Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
Эх ( Но за попытку лайк.
ну для тебя, я вытащу с очков ДВР пролёта в эти стобы. надо?))
или поверишь на слово?
жарко тут )
Я люблю опасные видео ) Просто пролет в столбы не интересен, опасный пролет интересен 😃
Кстати поэтому сам в лесу обычно летаю, там нет столбов о которые я раньше периодически коптеры разбивал 😆
Например тут в худшем случае придется на дерево залезть ))
в эту дырку и фантом пролетит))
короче надо перемещаться в тему выкладываем фпв полёты 😁
позже залью (в другую тему).раз так просишь))
У меня нет фантома, я б попробовал 😦
Betaflight 3.1.4
@borisbstyle borisbstyle released this Feb 7, 2017 · 132 commits to master since this release
Maintanence Release 3.1.4
For full release info see 3.1:
github.com/betaflight/betaflight/…/v3.1.0
•Restore old mwii throttle expo
•Fix broken standard PWM
•Simplify and disable anti_gravity feature by default
•Change default current scale for BFF3 and enable SBUS by default on UART2
•Register SDcard DMA in resource list
•Fix default max_aux_channels out of range for F4 targets (99)
github.com/betaflight/betaflight/…/v3.1.4
Видимо что то не так, убрали прошивку ( опять проблемы с газом )
Подтверждаю!
Попробовал сегодня полетать на BF 3.1.3. Был очень расстроен поведением нового тротл-експо. Прийдя домой обнаружил новый релиз 3.1.4. Обрадовался, т.к. увидел в описании, что вернули старый тротл-экспо. Сразу залил, но “лыжи не поехали”. Такой реакции коптеров на стик газа я никогда не видел. Ооочень медленный набор оборотов двигателей. О полете не могло быть и речи. Пока вернулся на 3.1.1
ПК SPRF3
А может хвастуны своими достижениями в полётном мастерстве переберутся в другую тему?
да успокойтесь. всёуже. =)
и по теме.
Betaflight 3.1.5
@borisbstyle borisbstyle released this 9 hours ago · 138 commits to master since this release
Maintanence Release 3.1.5
Restore multiwii throttle expo
Fix Motor 6 for SIRINFPV
[VTX SmartAudio] Fix status string for user frequency mode
Change default current meter scale for BFF3 // Enable Serial RX by default on UART2
Register SDCard DMA in resource list
Configurable starting AUX channel for CHANNEL_FOWARDING
Fixed for Tramp Power menu
Simplify anti gravity gain parameters (disabled by default)
Fix multiple changes through MSP for tramp
Fix Tramp display issue for Raceband Channel 7 (was showing F8)
Decouple min_throttle and max_throttle from altitude hold
и я не понял, кто подскажет… что за “антигравитация” и почему она выключена по дефолту?
Раньше было
rcopen.com/forum/f136/topic430799/4405
И ссылка на прошивку
github.com/betaflight/betaflight/…/v3.1.5
Ролик от автора прошивки Betaflight Evolution
3Min video of Betaflight Evolution from Baseflight->Cleanflight->Betaflight
Прошил свой PIKO BLX на 3.1.0 (почитав тему дальше пока не спешу). В настройках позволяет выставить Oneshot 125 8/2 или Oneshot 42 8/8 (с мультишотом и дшотом пока не заморачиваюсь на малыше). Регули DYS XM 20А. Подскажите, что будет лучше и почуствуется ли разница? Полноценно полетать пока нет возможности - опять дурит один мотор/регуль. Если чё, помидорами не кидайтесь пожалста, немного выпал из темы, зимой совсем мало летаю…
Ставьте смело 3.1.1 и 8/8/32
а почему не 3.1.5? сегодня полетал. в принципе нормально.
мультишот 32 вполне на этих регуляторах, у меня на F3 4/4/32
На picoblx летали и dsmx_2048?
Ибо всё что было после 3.1.1 на этом конфиге не работало.
На 3.1.1 и 8/8/32 загрузка будет меньше 30%
Т.е. Oneshot 42 8/8 и включить Enable gyro 32kHz sampling mode?
В общем странная фигня - позволяет выставить Ваншот 125 8/2. Или Ваншот 42 8/8. Но во втором случае при арминге моторы попросту не реагируют на газ, не вращаются. В чем может быть дело?
Нет. Cтавим ансинк пидлупу и соответственно мультишот 32K, гиро 8K, пидлуп 8K
нет, 32 в данном случае частота обмена протокола регуляторов. например, включаете мультишот, unsynced PWM и 32 килогерца частоту для мультишот.
если не разрешить unsynced pwm, то есть, не разрешить рассинхронизацию loop time и частоты протокола обмена с регулями, так и будет - не даст выставить луптайм больше, чем умеет протокол обмена.
Не гневайтесь на старика, unsynced PWM где искать?
под выбором протокола ESC есть такой переключатель, выбираете мультшот и появится снизу такой ползунок
А на SPR F3 удалось у кого-нибудь поставить 8/8/32 ?
У меня при таких частотах 100% загрузку дает. Работает только 4/4/32
А на полетниках с i2c шиной гироскопа не получится 8/8
8/8 у F3_FC для spi gyro соответственно, поэтому SPR F3 в пролёте, а на pico_blx будет работать - там mpu 6000 по spi
Включил Motor PWM speed separated from PID speed, установил Motor PWM frecuency 32000 - об этом шла речь? Другого переключателя у меня нет. С тими настройками опять моторы не реагируют на газ и не запускаются
