiller
John34:
Галку поставить Serial RX напротив UART3.
А железо то какое?
John34
webkiller:
А железо то какое?
Опять не складывается.
Вот так в конфигураторе выглядит
А что пож “железом” понимается? Регули/мотры?
webkiller
John34:
Контроллер какой?
webkiller
Я прошу прощения, обманул Вас. Галка SerialRX не нужна. Это для SBUS. Вот ссылка на распиновку разъема. Как я понял 1й- (-5v), 2й- (+5v), 3й - PPM. Должно работать. Serial Receiver Provider в данном случае не важен.
Serёga
John34:
На первом скриншоте всё правильно.
На втором скриншоте поставьте точку напротив RX serial
И всё у Вас заработает.
John34
Сейчас попробую переткнуть с восьмого на третий. Тоже нашел в разделе пинаутов.
The 8 pin RC_Input connector has the following pinouts when used in RX_PPM/RX_SERIAL mode
Pin Function Notes
1 Ground
2 +5V
3 PPM Input Enable feature RX_PPM
4 SoftSerial1 TX / Sonar trigger
5 SoftSerial1 RX / Sonar Echo
6 Current Enable feature CURRENT_METER. Connect to the output of a current sensor, 0v-3.3v input
7 Battery Voltage sensor Enable feature VBAT. Connect to main battery using a voltage divider, 0v-3.3v input
8 RSSI Enable feature RSSI_ADC. Connect to the output of a PWM-RSSI conditioner, 0v-3.3v input
korvin8
что-то не складывается у вас
вы выбираете галочку “Serial RX”, “Serial Receiver Provider” выбираете SPEKTRUM1024, а при этом выбираете RX_PPM и подключаете приемник по PPM 😃
сдается мне просто приемник не туда или не так подключен
Serёga:
приемник PPM, при чем здесь это?
webkiller
Serёga:
Почему RX_SERIAL? Речь вроде идет о РРМ приемнике?
Serёga
А разве человек не сателлит подключает? Я так понял что сателлит.
John34
Нет, обычный полноценный приемник
Попробую на третью ногу PPM посадить.
Serёga
Тогда извиняйте. 😃 Нафиг ставить огромные приёмники, когда можно поставить сателлит? У меня на 3 квадриках стоят сателлиты Оранж.
John34
Serёga:
Так 616 размером с 10копеек, не больше сателита
korvin8
Serёga:
нафиг критиковать, советовать и рассказывать что у вас, даже не посмотрев что человек написал
John34:
В Receiver port по cPPM воткнут R616XN от orange.
www.google.com.ua/search?q=R616XN&source=lnms&tbm=…
John34
Переткнул. Все точно, PPM на третьем пине, а у OP на восьмом.
Каналы правда теперь не совпадают, но с этим уже разберусь.
Всем спасибо!
Serёga
korvin8:
Да, действительно маленький. Плюс, что питание не 3.3В, а 5В. Но минус что будет небольшая задержка при декодирование на РРМ, которую впрочем всё равно никто не заметет.
А как вообще биндится этот приёмник?
John34
Serёga:
Не для этой темы. Замыканием сигнального контакта на минус.
Опять что то не доделал. Через настройку mmix поменял местами моторы, чтобы соответствовали порядку OP. Делаю арминг, диод загорается синим, а моторы не крутятся. Возвращаю миксы по умолчанию, все нормально раскручивается. Что то где то опять перепаивать?
Serёga
Парни, хотел залить в свою СС3Д последнюю версию и увидел что там сейчас 2 прошивки:
betaflight_CC3D.hex
betaflight_CC3D_BP6.hex
Последняя так думаю для тех кому нужен бипер на 6 моторе?
John34:
Что у Вас сейчас не получается?
John34
Serёga:
Моторы по схеме OP припаяны. Если mmix делаю, чтобы по схеме CF стало, то после арминга моторы не крутятся. Перепаивать уже не получится. Плата плохого качества, площадки отваливаются.
ARXITEKTOR
у меня СС3D.
сам загрузчик не прошивал шил только BIN.
Сам загрузчик не обновлял.
Если хочу обновиться на последнюю прошивку то надо восстановить OpenPilot и потом снова прошить BIN отсюда ?
для Openpilot MINI CC3D NANO какой файл выбирать ?
Sabotaghe74
ARXITEKTOR:
betaflight_CC3D_OPBL.bin
TJohn7002
Если после того, как вы новый микс записали введете mmix без параметров- то вам должны показать текущую настройку. Если вывод пустой - то настройка неверна. Проверьте индексацию моторов (с 0 или с 1), проверьте, что 3 мотора cw и 2 ccw .
John34
Нашел косяк. Надо было писать вот так
mixer custom
mmix reset
mmix 0 1.000, 1.000, -1.000, -1.000
mmix 1 1.000, -1.000, -1.000, 1.000
mmix 2 1.000, -1.000, 1.000, -1.000
mmix 3 1.000, 1.000, 1.000, 1.000
Теперь моторы заводятся
