Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
Воздух
Acvil:
Может вы путаете с Inav?
Не, помню в прошлом сезоне как то задирал угол, а щас хоть убей не найти как.
tuskan:
вроде set level_limit = 55
Дима спасибо, вроде оно!
*Тут себе еще сразу помечу, вроде как есть еще параметр levelAngleLimit
Воздух
mil-lion:
Летайте в Акро!
Это учебно/гостевой коптер, я уже устал если честно его искать и ремонтировать ))) Уже хочется на него gps приделать и гусеницы, чтобы после падения сам домой приезжал )))
Да и если честно, я сам в акро плохо летаю, заруливаюсь частенько, особенно если без fpv и коптер летит мордой на меня.
Воздух
SkyPlayer:
А смысл?
У каждого свои тараканы в голове )
tuskan
Воздух:
Хочется научиться летать как в этом видосе
это вообще законно? O-0
mil-lion
Воздух:
Ну это точно не режим стабилизации, а чисто Акро. После вертолета можно так научиться летать. Но в отличии от вертолета у квадрика очень тяжело читается перед и зад. Но скил нарастить то и по интуиции летать будешь.
RomanNV
mil-lion:
Это не Акро. Это режим Хоризон, или как он там точно называется, не помню. Совмещает в себе режим стабилизации Энгл и Акро. Акро включается только практически при крайних положениях стиков. Стоит только стики приотпустить, коптер снова переходит в режим стабилизации.
mil-lion
RomanNV:
Не поверите но в Горизонт так летать не сможете, только Акро!
В Горизонт максимум что сможете - флиппы и ролы, и то не с такой скоростью. По видео видно, что это чистый Акро - чисто вертолётное управление. Я могу показать на коптере пару фигур вертолётных, но конечно не с такой скоростью.
После полугода управления я могу в Акро режиме управлять коптером в LOS режиме. И флиппер и роллы легко, и даже пируэт смог. Но на видео пилот Вертолетчик с большим опытом!
lunohod
Это акро, нет там никакой стабилизации. Я летал вместе с этим чуваком.
r0nar
lunohod:
Этот дядька идол. Как его зовут?
Pa5ha
Господа, прощу прощения, что влезаю.
Короче, поставил на bugs 3 пк pico blx (betaflight 3.1.7). Имею вот такие раскачки (ручками не дергаю):
В чем может быть дело? Вчера, когда полный газ давал - он заваливается назад влево. Задний левый мотор хрустит подшипниками. Сегодня после взлета в air mode (забыл на angle переключить) и посадки вниз винтами в кусты вот так стало. Чтоб может быть? Пиды, умирающий мотор, ветер?
Планировал air mode потренировать, перед пересаживанием на 250 долголет, а то боюсь на нем тренироваться.
Может, ему там слишком мягко? Резинки от сидишного привода, вроде и канцелярские резинки.
iMax
Pa5ha:
Однозначно подшипники под замену. И вообще проверить моторы на баланс после падения. По виброразвязке возможно лишнего наворотили. Ну и как временный вариант уменьшить частоту опроса гироскопа, подстроить пиды.
Если запасных подшипников нет могу подогнать 😃
Mixail26rus
Всем доброго времени.Подскажите как прошить омнибус ф4 сд бетафлай пишет failed to open serial port betaflight или ссылку дайте где прочитать подробную инструкцию.Квадрик флу егг 138 подключаю его по юсб в проге задиг нет стм 32 порта вообще названия такого не находит
tuskan
на странице прошивки в конфигураторе есть ссылки на драйвера
Miklrav
Mixail26rus:
rcopen.com/forum/f136/topic430799/5578
R2Dmitry
Современный BF нормально работает со SmartAudio таких VTX, как AKK FX2?
Хочется прикупить что-то хорошее (широкий диапазон мощности, управление с FC, MMCX антенна, крепление в стеке) и AKK FX2 с виду отлично подходит.
Aleksandr_L
R2Dmitry:
У меня АКК Нано2, управляется по СмартАудио через OSD и LuaScript.
Правда у меня BF 3.2.
На 3.3 вроде какие то сложности были, но вроде костыли дописали и все работает. Сам не пробовал не могу утверждать на 100%.
8 days later
Mixail26rus
tuskan:
настроил с помощью ютуба ))
Talentfrei
Всем привет! Мой Omnibus F3 (Betaflight 3.3.2) перестал настраиваться с пульта, подскажите куда ткнуть.
Заранее благодарен!
Прораб
Всем доброго дня. Товарищи помогите коллеге решить проблему, а то скоро мозг взорвется. Вопрос вот какой при перепрошивке не сохраняется через сейв в конфигураторе приемник с протоколом с бас. После перезагрузки все равно вылазит спектрум 1024 ну и конечно с бас не работает. После выполнения сейва и до перезагрузки квадрика в беттафлайте все работает. квадрик перезагрузил и все меняется на приемник типа спектрум само собой. мозг IRCFUSIONF3. Прошивки пробовал разные и клеанфлайт то же. Все одно. Ну не ужели для этого спектрум аппаратуру купить. Год назад все работало с этой же футабой и этим же приемышем. ВОТ обновиться захотел.
Watson-I
Прораб:
Версия конфигуратора последняя? Похожие проблемы бывают у старых версий BF конфигуратора со свежими прошивками
