Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
Только что получил F3 Racing с banggood’a.
Сразу скачал последний betaflight. Подключил контроллер по USB, из опций выбирал только “Manual Boud Rate: 38400”.
Все прошилось, все работает. Никакие перемычки не паял, ничего больше не делал.
2.1.6 с GTUNE и пищалкой на 6м контакте
Сделайте, пожалуйста, такое же, только в формате bin.
У меня дословно аналогично, только скорость выбрал 256000. Тоже прошилось (а по дефолтовым настройкам - не прошивалась).
Там проблемы. Зачатки есть, а по факту чего-то не хватает. Во-первых, make clean не очищает существующие скомпилированные бинарники. Но это к сборке новых мало относится. Во-вторых, хотя опция компиляции OPBL+BP6 есть, в Makefile она не прописана. Прописал, но компиляция не идет. Ругается вот так
make TARGET=CC3D_OPBL_BP6
arm-none-eabi-gcc -o obj/main/betaflight_CC3D_OPBL_BP6.elf -lm -nostartfiles --specs=nano.specs -lc -lnosys -mthumb -mcpu=cortex-m3 -flto -fuse-linker-plugin -Os -ggdb3 -DDEBUG -static -Wl,-gc-sections,-Map,./obj/main/betaflight_CC3D_OPBL_BP6.map -Wl,-L./src/main/target -Wl,–cref -T./src/main/target/stm32_flash_f103_128k.ld
/usr/bin/…/lib/gcc/arm-none-eabi/4.9.3/…/…/…/…/arm-none-eabi/bin/ld: cannot open map file ./obj/main/betaflight_CC3D_OPBL_BP6.map: Нет такого файла или каталога
collect2: error: ld returned 1 exit status
make: *** [obj/main/betaflight_CC3D_OPBL_BP6.elf] Ошибка 1
Насколько я понимаю, нет файла определенного. А откуда он берется пока не понятно. Возможно разберусь. Но по идее это лучше к Борису.
Что-то голова вообще не соображает. Походу догнал. В 2.1.5 все было ок, правила для сборки были.
Блин, пришлось лезть в коммиты. Короче версия апнулась до 2.2.0, теперь пищалка конфигурируемая. Что это означает я не знаю, но походу пищалка теперь не опция, а постоянная функция. Собирать надо так же, как простой OPBL.
dropbox.com/…/betaflight_CC3D_2.2.0_GTUNE_OPBL.bin…
Борис последнее время работает на режимом синхронизации 2khz (500us looptime) и пишет что был удивлен на сколько плавным он ощущается.
Но при этом говорит что F1 контроллеры уже исчерпали свои возможности и этот режим если и будет на них работать - то с отключенным акселем.
Еще он говорит что новый релиз будет 2.2.0. В нем сильно переработана логика шедьюлинга тасков, что позволяет повысить эффективность и F3 контроллеры теперь легко достигнут луптайма 500 с включенным акселем.
А для CC3D 6 пин теперь будет настраиваемым и не понадобится собирать несколько версий прошивки.
Прошил назу бетой 2.1.6, при арминге чуть дёргает моторами и зависает - осд становится no data, по юсб тоже отваливается =(
Настройки сбрасывали перед прошивкой?
Шил с full chip erase и заново потом калибровал всё и настраивал.
А что значит betaflight_CC3D_OPBL.bin ? С либеро пилот ее ставить? Типо бут лойдер опен пилот?
Запилил видео о переназначении выходов на моторы в клин/бетафлайте, может кому-то полезно будет 😉
Во! Корешу(который на форуме не зареган) скину. А то он всё летает на OP и не прошивается, потому что у него сигнальные провода впаяны в CC3D 😃
Народ прошил с опен пилота на betaflight_CC3D_OPBL.bin, подал питания но кнофигуратор не видет контроллер, уже более старый бин пробовал, всеравно не видет, что я не так сделал? Устанавливал как в видео грозы.
проверьте сом порт, когда подключите CC3D. Чтобы скорость порта была 115200 и в CLI было 115200
подключить батарецку…
дать загрузиться контроллеру
подключить к компу
после каждого ребута передергивать провод USB к компу !!!
у меня так только работает CC3D
Вопрос а как пробросить канал с аппы на 6 или 5 выход CC3D ?
Аппа таранис. Нужный канал настроил на переключатель.
в конфигураторе отображается как AUX4
Новая прошивка от Бориса и режим AIR MODE просто бесподобны.
Субъективно, разница в управлении, практически сравнима, с отличием управляемости регуляторов в режиме торможения(damping light) и без.
Парни, по моему видео и CC3D будте осторожны с переназначением выходов моторов! Канал 5 там вроде под подсветку задействован! Внимательно смотрите какие каналы свободны!
По новой Бете, согласен-аирмод просто песня, коптер летит по рельсам!
решил вернуть опен пилот, и тут другая проблема, если юсб подключен то регули на квадре как положено два раза пикают и можно разблокировать моторы и взлетать, но есть юсб отключен и подключить питание то регули один раз пикают и все, но разблокировать моторы не получается.
Тоесть без питания юсб, контроллер не хочет дазармиться и вообще работать, может какие настройки сбились?
Либо включаешь акк, и сначала один регуль пропикает потом второй третий и четвертый, но дазармиться не будет все равно, что случилось то?
может надо бин файлом либеро или опен пилот прошить?
в клин конфигураторе 115200 а где еще должна такая скорость стоять?
Похоже на то что КП не получает питание от бортовой сети, а только от USB.
Мужики а имеет значение какой Pid контроллер выбирать (LuxFloat, MultiWii или др) чтобы летело на дефолтных настройках?
Когда подключите CC3D к компу, зайдите в диспетчер устройств. Там найдёте как подключен цц3д. Зайдите в настройки и переназначте скорость порта на 115200
Летаю на Luxfloat. Просто рельсы! Даже если пропы меняешь - всё равно рельсы.
да имеет, нужно использовать MWREWRITE или LUX
причем LUX лучше подходит для F3 процов, на F1 он хоть и работает нормально, но не приоритетные операции (например запись логов БлэкБокс) могут подтормаживать, я на naze32 летаю на нем
а MWREWRITE должен отлично работать как на старых F1 так и на F3
Борис предпочитает MWREWRITE, он говорит что он его просто очень хорошо знает и может быстро настраивать коптер на нем даже в поле с телефона 😃
Вообщем один раз к клину удалось подключить, постоянно пишет устройство не опознанно, что не так немогу понять.
И либеро пилот не работает и бета флайт теперь…
Короче не пойми чего происходит, батарейку подключил подождал, синяя лампочка мигает, юсб включаю устройство не опознанно, регули один раз пикают
Теперь я могу летать на опен пилоте только так, подключил юсб подключил батарейку регули активировались, отключил юсб и можно лететь. А без первоночального подключения юсб ну не как не хотят акивироваться регули.
Не у кого такого не было?
у меня атом cc3d
Реги шитые ?
Нужно выставить мин предел по газу во вкладке конфигурация.
Если в регах зашить например 1000 то нужно выставить меньше на 10-25.
минимальный газ и минимальные команды.
