Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
было, нет? icdark.github.io/RaceFlightRates/
“Added new target DOGE”
btw…what I dont understand is why dominic brings out a new hardware like every 2 months.
по ходу…что я не могу понять это зачем Доминик выпускает новое железо каждые 2 месяца
( и далее что есть вероятность с такими темпами до конца года получить еще 6 изделий )
PS думаю однажды он просто устанет портировать свою прошивку на платы которые растут как грибы.
Никак не настрою смартпорт
Можно проблему поподробнее что нужно ?
Ну выводить на таранисе телеметрию от клинфлая через смартпорт, напряжение например.
Есть небольшая проблемма, при висении квадрик как бы подгазовывает (и соответственно меняется высота то вверх то вниз) хотя стик газа в одном положении. Такой эфект наблюдается на более “тяжелых” пропеллерах 5*4,5 на пропах 5*3 ничего подобного не заметно. Баро отключено в CLI.
Можно ли как то в настройках Клинфлайт устранить такой эфект?
У меня была такая проблема с Клином на Назе32 с пришивкой 1.12.0 и подключением PWM.
Глюк проявлялся только в режимах стабилизации.
Попробуйте 1.12.1, они там вроде что то подправили.
Или бетку поставьте.
Забыл про комплектацию: SP Racing F3 Mini, прошивка 1.12.0, подключение S-Bus, двигатели T-Motor MN 1806-14 2300kv, регуляторы T-Motor S12A 600Hz прошивка Simonk.
Вот по видео номер раз и сделал через софтсериал, на другом канале с красной пилюлей увидел, что можно подключать к 6 пину на IO_1 для софтсериала. А юарт2 у меня здесь занят сейчас и не могу как Ватсон через физические порты.
А юарт1 или 3?
Так первый для осд, а третий для sbus
Выяснил - надо замкнуть 5 и 6 вместе.
подскажите плз, в последнем бетафлае для cc3d включен gtune? Сейчас прошит 1.12.0 клинфлай. Вот думаю, заморачиваться ли с ручной сборкой клина или бетафлая или залить можно просто бетафлай?
Его уже несколько версий назад вообще убрали как ненужный. Он действительно был бесполезный.
Прошу прощения, еще проблема вылезла. BetaFlight 2.6.1. Naze32 v5.
В акро режиме настроил, летит прекрасно. В ANGLE режиме все время куда-то плывет. Триммеры в CleanFlight не помогают.
Причем даже в полете видно, что контроллер сам куда-то все время подруливает.
Крен то туда, то сюда и в итоге коптер не висит на месте, его сильно сносит.
Вибраций сильных нет. В версии 2.1.6 в ANGLE было нормально.
В чем может быть проблема?
Так именно куда то или в одну сторону всегда?
Непонятно. Вроде как в основном вправо тянет, но если повисеть немного, то и в другую сторону может потянуть.
Прямо в полете на глаз видно как контроллер меняет сам угол наклона коптера и его сносит.
Видимо я пропустил этот момент, летал сначала в стабилизации, а потом сразу в Acro + AirMode = при арминге пропы крутились на мин тротл.
А тут стал новый квад настаривать, врубил обычный акро и motor stop, включаю даю газу 5% моторы начинают набирать обороты и в итоге сами уходят на полную мощность. Это ок? С пропами примерно аналогично стоит на земле и начинает моторы раскручивать больше и больше.
При этом в целом если взлететь все отлично летает.
если в итоге не взлетает сам а только стабилизируется - то это ок
Ну я решил не проверять 😃 без пропов он как сумашедший раскручивает.
видимо потому что пытается стабилизироваться, но не может, по этому и поднимает обороты. у меня так же было когда на столе без пропов включал
Если кому то нужно появилась прошивка на SPRACINGF3EVO bin и hex
github.com/borisbstyle/betaflight/releases
Сам контроллер этот только почему то подозрительно дешевле остальных.
Когда Доминик Клифтон, один из создателей SPRF3, на бангудовском форуме высказался про клоны продаваемые там, и про то, что брать их - себя не уважать и тому подобное, в ответ ему покупатели, в том числе из не бедных Штатов и Германии, очень доходчиво объяснили, что он очень не прав, зарядив цену с доставкой в 80 баксов и почему его оригинальное творение не будут брать ни при каких обстоятельствах, заодно намекнули посчитать, сколько он потерял, уступив практически весь рынок китайцам.
В общем, надеюсь, дошло до них, что жадность - дорога к бедности. 😃
Добрый день.
Столкнулся вчера - перешил квадрик на БетаФлайт 2.6.1 (Naze32, регули Пчелки BLHeli 14.4) с включенным OneShot моторы не стартуют.
Вернулся на 2.2 все завелось без проблем.
Сталкивался кто? Получилось решить?
Столкнулся с такой-же проблемой,только FC -Naze Afro Mini.Победить не удалось,тоже решил или откатом на более раннюю версию,или отключением OneShot.
