Переключаем на второй/третий профиль и смотрим что там по умолчанию.
И жмем “Read” или как-то так. Даже интересно стало попробовать.
Пробовал, не помогает. Значения остаются старыми.
Попробовал еще раз ) Если во 2 профиле стоит другой пид контроллер щелкаем рефреш. Если тот же, все должно сразу обновляться.
Надо будет еще попробовать с профилями.
Но опять если загадил все 3 профиля… дороги назад нет.
Reset не пашет.
Ещё дефолтные настройки можно подглядеть в исходниках, файле config.c
Народ,подскажите.Собрал квад на SPRF3 поставил OSD пошол к компу.Прошил BF 2.6.1 без акума подключается и настраевается,включаю акум,чтоб ески калибронуть и аппу настроить и тут зависос.Читал что это ОСД с ЮСБ конфликтует(на одном UART подключено).Вопрос:теперь как,OSD всегда отключать чтоб аппу настроить,или есть возможность OSD повесить на другой порт.В мануале написано OSD на этот порт вешать.
И надо ли в портах включать какойнибудь софтсериал ,активировать телеметрию,чтоб тумблером горизонт на OSD отключать и ПИДы через OSD настраивать.
Ожидаю ответов.Спасибо
Скачал последнию версию 2,6,1 Betaflicght для СПФ3, при попытке далить прошивку выдаёт
no response from bootloader, programming failed
Пробовал и замыкать бут пины и выставлять No reboot sequence - ситуация не поменялась.
Обычно мозг подключается отлично, всё отображается, обновляюсь с первого раза обычными CF прошивками
Может есть какието секреты?
А скорость 256 поставили?
Можете перевесить и в настройках CF указать нужный порт.
Нет
Спасибо, Коля!!!
Ещё вопрос.
Можно ли залить свой бекап настроек с прежней CF?
Нет
На любой ли порт можно прицепить или только где GPS подключается.Если на любой то нужно ,наверно,софтсериал активировать в CF?А так получается либо OSD либо GPS.Или все таки придется тумблерок на мозг припаивать.
GPS устанавливать конечно в планах пока нет,но все таки интересно.
Вечером попробую. Спасибо.
настройки получаются командой dump
но заливать их из CF в BF не имеет смысла, лучше просто их проанализировать и внести аналогичные изменения в BF самостоятельно
Парни, ПК spraicing F3, приемник X4R, не могу заставить контроллер видеть больше 8ми каналов. Может кто в курсе в чем беда ?
Приемник R9D: при подключении по PWM определялось только два AUXа,
подключил по SBUS появилось 6 AUXов.
Куда больше восьми то каналов?Мне и шесть за глаза хватает.(и то забываешь какой тумблер от чего:)). )
А так… Попробуй по SBUS ,PPM…
Мне 10 каналов нужно
У меня не хочет почему то работать
Хотите насквозь контроллера чем то внешним управлять? Прошейте приёмник под выходы 9 и 10 каналов с него.
Не сквозняк не нужен
4 на управление и 1-2 на арминг и режимы
куда использовать еще 4-5 - ума не приложу 😃
Режимы, пищалка, арм, 2 на настройки пидов рейтов и экспонент, вкл подсветки
Кажется проще пищалку и подсветку напрямую с приемника сделать через свитч.Там же вроде остаются еще свободные каналы.
Ну может кому то и проще, но не мне. И пищалка стоит на контроллере, у нее много функций в том числе как поисковая, смысл вешать еще и дополнительную?
Пищалку можно на канал с режимами полета, 3 позиции. В одной стаб, в другой акро, в третьей пищалка.
Ребят, я другой вопрос задавал, а вы мне уже весь квадр перебрали:-)
Хочу 10 каналов по сбасу, приемник это может, а вот почему не может этого контроллер не понятно.
А уверены, что в таранисе выбраны 1-10 каналов для передачи в настройках модуля? Там вроде 1-8 встаёт по умолчанию.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"451a877a3df9550077788dfd":{"_id":"451a877a3df9550077788dfd","hid":17077,"name":"DuDlik","nick":"DuDlik","avatar_id":null,"css":""},"45a734c83df9550077786db5":{"_id":"45a734c83df9550077786db5","hid":19680,"name":"nppc","nick":"nppc","avatar_id":null,"css":""},"4b9ff8823df9550077763231":{"_id":"4b9ff8823df9550077763231","hid":62883,"name":"SheD","nick":"SheD","avatar_id":null,"css":""},"4d27089e3df9550077757da2":{"_id":"4d27089e3df9550077757da2","hid":77693,"name":"Jack13only","nick":"Jack13only","avatar_id":null,"css":""},"4dcf893d3df955007775289a":{"_id":"4dcf893d3df955007775289a","hid":88270,"name":"cnyx","nick":"cnyx","avatar_id":null,"css":""},"4f81bb193df9550077745b07":{"_id":"4f81bb193df9550077745b07","hid":117507,"name":"Кариёзный_монстр","nick":"Кариёзный_монстр","avatar_id":null,"css":""},"501658743df955007774194e":{"_id":"501658743df955007774194e","hid":123083,"name":"lokanaft","nick":"lokanaft","avatar_id":null,"css":""},"5278efa53df95500777302ad":{"_id":"5278efa53df95500777302ad","hid":182476,"name":"xander_kej","nick":"xander_kej","avatar_id":null,"css":""},"5381ef253df9550077728c99":{"_id":"5381ef253df9550077728c99","hid":202191,"name":"CrazyCoder","nick":"CrazyCoder","avatar_id":null,"css":""},"548339463df9550077722f14":{"_id":"548339463df9550077722f14","hid":212454,"name":"TJohn7002","nick":"TJohn7002","avatar_id":null,"css":""},"54abf9623df9550077722061":{"_id":"54abf9623df9550077722061","hid":215724,"name":"korvin8","nick":"korvin8","avatar_id":null,"css":""},"550005aa3df955007771fa70":{"_id":"550005aa3df955007771fa70","hid":220001,"name":"mouserider","nick":"mouserider","avatar_id":null,"css":""},"569411263df95500777154b4":{"_id":"569411263df95500777154b4","hid":243688,"name":"segaru1","nick":"segaru1","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5207","hid":136,"title":"Мини и гоночные коптеры до 300мм","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":265,"post_count":107629,"last_post":"66d6a0aa3627b35af438344c","last_topic":"66cc53c4563b07d603eeab5d","last_topic_hid":572531,"last_topic_title":"Квадрокоптер Walkera Rodeo 150 биндинг приемника","last_ts":"2024-09-03T05:37:46.223Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"562873563df9550077ed72c1","hid":430799,"title":"Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников","views_count":866359,"last_post_counter":8327,"cache":{"post_count":8251,"first_post":"562873563df9550077ed7b62","first_ts":"2015-10-22T05:25:42.000Z","first_user":"54abf9623df9550077722061","last_post":"656d6c3c6371a12da9334a45","last_post_hid":8327,"last_ts":"2023-12-04T06:05:48.550Z","last_user":"53234d993df955007772b32b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5207"},"subscription":null,"pagination":{"total":8251,"per_page":25,"chunk_offset":1625},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
