Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
set max_aux_channels=“требуемое число аукс каналов”
Попробуем.
Зафиналили Betaflight 3.2.2
github.com/betaflight/betaflight/releases
Fixes:
•added automatic disarm if crash recovery is activated in failsafe mode (#4266);
•fixed HOTT telemetry (#4325);
•added exiting of crash recovery mode on disarming (#4399, #4402, #4400);
•added improvements to the build system (#4418);
•improved MSP frame handling for CRSF (#4210);
•improved performance of CRSF handling (#4416);
•enabled the gyro slew filter for gyros using the MPU6500 driver (needed for ICM20608G gyro) (#4412);
•fixed the GPS ‘satellite’ image in OSD (#4447);
•added missing ‘MSP’ entry to current meter source list for CLI (#4457);
•fixed segmentation fault in SITL (#4461);
•fixed ‘HOME ARROW’ in OSD (#4445);
•fixed display of arming flags in CLI (#4473);
•changed the arming disabled reason display in OSD to show the real reason (#4474);
•fixed the logging of ‘amperageLatest’ when a non-ADC source is used. (#4499);
•improved 3D arming checks (#4516).
Target Updates:
•added new target KAKUTEF7 (#4389);
•added support for the Winbond W25Q256 flash chip (32MB-) (#4382);
•added support for the BMP085/BMP280 baro chips to the REVO targets (#4419);
•added new target KAKUTEF4V2 (#4427, #4509);
•fixed IMPULSERCF3 target definition (#4439);
•added external SPI OSD support for the AnyFC target series (#4479);
•added drivers for Matek F405 mini to MATEKF405 target. (#4502);
•updated the MATEKF722 target (#4527);
•added new target MATEKF411 (#4534).
Прошил SPRacingF3 пследней прошивкой и не смог настроить до конца - постоянно зависает. откатился на на 3.1.5 которая стояла до этого - все работает.
А зачем он вам?) Ф4 с встроенными осд стоят около 20 баксов
Иногда интересно посмотреть анонсы новинок добавленных как Target Updates, там появляются платки которых еще нет в продаже
Отложил заказ полетника KAKUTEF4 потому что увидел в Target Updates заявлен KAKUTEF4V2, в не сезон можно не спешить.
Интересная у вас логика. А зачем менять то, что ещё работает?)
нормальная логика. более точная и помехоустойчивая гира, более быстрый процессор, быстрее протоколы… и тд. Смысл обновлять железо есть всегда.
Логика технократа. По этой логике мне давно пора заменить радиолинк на футабу, назу лайт на А3 и т.д. Вопрос целесообразности.
Если 3.1 версия батафлай работает, то что такого есть в 3.2 ради чего стоит курочить собранный квадрик?
стараюсь не пустомелить, потому только по опыту пишу это как человек сменивший F3 на F4 а теперь и на F7. Но все это наверное справедливо, если развиваться самому параллельно железу. Ведь теже мультишот и дшот не ради “продать” сочинялись.
Люди, которые в ответ на каждый вопрос по прошлогоднему железу предлагают его выкинуть и купить новое, к вам обращаюсь. Не приходила ли вам в голову мысль, что у людей может быть несколько коптеров? Основной и запасной, для нормальных полётов и для экспериментов? И что на одном могут стоять модные “современные” комплектующие, а другой собираться из того, что нашлось в шкафу?
SPRacingF3 + BF 3.2.1 - полёт отличный. 3.2.2 не пробовал. Проверьте загрузку процессора.
Динамические фильтры, управление настройками камеры. F3 выбрасывать не обязательно)))
да никто и не говорит о выкидывать. работала на 3.1 и хорошо. Хочется новых прошивок - есть смысл обновлять железо. Ну а лучше/хуже - это как жигули и бмв. И то и другое ж-пу возит. Но по-разному.
Сразу поле прошивки 28% показывала, на настройки частоты обновления по умолчанию не взглянул, не подумал что то.
Висела при попытке перехода с вкладки на вкладку, ну да мне главное что 3.2.1 проверенно работает - значит разберусь 😃
Подскажите есть какое-то решение по настройке failsave в cleanflight для приемника который ни как не реагирует на потерю связи с пультом , т.е. держит постоянным последние полученные значения ?
приемник такой : IRangX-Tiny-2_4G-6CH-Flysk-Receiver-Compatible-with-Flysky-PPM-Output
Нет таких решений.
можно выставить большую задержку, секунд 20 будет лететь потом все равно упадет.
не упадет.
этот приемник делали олени - он просто продолжает выдавать последние полученные значения.
То есть связи с пультом нет, но полетник об этом узнает только по удару об землю, когда сядет аккумулятор.
Попробуйте сделать PR на гитхабе с предложением впилить включаемую проверку на то, чтобы, после арма и газа выше 20%, замирание каналов больше чем на N секунд, вызывало failsafe…
Хорошая идея, если это такая распространенная проблема то многие оценят, но у меня недостаточно знания языка чтоб нормально сформулировать задачу. Может кто на форуме хорошо владеющий языком поможет с формулировкой.
Google переводчик предлагает нечто такое:
“I provide new functional for tuning failsafe, the are many receivers not have failsafe function and not have reaction on lost link with transmitter, after lost link this receivers continion send last receiving data, be good if cleanflight checking that, after the arming and throttle above 20%, the freezing of the channels for more than N seconds, called failsafe.”
Сомневаюсь, что сообществу понравится идея поддерживать лишний кусок кода и увеличить возможность появления ошибки ради сломанного приёмника.
Приемник не сломан, это его (и многих подобных вариантов исполнения) штатная работа без поддержки failsafe
Посадите сэйв на переключатель пульта, а в бетафлае во вкладке файсейв слева настройте этот канал на включение. Мне помогло. А так при выключении приемника, тоже продолжал лететь.
а как это может помочь? при потере связи все переключатели на приемнике остаются в том-же положение каком были до потери связи, пк не увидит ни каких изменения что при наличии связи, что без.
я так понимаю там канал если перестает работать, пк его или включает или выключает, смотря на что настроено. Или при отключении у вас
в receiver каналы все равно двигаются?
есть ли похожий на digital шрифт , но с меньшим прицелом? очень уж здоровый. или порекрмедуйте прогу какую чтоб можно было исправить
при отключении каналы замирают в том положении котором были в момент потери свзяи
