Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
Aleksandr_L
Муравей:
Столкнулся с такой-же проблемой,только FC -Naze Afro Mini.Победить не удалось,тоже решил или откатом на более раннюю версию,или отключением OneShot.
А не разбирались, может они OneShot заменили на MultiShot или F1 процессоры уже не тянут чего нибудь в современных прошивках, на F3 вроде народ не жаловался на такие проблемы.
nppc
Aleksandr_L:
Добрый день.
Столкнулся вчера - перешил квадрик на БетаФлайт 2.6.1 (Naze32, регули Пчелки BLHeli 14.4) с включенным OneShot моторы не стартуют.
Вернулся на 2.2 все завелось без проблем.
Сталкивался кто? Получилось решить?
Покажите пожалуйста настройки контроллера и регулей. Так причину угадать сложно.
DuDlik
Aleksandr_L:
У меня Naze 32 Acro rev 6 работает с MultiShot без проблем.
Aleksandr_L
nppc:
Да настройки то в общем стандартные, что в старой прошивке (например 2.2), что в новой (2.6.1):
в мозге:
min_trottle = 1050
mid_trottle = 1500
max_trottle = 1950
min_command = 1000
motor_stop = off
oneshot = on
disarm чего то там = on
в регулях:
min_trottle = 1020
max_trottle = 1970
programming by TX = off
PWM чего то там = off
dumped light включен
Но в 2.2 все корректно работает, а в 2.6.1, 2.6.0, 2.5.9 моторы при включенном OneShot не стартуют, даже тест на закладке Мотор не проходит, и при подаче питания регули пропикиваются не до конца.
nppc
Попробуйте откалибровать регуляторы через контроллер, или на худой конец попробуйте min_command=950
Aleksandr_L
nppc:
Пробовал, при включенном OneShot регули не калибруются. При выключенном калибруются, но при включении OneShot после калибровки, все равно не стартуют.
Aleksandr_L
Владимир_Балабардин:
В регах какая прошива?
Была BlHeli 14.4.0.1
Сейчас 14.4.0.5
MrRusan1
Подскажите в бетафлае на CC3D можно сделать как на этом видео , то есть камеру на серву повесить ? У меня просто такая пищалка стояла между контролером и регулем(с симонком) которая пищала при отсутствии движений от стиков . А щас прошил регули в блхели и пищалка пищит не умолкая теперь , я так понел потому что между регулем и контролером уже не обычный pwm сигнал как на симонке а свой какой то . А пищалку я хочу теперь повесить на 5-ый или 6-ой канал который выдавал бы pwm сигнал на серву для стабилизации камеры . Ну естественно я серву ставить не буду а только пищалку .
lokanaft
Razutov:
Когда Доминик Клифтон, один из создателей SPRF3, на бангудовском форуме высказался про клоны продаваемые там, и про то, что брать их - себя не уважать
Заказал в общем evo, даж не знаю, отправляют они к нам или нет. Ещё в теме на ркгрупс не очень понятно прочитал, что их вроде как очень мало ещё сделали и это всё просто предзаказы.
Батон
MrRusan1:
Так не нужно мудрить, в теме писали, что пищалка просто прописывается на 6 канал и все работает.
Limonchik
Батон:
а можно подробнее об этом “просто”?
Bahecuk
MrRusan1:
Как еще более простой вариант - включить Beacon в блхели, довольно хорошо слышно на 100 и выше уровне и не нужно ставить дополнительное железо на квадрик.
По поводу BF 2.61 oneshot125 и F1 плат - cc3d + xrotor 20a на поcледнем blheli - полет нормальный. Проверьте точно ли отключен PWM input в BlHeli, по симптомам точно он.
Также можно попробовать повысить looptime, может регули не успевают за 1кГц.
MrRusan1
Батон:
Да у меня такой нет (месяц ждать тогда надо) , у меня такая (с самолёта снял) она не пищит если сигнал на неё подаёш а пищит когда больше 30сек сигнала от пульта нет . Ладно тогда проехали, закажу такую , придёт через месяц , она погромче будет чем это
Limonchik
MrRusan1:
Да у меня такой нет
а такая и не идёт, ей нужен pwm, а на сколько я понял, 6й канал работает по принципу “открытый коллектор” т.е. либо на нём минус, либо его нет.
Aleksandr_L
Bahecuk:
Почему тогда регули в 2.2 успевают за 1кГц, а в 2.6.1 не успевают? Настройки в регулях между прошивками не меняются.
Я тут на досуге читал релизы к прошивкам, в 2.5.0 появляется MultiShot и OneShot42. Может в этом собака порылась.
Будет время попрошиваю все прошивки по шагам в верх, найду где перестаёт работать, потом расскажу о результатах.
nppc
Тогда попробуте сделать ресет всем параметрам в контроллере. Если и это не поможет, тогда пришлите пожалуйста скриншот с настройками регулятора.
Павел
cnyx
Limonchik:
Именно. Потому можно купить простой активный буззер в радиомагазине. Стоят недорого, на Али так вообще дешево. Буззер на контроллере (6 канал на ЦЦ3Д) будет пищать о смене профилей, арминге и т.п., но что еще важно, он будет пищать, при просадке напряжения на батарее. Естественно если вы подали напряжение (через делитель) на контроллер.
MrRusan1:
Теоретически можно. Только там вроде косяк с тем, что каналы “съезжают”. Т.е. 1-2 выходы используются под серво, а двигатели уже надо цеплять на 3+ каналы.
Aleksandr_L
nppc:
Павел
Контроллер каждый раз прошиваю с полным стиранием и параметры все выставляю руками, без загрузки из Дампа.
В выходные будет время по прошиваю новые прошивки по шагам, пойму начиная с какой не работает и что конкретно в ней изменилось, потом задам вопрос более конкретно.
cnyx
У меня на ЦЦ3Д с Хротор20А на 2.6.0 ваншот работает. На ДоДо с пчелками20А на 2.6.1 тоже ваншот работает.
Aleksandr_L
cnyx:
Ну я рад, что у вас работает, осталось понять почему у вас работает, а у меня нет.
cnyx
Чувствуется какое-то ехидство. Я пост писал, чтобы было понятно, что связка рабочая и дело не в прошивке, ПК или регулях. Правда какая версия прошивки в регуляторах не помню.
Aleksandr_L
cnyx:
Ну оно присутствует 😉
Я понимаю, что связка рабочая и где то надо исправить какую то настройку.
Но по факту пишут или те у кого все заработало и им не пришлось подробно разбираться или те у кого не заработало и они так же как и я еще не разобрались, что надо подкрутить.
Разбирусь, отпишусь.
FAAS
Aleksandr_L:
У меня регули DYS SN20A плата CC3D F1. Такая же фигня была. Прошил регулям прошивку вместо 14.4. > 14.1. Заработал OneShot. После этого обновил на 14.4.0.51. Все работает. В чем прикол, хз.
Aleksandr_L
FAAS:
О вот это интересно, спасибо за инфо!
