Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
Limonchik
cnyx:
Потому можно купить простой активный буззер в радиомагазине.
так разговор о том, что такой бузер не очень годится как поисковый потому что не хватает громкости. у меня есть такие, зимой в снегу в метре его не слышно, без снега пока не пробовал, но думаю 10-20 метров для него предел.
DuDlik
Limonchik:
А зачем искать по бузеру? Всегда искал по сигналу RSSI.
А если нет сигнала RSSI, то скорей всего нет питания на коптере и бузер будет молчать.
Jack13only
DuDlik:
Потому что это удобно. если знаешь район поисков, то гораздо быстрее прийти на писк, чем крутится вокруг себя и сравнивать показания rssi. Вот если вообще не понятно где упал - тогда да, направление с помощью rssi определить.
Я один раз в траве по пояс квадрик искал, пока на него не наступил - найти не мог, рсси тут был бесполезен.
cnyx
Limonchik:
Блин, тут согласен. Я на али купил какой-то лот из 20 или 25 штук за $3.28 буззеров за копейки, так теперь знакомый выдуривает у меня несколько штук. Говорит реально громкие. Правда продавец лот поменял, но по описанию такие же. Я такую пищалку слышу метров за 30.
Зимой не летаю, теплолюбивый я.
DuDlik:
У всех этих методов свои минусы. За ближайшее время два человека потеряли 2 мелколета. Сам в воскресенье летал над пшеницей невысокой и поймал себя на мысли, что если при краше оторвет батарейку, я его фик найду. Хоть по пищалке, хоть по RSSI.
Тут нужно оценивать свои риски. Простых решений 3 штуки:
  1. GPS/GSM трекер = +30 грамм на борту.
  2. Маячок на 433МГц+рация=“охота на лис”
  3. Loc8tor. Стоит денег (около 120 зеленых вроде).
    Но это вопрос не этой темы, а этой rcopen.com/forum/f90/topic199245 .
lunohod
cnyx:
  1. Loc8tor. Стоит денег (около 120 зеленых вроде).
70 евро с двумя маяками в комплекте.
lord-ansam
Друзья! нужна помощь! Ни как не могу разобраться как подружить аппу spectrum dx6i со стандартным приёмником, c контроллером Xrace f303 v2. пытаюсь это всё делать в clean flight.
Заранее благодарю за любую помощь!
DuDlik
Jack13only:
Так газу дали и сразу слышно ))))
Ладно это для другой темы.
Кстати я вот собрал без бузера сетап и в целом все понятно, конечно новичку бузер нужен, но если уже летали с Clean-Betaflight, то звука регулей вполне достаточно.
Единственное для настройки PID в полете пищалка удобна, но я уже научился про себя считать просто секунды
cnyx
lord-ansam:
Сначала надо определиться со способом подключения приемника к контроллеру.
DuDlik:
Это в каком смысле? Как пищалка при неактивности? Так это функция BLHeli.
lunohod
Я тоже понадеялся на RSSI, но не подумал о том, что батарейка может оторваться. Квадрик так и не нашёл.
lord-ansam
cnyx:
Приёмник вот такой: AR610 6-Channel DSMX
как я понимаю там resolution 2048, потом передача по проводу/канал те надо выбирать rx_parallel_pmw так?
Если так, то очень странно что ничего не работает:)
DuDlik
cnyx:
Как не активность, ну и как понимание когда можно взлетать.
cnyx
Обычно принято давать ссылки на оборудование, чтобы можно было легко зайти и почитать описание приемника.
На приемнике могут быть выходы обычные PWM и цифровой выход типа sbus. В Спектрумах он называется по-другому и подключать этот цифровой выход надо на UART порты контроллера. Собственно если через цифру подключаете, то ищите инструкции по настройке sbus. У вас будет тоже самое, только сам Serial protocol будет Spektrim1024 или 2048. Сам Спектрумов не имею.
nppc
Aleksandr_L:
Добрый день.
Столкнулся вчера - перешил квадрик на БетаФлайт 2.6.1 (Naze32, регули Пчелки BLHeli 14.4) с включенным OneShot моторы не стартуют.
Вернулся на 2.2 все завелось без проблем.
Сталкивался кто? Получилось решить?
Ещё скажите, как вы включаете/выключаете OneShot?
Ваши симптомы указывают на то, что в одном месте он включен, а в другом нет.
cnyx
nppc:
Я что-то не знаю, но ведь ваншот включается только в ПК. В регуляторах нет опции включить или выключить ваншот. Регулятор сам определяет тип сигнала: PWM или oneshot.
lokanaft
cnyx:
Зато там есть опция выключить PWM
Батон
lord-ansam:
Скинь фото настроен в Клеанфлае и фото того как плата с приемником подключена. Помогу. У самого DX6i только через сателлит, ну 2 4ех позиционных переключателя
cnyx
lokanaft:
Ну тогда как раз с oneshot работать будет, а с PWM не будет.
Limonchik
DuDlik:
я в снегу с RSSI и маяком тигромуха около получаса искал, два раза под лёд проваливался (дело было на протоке между двух озёр), когда совсем рядом данный способ не приемлем.
упс. сначало ответил, а потом уже увидел сколько аналогичных сообщений ниже.
lokanaft
Ну значит микро gps цеплять надо, для полётов он не подходит, но координаты в телеметрии оставит.
nppc
cnyx:
Вот поэтому и хщочется взглянуть на скриншот с настроек регуля…
DuDlik
Подскажите, как сбросить настройки PID на дефолтные?
Reset PID Controller не помогает…
Смена PID controllera не помогает
Прошивать с нуля? Блин это все заново настаривать
Betaflight 2.6.0
P.S. Видимо только полный сброс помогает.
Дефолтные значения на 2.6.0
set pid_controller = MWREWRITE
set p_pitch = 45
set i_pitch = 30
set d_pitch = 18
set p_roll = 45
set i_roll = 30
set d_roll = 18
set p_yaw = 90
set i_yaw = 40
set d_yaw = 0
Владимир_Балабардин
DuDlik:
Присоединяюсь к вопросу.
Несколько раз надо было это сделать и приходилось перешивать запасной контроллер и смотреть.
DuDlik
Кариёзный_монстр:
Переключаем на второй/третий профиль и смотрим что там по умолчанию.
Пробовал, не помогает. Значения остаются старыми.
chukey
DuDlik:
Миша, всегда храни Dump cli каждой настроенной версии прошивки…чтоб в таком случае после прошивки копи пастом залить настройки.
я храню такие настройки, для быстрой правки либо заливки после прошивки
feature VBAT
feature TELEMETRY
feature ONESHOT125
feature RX_SERIAL
set serialrx_provider = SBUS
serial 0 1 115200 57600 0 115200
serial 1 32 115200 57600 0 115200
serial 2 64 115200 57600 0 115200
set telemetry_inversion = ON
set align_board_yaw = -90
set min_throttle = 1024
set max_throttle = 1955
aux 0 0 0 1300 2100
aux 1 1 0 925 1300
aux 2 27 0 1750 2100
aux 3 28 0 1375 1700
aux 4 25 3 1300 1700
adjrange 0 0 1 900 1075 6 2
adjrange 1 0 1 1425 1625 7 2
adjrange 2 0 1 1900 2100 8 2
set use_multishot = ON
set small_angle = 25
roll_yaw_cam_mix_degrees = 0
set gyro_lpf = OFF
set super_expo_factor = 40
