Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
уарт настроен? у меня так было когда порт настраивал а по не внимательности сейв не делал
Да настроен. так как я при выборе с бас все работает. а после перезагрузки ахтунг.
Версия конфигуратора последняя? Похожие проблемы бывают у старых версий BF конфигуратора со свежими прошивками
10.2.0 версия
настрой, зайди в CLI и дай команду save
Мужики, не пойму проблему… Клинфлай. Плата своя.
Подключил пульт, все стики вижу в конфигураторе, всё работает. Но движки не управляются и, как понимаю, не армится.
в консоли выдает вот такое сообщение
# status
System Uptime: 67 seconds
Voltage: 0 * 0.1V (0S battery - NOT PRESENT)
CPU Clock=120MHz, GYRO=MPU6050, ACC=MPU6050.n, BARO=BMP280, MAG=HMC5883
Stack size: 2048, Stack address: 0x10010000
I2C Errors: 0, config size: 2547, max available config: 16384
Arming disable flags: THROTTLE CLI
Минимальный газ от ручки 1090. minimum throttle поставил 1100. Когда кручу газ все равно ничего не происходит. решительно непонятно как это должно работать
Вам же конфигуратор чёрным по белому пишет CLI THROTTLE.
Править на 1100 надо было не мин тротл, а min_check
Ну и от Cli отключиться
Сейв сделал не прокатило. Может ещё какие мысли есть ???
перед командой посмотреть что там есть командой dump
если конфигуратор не пишет - настроить все через cli
Подскажите может кто описать как это сделать спасибо
мануал на русском бывает ???
напиши в консоли dump и посмотри что напишет про порты
можно сразу get serial
# get serial
serialrx_provider = SBUS
Allowed values: SPEK1024, SPEK2048, SBUS, SUMD, SUMH, XB-B, XB-B-RJ01, IBUS, JETIEXBUS, CRSF, SRXL, CUSTOM, FPORT
вот и поставь set serialrx_provider = SBUS
Ну я сварщик не настоящий.
А то что 0S battery - NOT PRESENT может как-то влиять?
это не включен датчик тока или на разъем VCC или VBat не подано напряжение батареи
А датчик тока-то тут причем?
напряжения, прошу прощения. К проблеме не имеет отношения
Выставил в консоли “set min_check=1100”, зажал газ на минимум. Теперь при старте сразу крутит моторами и на ручку не реагирует
в смысле при поднятии газа не поднимаются обороты?
Мьсё, а Вы мануал то читать хотя бы чуток пробовали???
min_check - команда в микросекундах проверяемая переда армом, газ (со стика) ниже - арм разрешен
min_throttle - это газ который отдается на реги при арме
min_command - газ отдаваемый на реги, когда коптер ДИЗАРМЛЕН…
И я практически уверен, что в процессе подбора значений именно min_command вы и поставили в 1100.
З.Ы. Настройте 1000-1500-2000, это крайне советуют разработчики чуть ли не на первой странице мануала…
и да раз уж читать вы не хотите посмотрите хотя бы это видео…
Что это может быть?
Настраиваю плату Eachine Stack-X F4 Flytower F4 FC.
Проблема с OSD. Открываю вкладку OSD, а там - пустота. В смысле, левая колонка (обведена красным), где представлен список отображаемых на OSD параметров, пуста. Нет ни единого параметра для отображения.
Что это и как с этим бороться?
Что это может быть?
Отключить логотип и увидеть все параметры в одном месте.
Раскидать их по местам
Радоваться жизни
Радоваться жизни
Не получается. Обведенного поля просто нет. Есть надпись “Elements”, а под ней - НИЧЕГО. Надписи с галками отсутствуют. Не из чего выбирать. И, соответственно, на поле экрана ничего не изображается.
Может прошивка контроллера совсем старая и новый конфигуратор не видит инфу
Прошивка 3.3.0. Должен видеть.
Что это может быть?
Включить OSD на закладке конфигурации
Если нет - не трать время, сразу ставь Butterflight последний РС
у меня такая же плата, на баттере полетела настолько лучше, что я удивился.
OSD в конфигах включен с самого начала… Я так понял, что в Баттерфлайт проблем с OSD не возникает? А были у тебя проблемы с OSD в Бетафлае?
нет. Это 100% несовпадение версии конфигуратора и прошивки.
или резет не сделан после прошивки, или конфиг залит от чего то
Резет после прошивки-это как?
